Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Batterieband mit Superglide Schriftzug entfernen
Dirk 70 ist offline Dirk 70 · 4 Posts seit 20.12.2014
fährt: Dyna Superglide custom
Neuer Beitrag 16.01.2015 14:36
Erst mal ein Hallo an alle,
Ich möchte bei meiner Dyna Fxdc Bj. 2010 die Batterieabdeckung Pulvern lassen da ein Teil oxidiert,bzw korrosiv ist.
Nun habe ich dieses Silberne Band mit dem Superglide Schriftzug auf der Abdeckung.
Die Befestigung im inneren des Deckels sieht ähnlich aus wie Nieten.
Kann mir jemand sagen wie ich dieses Band ohne Beschädigungen lösen kann.
Komischerweise ist das Band auf der Elektrik Abdeckung linke Seite geschraubt.
Vielen Dank schon mal für Eure Tipps.
Gruß Dirk
rastenkratzer ist offline rastenkratzer · 339 Posts seit 29.12.2013
aus Bargteheide
fährt: super-glide fxd 2003 anniversary
339 Posts seit 29.12.2013 aus Bargteheide
Neuer Beitrag 16.01.2015 17:29
nieten von innen wegschleifen.
Neuer Beitrag 16.01.2015 17:41
ein Foto der inneren Befestigung wäre schön gewesen... . In aller Regel haben diese Zierteile zwei oder mehrere Stifte angeformt, die durch den jeweiligen Deckel ragen. Darüber wird so eine Art Sprengringscheibe gesteckt. Diese ist leicht gewölbt und innen in vier Segmente unterteilt. Zwischen diesen Segmenten kann man mit einem feinen Schraubendreher ansetzen und die Scheibe hochruckeln.
Sollte das Zierband tatsächlich vernietet sein, hilft leider nur die nicht zerstörungsfreie Methode.
Gruß, silent
WBP ist offline WBP · seit
WBP ist offline WBP
Neuer Beitrag 16.01.2015 19:25
Schau mal hier , http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/...Y-TRAY-ASSEMBLY
Dann suchst du nach den OEM Teilen über das BJ und modell dann sollte es was werden mit Teilenummer und so
Neuer Beitrag 16.01.2015 20:52
Hallo Silent, Hallo WBP ,
Danke für Eure Ratschläge. Konnte nicht warten und hab den Schraubendreher angesetzt.
Das Cover war geklebt und die vermeintlichen nieten waren Steckhülsen.
Learning by Doing.... Trotzdem tausend Dank für die schnellen Antorten. Klasse Forum hier.
Wünsche Euch ne geile und Unfallfreie Saison 2015
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 16.01.2015 20:58
wenn nur geklebt währe ein heissluftföhn auf erster stufe oder gar ein haarföhn die bessere lösung gewesen
hoffe du hast beim einsatz eines schraubenziehers nicht allzuviele macken hinterlassen -
obwohl pulverbeschichtung gleicht viel aus - verchromen währ schlimmer , da muss die oberfläche markelos sein
Uwe 1953 ist offline Uwe 1953 · 2 Posts seit 06.09.2013
aus Bremen
fährt: road king classik 105 anniversary
2 Posts seit 06.09.2013 aus Bremen
Neuer Beitrag 19.02.2015 19:42
Noch ein Tip
Perlonschnur durchziehen.
von Crz
37
5107
20.08.2025 15:19
von k.kerosin
FXFB/S Fat Bob: Dashboardhalterung vom Tank entfernen M8 114
von stachri
14
12313
30.06.2024 21:43
von stachri
FLST/C Heritage: Öl aus Luftfiler entfernen
von Bor
09.07.2022 10:20
