Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): VRSD Einbauanleitung Jekill & Hyde
engersch01 ist offline engersch01 · 5 Posts seit 08.02.2015
fährt: VRSCD
fährt: VRSCD
Neuer Beitrag 08.02.2015 12:19
Hallo!
Bin auf der Suche nach einer Einbauanleitung einer Jekill & Hyde Auspuffanlage an einer VRSCD Night Rod Bj. 2006!
Ein Foto vom Einbauort des Motors und der Steuerung würde mir auch schon helfen!
Gruß engersch01
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von engersch01 am 08.02.2015 13:32.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 08.02.2015 17:41
hilft das ev. ein bisschen weiter? Dein steuergerät sitzt aber ev noch vorne im rahmen
https://www.youtube.com/watch?v=FGocxVB0s7w
fährt: VRSCD
fährt: VRSCD
Neuer Beitrag 08.02.2015 19:08
Danke für die Info!
Aber bei der VRSCD ist das alles anders!
Steuergerät ist vorne auf der linken Seite!
Unterhalb der Soziussitzbank ist kein Platz für die Steuerung und für den Motor schon gar nicht, Da wo der Motor bei der Special hin kommt ist ein massives Blech und kein Platz!
Unterhalb vom Blech ist ein Kasten, welcher mit Klettband fest ist, keine Ahnung wofür der ist!
Mann kommt auch nur mit den Fingerspitzen dran!
Hat jemand an einer VRSCD eine Jekyll und Hyde verbaut?
Vielleicht kann mir ja einer dann paar Foto's zusenden wo er den Motor und die Steuerung verbaut hat!
Darf der Motor nass werden?
Gruss engersch01
Avatar (Profilbild) von Auspuffoptimierer
Auspuffoptimierer ist offline Auspuffoptimierer · 905 Posts seit 14.04.2007
aus Gablingen
fährt: Cross Bones, R1250GS LC
aus Gablingen
Neuer Beitrag 08.02.2015 19:27
Das wundert mich nicht, die Night Rod ohne Special basiert noch auf der VRSCA, damals 2006 gab es meines Wissens zwar schon Jekill&Heyde aber eine ABE war noch nicht dafür zu haben.
Oder steht in der ABE die VRSCD überhaupt drin ?
Sind die Finger ölich bin ich fröhlich....
fährt: VRSCD
fährt: VRSCD
Neuer Beitrag 08.02.2015 21:21
Ja, sie steht drin!
Gruss engersch01
Neuer Beitrag 09.02.2015 12:44
ein bisschen eigeninitiative musst du schon drauf haben. Ist doch z.B. egal wo das steuergerät sitzt. Stecker ab und löten musst du bei beiden.
Die pinbelegung und die farbe würde ich aber erst mal im schaltplan prüfen.
Und unter deinem blech sitzt eine alarmanlage. Die lass besser wo sie ist. Wenn du die rausnimmst hättest du aber platz. Musst nur die beiden muttern unter der sitzbank lösen. Dann fällt sie auf den reifen.
Keine ahnung wie der durchmesser von dem stelldinges ist. Passt der ev zwischen die spritzwand hinter dem zylinder und vorm kraftstoffbehälter? Wie simpel war da die kess mit dem motor direkt am topf.
Da muss man wegen der züge auch nicht fummeln.
Sorry mehr hab ich dazu nicht gefunden.
fährt: VRSCD
fährt: VRSCD
Neuer Beitrag 10.02.2015 00:03
Danke für die Antwort!
Habe den Motor hinter dem Getriebe unten am Motorrad zwischen dem Rahmen montiert!
Da war eine konische Halterung die nicht genutzt wird!
Habe mit ein 5 mm Alublech zugeschnitten, welches genau in die Halterung passt.
Darauf habe ich den Motor befestigt!
Passt alles und es ist ordentlich und nicht Sichtbar!
Gruss engersch01
12.06.2026 10:46
von zwerg1
