Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Umbau Anhänger
Umbau Anhänger
Umbau Anhänger
Avatar (Profilbild) von gipsey
gipsey ist offline gipsey · 715 Posts seit 10.01.2014
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 23.01.2015 12:34
Sollte es irgendwo einen Threat diesbezüglich geben, dann bitte diesen Fred löschen. Gefunden hab ich jedenfalls trotz Suche nix!
Ich plane, einen normalen KFZ - Anhänger in einem Motorradanhänger umzubauen. Hat da schon wer Erfahrungen? Gibt es irgend etwas zu beachten? Wie schaut es aus mit der Typisierung, speziell in Österreich (macht aber nix, wenn aber auch Nicht-Ösis dazu schreiben!)?
Ich habe zwei gebremste zur Wahl, einen Pongratz mit 1,8 m Ladelänge, angemeldet, und einen kleineren, ca. 1,5 m Ladelänge aus einer Kleinserie mit Einzeltypisierung, bis vor kurzem angemeldet. Dieser hat zwar noch ein Problem mit der Bremse, aber das werde ich natürlich zuerst lösen. Kann sein, dass ich diesbezüglich auch noch mit Fragen komme. Welchen ich nehme, habe ich noch nicht entschieden, tendiere aber zu kleineren, wenn es (zulassungs-) technisch geht.
Wie heißt es so schön? Über sachdienliche Hinweise wäre ich sehr entzückt!
lG
Norbert
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 23.01.2015 13:51
Ich hab vor langer Zeit schon einen ungebremsten 750 kg Hänger komplett aus VA gebaut. Diesen hier hab ich aus Langeweile gebaut und weil ich das Material hatte, dieser ist aber ohne Zulassung.
http://my.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?MyEba...%3ALNLK%3AMESEX
Wichtig ist das die Achse, das Zugrohr und die Kupplung eine eingestanzte Nummer haben und das die Beleuchtung funktioniert. Nicht zu vergessen die Katzenaugen hinten rot und dreieckig, an Seite orange.
Beim deutschen TÜV gibt es Broschüren über die Anforderungen der Hänger, sollte es bei euch eigentlich auch geben.
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 23.01.2015 13:57
Vielen Dank für die Info.
Beim Link komm ich nicht weiter, will mich nicht reinlassen, das ebay......
Die Frage ist für mich, ob ich den Umbau umtypisieren muss, da ja der Aufbau geändert wird. Oder ist das egal?
lG
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 23.01.2015 14:02
Hi Norbert,
solange du die Nutzlast nicht überschreitest sollte es egal sein was du auf dem Hänger transportierst - sichere Befestigung vorausgesetzt und Gefahrengut mal ausgenommen Augenzwinkern.
Bei unserem Pferdehänger habe ich lediglich Verzurrösen am Boden montiert und verwende zur Stabilisierung Vorderradwippen (von PowerPlus-Tools) - funktioniert einwandfrei.
Was änderst du am Aufbau ... vermutlich werden nur die Seitenwände demontiert und dies ist bei einigen Hängern ohnehin flexibel handhabbar.
Meine Empfehlung bei Hänger -> Tandemachse
sonst schauste bei einem Platten rasch doof aus ...
VG, tcj
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 23.01.2015 14:20
Ich dachte mir, das dem so sei, wollte aber sicher gehen!
Mit der Tandemachse wird es nichts, ist ja ein vorhandener Einachsanhänger!
Hoffentlich sehen wir uns mal wieder!
lG
Norbert
Weich-Ei ist online Weich-Ei · 3505 Posts seit 02.12.2011
Neuer Beitrag 23.01.2015 14:31
Zitat von gipsey
Ich habe zwei gebremste zur Wahl, einen Pongratz mit 1,8 m Ladelänge, angemeldet, und einen kleineren, ca. 1,5 m Ladelänge ....
Hallo Norbert
wie schon geschrieben (zumindest in DE) solange Du die Ladungssicherung und max Traglasten einhälst kanst Du "alles" transportieren.
Es gibt hier auch mehrere Threats zum Anhänger wo Du diverse Umrüstungen "normaler" Hänger siehst.
Wichtig zu wissen wäre was das für Hänger sind die Du umbauen möchtest (nur Rahmen-,Platten-, Kasten oder Kasten mit Spriegel Anhänger ?)
Ich kenn jetzt nicht die Maße über alles deiner Töff's inkl. Halterung, aber der 1,5er erscheint mir für ein Motorrad arg kurz.
Bei meinem Kasten mit 2,50m innen und Radwippe, bekommt ich die Klappe hinten gerade mit 2-3cm Luft bei der Softail zu.
Bei einem offenen Hänger mit Überständen geht's bestimmt auch kürzer.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 23.01.2015 14:59
Hi Norbert,
wie Weich-ei schon schreibt, der 1,8m Hänger ist IMO ebenfalls zu kurz, die Deluxe hat ja schon 2,4m Länge unglücklich , dann benötigst du normalerweise vo (z.B. für Wippe oder Bügel) noch etwas Spielraum und auch hinten sollte das Moped nicht über die Ladefläche stehen.
lg
2306 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 23.01.2015 15:40
Zitat von tcj
...und auch hinten sollte das Moped nicht über die Ladefläche stehen.
Das Gewicht auf der Deichsel muß auch stimmen!
Wenn das zu gering ist, schlingert die Fuhre schon ab 60 km/h.
Wenn es zu groß ist, kann die AHK leiden.
Daher braucht man u.U. Ladefläche zum austarieren...
