Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Stecker für die Lenkerschalter? Wie erreichbar?
Traveller ist offline Traveller · 116 Posts seit 16.01.2015
aus Fronhausen
fährt: EVO Softail Fatboy Bj. 95
116 Posts seit 16.01.2015 aus Fronhausen
Neuer Beitrag 29.05.2015 14:21
möchte meinen Lenker austauschen, Ape weg, Flach drauf. Kabelinnenverlegung. Habe gelesen, dass die Stecker für die Lenkerarmaturen unter den Tanks sitzen.
Nun meine Frage:
Muss beide Tankhälften abbauen oder reicht es entweder die linke oder die rechte Seite abzunehmen? Gibts eine Anleitung dazu hier im Forum oder anderswo? Hab nix gefunden.
Danke. Micha
Mopped: EVO Softail Fatboy Bj.95
"Jeder soll nach seiner Façon selig werden." (Friedrich der Große, König von Preußen, 1712-1786)
Moos ist online Moos · 14722 Posts seit 27.11.2010
14722 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 29.05.2015 17:07
Ich gehe davon aus das Du beide Tankhälften abbauen mußt, da auf jeder Seite das Kabel für den Lenkerschalter der Seite laufen wird. Bei den TC ist es mal so. Ist doch nicht so dramatisch. Augenzwinkern
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 29.05.2015 18:16
Nö, ist nicht dramatisch. Die Dramatik wird dann bei den Steckerpins beginnen. Habe ich gelesen.Morgen gehe ich dran, bin gespannt.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.05.2015 20:08
6 gallonen tank relativ leergefahren - bis reseve
dann dash runtergeschraubt - tank oben vorne und hinten schraube abgeschraubt . vorne unten locker
und beide tankhälften ausseinandergeklappt - vorsicht - mindestens einen dicken pappendeckel unter hupe links und vergaser rechts unterlegen
ansonsten klappts so ganz gut ohne tank leermachen und ausgleichsschlauch ab und vergaserschlauch ab gedöns
hast du schon wasserfeste deutsch stecker ? - ansonsten suchen funktion "stecker auspinnen " großes Grinsen
lenker stecker sind bei 97er evo rechts und links neben dem rahmen vor dem lenkkoppf rechts und links neben der tank innenseite
Neuer Beitrag 29.05.2015 20:21
Hier kann man's halbwegs erkennen:
Attachment 198153
Attachment 198154
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 29.05.2015 20:22
Super Anleitung. Vielen Dank. Das mit den Pins scheint nicht so einfach zu sein, hab die Auspinn Beschreibungen gelesen. Gruß Micha
Vielen Dank auch für die Bilder.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 29.05.2015 20:43
bei deutsch stecker orangenen mittelpinn ziehen
bei den alten steckern eben mit nem spitzen dünnen gegenstand die abgespreitzte lasche von hinten irgendwie nach unten drücken
die den stift arretiert - mit gefühl und viel geduld und keiner gewalt - dann klappt das schon großes Grinsen
vorher natürlich die steckerbelegung notieren Freude
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 29.05.2015 21:31
Danke! Wird schon klappen. Werde berichten Freude
aus Fronhausen
Neuer Beitrag 31.05.2015 23:27
Hat alles gut geklappt, der Lenker ist drauf. War etwas Fummelei mit den Pins aber wenn man das Prinzip mal geschnallt hat gehts gut. Jetzt fehlen noch kürzere Züge und Bremsleitung dann hab ichs. Danke für eure Hilfe und schöne Woche. Micha
Lenkerschalter Evo
von Sascha3005
09.11.2024 09:07
von Sascha3005
27386
15.10.2024 14:19
35401
08.04.2024 20:04
von Tommel
