Zitat von hohml
...Hab seit dem Umbau auf eine TC Felge bemerkt daß die Bremsscheibe ,auch ohne zu bremsen,
heiß wird...
grundsätzlich kann ein TC Rad nicht mit den radspezifischen Spacern eines EVO Rades betrieben werden.
Der Grund liegt in der Maßverschiedenheit durch die unterschiedlichen Lagertechniken.
Wesentlich ist hier eine Überprüfung angezeigt, die bei den einzelnen Rädern den genauen Maßversatz zwischen dem Bremsscheibenflansch und der entsprechenden Lageraussenkante ausweist.
Nach diesem Maß, bezogen auf das Originalrad, ist ein Spacer für das nachgerüstete TC Rad anzufertigen, durch den die Bremsscheibe beim Einbau in genau die Position gerückt wird, die auch beim Serienrad gegeben war. Dann läuft auch nix heiß.
Wenn dadurch die Felgen-/Reifenmitte des nachgerüsteten Rades nicht mehr identisch mit der des Serienrades läuft, lässt sich das durch einen Speichenradspezialisten korrigieren.
Bei einem nachgerüsteten Scheibenrad hingegen ist man genötigt, die Felgen-/Reifenmitte nach der des Serienrades auszurichten, und die Positionierung der Bremsscheibe ggf. durch einen sondergefertigten Bremsscheibenspacer auszugleichen. Zumindest dann, wenn die Scheibe näher an das Tauchrohr rücken muss.
Gruß, silent