Avatar (Profilbild) von Gabba
Gabba ist offline Gabba · 659 Posts seit 10.05.2010
aus 59199
fährt: Forty eight
aus 59199
fährt: Forty eight
Neuer Beitrag 23.01.2015 18:56
Ich habe mal gehört, dass man im Prinzip alles verändern kann. Solange man das Zulässige Gesamtgewicht nicht überschreitet. Und ganz wichtig: Es sollte alles was man ändert demontierbar sein, sprich geschraubt. Denn wenn man es verschweißt, ändert sich der getüvte Aufbau von dem Apparat.
Klingt logisch finde ich.
Wer mich ärgert entscheide immer noch ich!
The best is yet to come!
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6872 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 23.01.2015 22:43
Ich hatte mal nen WM Meyer mit verstellbarem Zugrohr.
Glaube 500Kg.
Da hab ich mir vom Metallbauer ein verzinktes 3 mm Blech zu einem U. abkanten lassen,
2 Rohre biegen lassen und an das U schweissen lassen als vordere Radaufnahme.
Vordere Wand raus, hinten Klappe ab.
Das dann auf den Hänger geschraubt und hinten mit der Flex nen Schnitt quer rein um dort die Rampe, Eigenbau aus ner Eichenpfoste mit angeschraubtem L-Wingel zum Einhängen in den Schlitz, eingehangen.
Die Rampe bekam 2 Löcher und wurde mit 2 Flügelmuttern und Splint neben der Rampe befestigt.
Noch paar ringösen für die Zurrbänder an das U-Profil und am Hängerboden verschraubt.
Fertig.
Dekra angefragt, Eintragung nicht erforderlich, kann als Ladung gesehen werden muss nur ordentlich befestigt sein.
Und wenn man den Hänger mal wieder als Transporthänger nutzen will, hinten Klappe einhängen vorn die wand einschrauben.
Attachment 186193
Attachment 186194
Attachment 186195
Attachment 186196
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 24.01.2015 08:31
Rockerle69: super, vielen Dank für die Infos und Fotos!
Ich verstehe langsam, wo das Problem ist, und was ihr meint.
Die Länge der Ladefläche könnte zu kurz sein.
Mir kommen zwei Lösungsansätze:
1. Da die Deluxe einen Radstand von 1635 mm hat, montiere ich die Fahrrinne mittig zu Achse, evt. etwas nach vorne für etwas mehr Druck auf die Deichsel. Die Rücklichter und das Kennzeichen kommen auf ein eigenes Gestell, dass ich mehr nach hinten montiere. Hier wäre dann nicht die Frage, ob die Ladelänge zu kurz wäre, sondern die Deichsel. Wenn ich weiss, wie die vordere Wand vom Hänger abzunehmen ist, kann man dass aber problemlos ausprobieren.
Anscheinend darf die Ladung (=Deluxe) über die - nicht mehr vorhandenen - Rückwände rausragen, oder sehe ich das falsch? Wenn ich mir Rockerle69's Anhänger und noch ein paar andere ansehe, sollte es doch so sein.
2. Ich verlängere die Deichsel, Brems- und elektrische Kabel des kleineren Hängers, verlege wieder Lichter und Nummerntafel. Hierbei geh ich aber von einer Neutypisierung aus. Oder fällt auch das unter Ladungssicherung?
Dann könnte ich mir die Frage stellen, einen reinen Hänger für Moppeds zu bauen oder, da ja die Bordwände jetzt zu kurz wäre, mittels Gitterwände ein "Arbeitstier" für Gartenabfälle zu bauen. Wäre dann wohl auch leichter.
Fragen über Fragen......
Vielen Dank mal für die zahlreichen Inputs!
lg
Norbert
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 24.01.2015 08:34
zum zitierten Beitrag Zitat von Gabba
Wenn man das belegen könnte, wäre mir viel geholfen! Damit stünde einer Deichselverlängerung nichts im Weg!!!!
lG
Norbert
Avatar (Profilbild) von JeepCJ
JeepCJ ist offline JeepCJ · 2557 Posts seit 30.10.2010
aus Königslutter am Elm
fährt: Super Glide Custom & Tri Glide
Neuer Beitrag 24.01.2015 10:58
Hier, ab Seite 18 ist mein Eigenbau, etwas größer als Du ihn Dir vorstellst, ist ja für 2 Mopeds.
Motorradanhänger kaufen
Inspiration ist alles. Es sind noch einige Antworten weiter hinten, wenn Du weiter Fragen hast, gerne.
Henning & Petra
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von JeepCJ am 24.01.2015 11:08.
aus Gablingen
aus Gablingen
Neuer Beitrag 24.01.2015 11:01
Die Deichsel heist offiziell Zugrohr, an diesem darf nichts geschweißt werden bzw. nur von einem zertifiziertem Schweisser.
Ein längeres Zugrohr ist wahrscheinlich günstiger.
kuck mal hier:
http://anhaenger24.de/
es gibt praktisch alles fertig, ganze Rückleuchteneinheiten komplett verkabelt, du musst es nur bezahlen....
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 24.01.2015 11:34
Ich hab noch einen normalen Kastenhänger mit 2x1m.
Da beide schmalen Ladebordwände klappbar sind, hab ich mir
auf die vordere einen selbst gefertigten Bügel geschraubt.
Sonst nix. Da das Mopped vorn und hinten verzurrt wird, steht das Mopped sicher.
Der Hänger ist ohne Umbau universell einsetzbar.
Ich hab noch irgendwo Fotos, muss mal suchen ...
Edit hat's gefunden:
Attachment 186212
Attachment 186213
Attachment 186214
meine HP
electronic Parts
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von vamos am 24.01.2015 11:48.
28.06.2026 14:56
von Ronnie
Umbau auf Kette Evo
von BunterHund81
26.05.2026 22:41
von BunterHund81
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
