Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883C Custom: Plötzliche Leistungsverlust während der Fahrt
Avatar (Profilbild) von slyder
slyder ist offline slyder · 101 Posts seit 16.10.2008
aus Sulzbach Taunus
fährt: 883N2012 883N2017 Vespa 50 T2
aus Sulzbach Taunus
Neuer Beitrag 02.06.2009 22:58
gestern Nachmittag während der Fahrt zur Arbeit nach ca.500m beim Gasbeben bei ca. 60 km/h ging sie fast aus Tachonadel ging runter auf 0 km/H nach ca. 1 bis 2 Sekunden später war wieder alles normal Tacho ging wieder normal und die Leistung war wieder für die nächsten 25 km komplett da. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht und bin ganz normal weitergefahren. Am Abend auf dem weg nach Hause hat sie wieder über die ganzen 25 km 3 mal dieses ruckeln verbunden mit dem Leistungsverlust gehabt.
Heute morgen habe ich die Batteriekabel und Sicherungen geprüft, ebenfalls habe ich die Batterien vom den Handsender gewechselt. Nach einer kurzen Probefahrt wieder dieses plötzliche Leistungsverlust für ca. 1 bis 2 Sekunden und an einer roten Ampel ging die Drehzahl zudem soweit runter das sie aussging. Nach dem Starten war wieder alles ok bis nach Hause.
Was könnte ich als Laie noch überprüfen ?
Ich hatte vor ca.3 Wochen noch Rücklicht, vordere und hintere Blinker getauscht, hab die Kabel ebenfalls noch überprüft, waren aber ok.
Avatar (Profilbild) von desmond
desmond ist offline desmond · 590 Posts seit 27.05.2008
aus Frankfurt am Main
fährt: HD Nightster 2008, foliert anthrazit matt-grau-metallic, "gegen den Strom" gestylt und modifiziert
Neuer Beitrag 02.06.2009 23:03
vielleicht was ganz simples: Tank-Zwangsbelüftung? Wenn Unterdruck im Tank -> kein Sprit kommt raus -> Motor stirbt ab. Alles schon vorgekommen...
Testen: einfach mal den Tankdeckel offen lassen und probefahren (am besten ohne große Schräglagen und nicht so voll tanken ...)
Desmond
aus Sulzbach Taunus
aus Sulzbach Taunus
Neuer Beitrag 02.06.2009 23:07
hallo desmond
werde es gleich morgen testen,
ciao
aus Sulzbach Taunus
aus Sulzbach Taunus
Neuer Beitrag 03.06.2009 21:36
hallo desmond, hatte es heute mal ausprobiert, hat aber keine Besserung gebracht.
heute hab ich mich mal dem ADAC anvertraut, dieser hat nach ca. 3/4 Stunde ebenfalls nichts gefunden.
werde doch zum dealer fahren müssen,oder hat jemand noch ein Tip was es ein könnte ?
Neuer Beitrag 03.06.2009 21:40
batterieklemme lose Freude oder angegöllert bitte mal nachziehen
aus Sulzbach Taunus
aus Sulzbach Taunus
Neuer Beitrag 08.06.2009 21:24
will euch die Ursache mal nicht vorenthalten. Es war wirklich der Massekabel welches zur batterie führt aber nicht oben am Pol sondern weiter runter, laut dem Freundlichen hat es sich irgendwie verklemmt und gescheuert deswegen nur die zeitweisen Aussetzer. Nach 15 Min Werkstattluft hat ich sie wieder .
Was mich aber mehr stört ist das der ADAC diesen simplen Fehler nicht finden konnte, er wahr zwar bemüht den Fehler zu finden mit all seinem Equipment aber es sollte wohl nicht sein.
Egal meine Sporty ist wieder glücklich und ich erst großes Grinsen
Ciao Angelo
Neuer Beitrag 08.06.2009 21:49
zum zitierten Beitrag Zitat von slyder
Ciao Angelo
Na also, sie läuft wieder. Schön, dass du noch mal schreibst, was wirklich los war.
Die Batteriekabel von HD sind ein Krampf im Arsch.
Bei 'nem Kumpel hat sie sich auch mal "ganz weit unten" abvibriert. Da kam man kaum ran, so beschissen war die verlegt. Den Schraubenschlüssel zur Montage musste ich mir erst mal zurechtbiegen. Scheiße!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 08.06.2009 21:50.
Dragon ist offline Dragon
Neuer Beitrag 09.06.2009 00:13
So freuen wir uns für euch das es nur ein kleiner Fehler war fröhlich fröhlich weiter gute Fehlerfreie Fahrt
gruß dragon
Avatar (Profilbild) von Bushmorod
Bushmorod ist offline Bushmorod · 102 Posts seit 13.11.2012
fährt: Fxdb + Goldwing GL1000 K2 1978
Neuer Beitrag 02.10.2013 19:53
Ciao Angelo
Bei 'nem Kumpel hat sie sich auch mal 'ganz weit unten' abvibriert. Da kam man kaum ran, so beschissen war die verlegt. Den Schraubenschlüssel zur Montage musste ich mir erst mal zurechtbiegen. Scheiße!
Hi Leutz
Bei meiner Streetbob (Laufleistung 6.200 km)
ist die Masseklemme bei 130 Stundenkilometer durchgebrochen
Ein überaus scheussliches Gefühl wenn bei der Geschwindigkeit auf der Autobahn die ganze Elektrik und Elektronik ausfällt
Bin mal gespannt was der Grinsling dazu sagt
Don't walk behind me, I may not lead.
Don't walk in front of me, I may not follow.
Walk beside me and be my friend...
Bikergruß
King Bushmorod
Avatar (Profilbild) von wolfgang22
wolfgang22 ist offline wolfgang22 · 809 Posts seit 28.02.2009
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
aus Wickede
fährt: 1200 Low 09
Neuer Beitrag 02.10.2013 21:03
Kleiner Fehler mit großer Wirkung.
von Marvin2811
29
6672
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
14930
23.04.2025 12:10
von Tuck
Daumen runter!
Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
26
12540
06.03.2025 15:49
von Nightrider
