zum zitierten Beitrag
Zitat von Ultrageniesser
ich hab den Schalter am Griff im Verdacht, aber da es wie gesagt nur sehr sporadisch auftritt
Glaube ICH - ehrlich gesagt - nicht. Ich kenne nun weder Dein Fahr-, noch Dein Bremsverhalten, aber wenn bei einer
Fahrt bei mindestens 3 Stopps (also Geschwindigkeit Null) überhaupt kein Bremssignal ankommt (also weder von der
Hand-, noch von der Fußbremse), dann kann es mMn nur an etwas liegen, was beide Bremssysteme gemeinsam verwenden,
und das sind das Relais bzw. die Leitung "Brake switch", die zum ECM geht. ABS hast Du keines, oder ? ? ?
Ich würde einfach mal auf Verdacht das Relais tauschen (31586-07 ; € 10,- z.B. bei TB) und schauen, ob Besserung eintritt.
GReetz Jo
Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
