Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: Motorrevision?
cristos ist offline cristos · 29 Posts seit 16.04.2015
fährt: FXD 2001
fährt: FXD 2001
Neuer Beitrag 25.02.2016 12:32
Hallo Leudde,
Stehe vor der Entscheidung mir eine 89er FXRS zu gönnen.
Die alte Lady hat aber schon 72'000 Km auf der Uhr.. Gabelsimmeringe sind durch sowie die Zylinderfussdichtung. Bin FXRS-Neuling und wollte mal fragen was eine komplette Motorrevidierubg kostet an dem alten Eisen oder könnte man den Wecker gleich etwas aufbohren?
Besten Dank für die Hilfe bei der Entscheidungsfindung smile
Neuer Beitrag 25.02.2016 14:37
es kommt ganz drauf an was mit dem motor ist,
braucht er öl,
raucht er,
klappert was usw, bei dem wechsel der fußdichtung siehst du vielleicht mehr
für einen evo sind 72000 km keine leistung, und wenn du keine probleme hast dann wechsle einfach die fußdichtung und die gabelsimmering und fahr mal eine saison....
mfg
DéDé ist offline DéDé · 4916 Posts seit 17.04.2008
fährt: 2010er FXDF, 13er Iron, 04er Vergaser Sportster
4916 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 25.02.2016 15:55
wirst wahrscheinlich gar nicht so tief in die Tasche greifen müssen bei der EVO, die ist gerade mal eingefahren. Es gibt 3 Varianten, welche die richtige ist, kannst Du selbst am besten beurteilen, weil wir das Moped nicht kennen. Korrekte Angabe des Ölverbrauch L/1000km und Kompressionstest auf beiden Zylindern, sind der Asgangspunkt dafür, welche Variante erforderlich ist.
1.  Wenn die Fußdichtungen durch sind, müssen die Zylinder und Köpfe runter, dann kannst sie ja gleich vermessen lassen, vermutlich brauchst Du nicht mal neue Kolben, vielleicht neue Ringe und Zylinder honen. Den Köpfen würde ich neue Ventilführungen spendieren und die Ventile/Sitze neu einschleifen. (je nach Egebnis Kompressionstest) Neuer Dichtsatz natürlich noch.
2.Wenn der Motor kein ÖL braucht und die Fußdichtung nur schwitzt, kannst Du es auch lassen - einfach fahren.
3. Dichtsatz kaufen, auseinanderbauen, abdichten, zusammenbauen und fahren.
Nur mal so als Orientierung
Ich habe mal eine FXR mit 170.000 km zelegt, weil sie über 1L Öl gebraucht, der Fahrer ist sehr großzügig mit den Inspektionsintervallen umgegangen, da war die Variante 1 erforderlich und die Maschine läuft heute noch in der Schweiz mit weit über 200.000 km (dafür hat er schon die 3. LiMa drin, muss auch gesagt werden.)
