meine 48 ist auf 48 PS gedrosselt (Mapping + Reduzierung Ansaugtrakt)
Verbaut sind die V&H SS mit dem originalen Luftfilter und der X-Shield. (oben wenig Luft rein als hinten raus möchte)
Jetzt läuft die Harley etwas unsauber, es ist schlecht eine bestimmte Geschwindigkeit zu halten, es ruckelt immer leicht. 50 Km/h im 3.oder 4. Gang eine Katastrophe. Die Fehlzündungen haben auch zugenommen und wenn ich etwas mehr beschleunige riecht es hinten, als ob purer Kraftstoff raus geblasen wird.
Nun ist meine Vermutung, dass es an der Reduzierungsscheibe im Ansaugtrakt handelt = es kommt nun noch weniger Luft als zuvor in den Motor.
Ich möchte die Reduzierungsscheibe ausbauen und hoffe dann auf Besserung da der Motor wieder mehr Luft bekommt.
Ich habe nur folgende Befürchtung:
Kann es sein das durch den Ausbau der Reduzierung das Mapping komplett durcheinander gerät?
Grüße, Andreas
