Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Stahlbus Entlüfterschraube - Erfahrungen ?
Avatar (Profilbild) von VROD63
VROD63 ist offline VROD63 · 25 Posts seit 08.01.2016
aus Gomaringen
fährt: Night Rod Special NLC
aus Gomaringen
Neuer Beitrag 04.08.2016 21:52
Hi @ ALL
Wer von Euch hat an seiner NRS die Bremsen-Entlüfterschrauben von Stahlbus verbaut ?
Welche Erfahrungen habt Ihr mit den Teilen gemacht ?
Bin gerade dabei zu überlegen ob ich die Teile einbaue.
Grüße aus dem Süden
Neuer Schutzengel gesucht ... meiner ist nervlich am Ende fröhlich
TC-110 ist offline TC-110 · 527 Posts seit 29.06.2016
aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
fährt: FLSS mit V&H Big Shots + RSV Mille R ´05
527 Posts seit 29.06.2016 aus Westerwald Dernbacher-Dreieck
Neuer Beitrag 04.08.2016 22:09
die Frage ist warum Du die dran machen willst. Zum gelegentlichen Entlüften oder hast Du generelle Probleme mit Luft in der Leitung?
Ich habe eine Stahlbus Schraube an meiner Aprilia HR-Bremse verbaut. Allerdings half sie mir nur bedingt. Das Prinzip ist zwar super,
hat aber das eingentliche Problem der Blasenbildung in der Bremsflüssigkeit nicht behoben. Wie auch!?
Abhilfe konnte ich bei der Aprilia nur erreichen, in dem ich eine hitzefestere Bremsflüssigleit benutzt habe. Denn bei meiner Mille liegt
der Bremszylinder innerhalb der Verkleidung in direkter Nähe eines Krümmers... ...das hat dann mit Rock Oil Brake Fluid bis 300°C erheblich besser funktioniert.
Michael
bollert im Westerwald
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von TC-110 am 05.08.2016 00:01.
Neuer Beitrag 05.08.2016 14:43
Die Stahlbus baut man ja nicht nur ein, weil man Probleme hat. Der Bremsflüssigkeitswechsel geht halt einfach viel gechillter und sauberer. Glas unter stellen, Schlauch dran, oberes Ventilteil lösen und das Ganze vergessen, bis man fertig ist. Ich habe mir Stahlbus eingebaut, obwohl ich auch eine Mityvac habe. Diese zieht nämlich reichlich Luft an den obskuren Gewinden der HD-Bremssättel, müsste man also mit z.B. Teflonband einsetzen, welches aber auch regelmäßig gewechselt werden müsste, wobei jedesmal wieder die Suppe raussüfft. Alles halbgar. Mit den Stahlbus jetzt eine absolut saubere Sache.
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 05.08.2016 15:50
hatte mit dem teflonband auch die meisten der wirklich grausigen probleme beim entlüften gelöst. Die alten sättel sind einfach schrott. Die brembos sind problemloser?
Hab alles rausgeschmissen (kein ABS drin) und mir 3 kolbenbremsen geholt. Hatte die schnauze voll von dem müss.
Zum stahlbus? Wird genau so schlecht zu entlüften sein wenn erstmal luft drin ist. Hinten passen die auch nicht auf den sattel. Sind zu eng zur felge.
Neuer Beitrag 05.08.2016 16:09
Zum stahlbus? Wird genau so schlecht zu entlüften sein wenn erstmal luft drin ist. ....
Das Procedere ist praktisch das Gleiche, wie ohne Stahlbus, also nachkippen und pumpen. Bloß das man nicht bei jedem Pumpen ständig mit auf-zu-auf-zu-... das Gewinde ganz versaut (unterer Teil bleibt ja fest drin und das interne Kugelventil macht die Arbeit), nichts vorbeisiffen kann, und absolut nichts zurückgesaugt werden kann. Ist im Prinzip eine Investition in die Bequemlichkeit. Augenzwinkern
LETTI ist offline LETTI · 10624 Posts seit 24.07.2006
aus Haiger
10624 Posts seit 24.07.2006 aus Haiger
Neuer Beitrag 05.08.2016 19:03
Abgesehen davon, dass es mit den Stahlbus leichter, besser gesagt, sauberer vonstatten geht, ist das Problem der weichen, schnell rundgedrehten OEM-Schrauben passé.
Optisch aber seeehr auffällig Augenzwinkern
Wenn du magst, kann ich ein Foto für Dich machen.
BRC #2
Neuer Beitrag 05.08.2016 20:42
Wenn er die Stahlbus nur zum Wechsel der Flüssigkeit nutzt, dann sollte er das Geld besser in ein Bremsen Entlüftungsset invewstieren...
...das braucht er nur einmal. großes Grinsen
Und hier mal ein Link zu passenden Tipps
Michael
Neuer Beitrag 06.08.2016 09:07
neulich erst wieder fast verzweifelt. Die saugpumpe angesetzt, bleeder gelöst, hebel etwas angezogen und unten schäumt es wie in ner falsch befüllten waschmaschine. Du weißt nie, ob die luft nun vollständig raus ist. Oben den druckpunkt fühlen ist nicht mein ding. Ich will sicher sein.
Schon das man die bleeder nur mit zollwerkzeug  aufbekommt ist murks. Verstellbarer Maul ist auch nicht das wahre. Und teflon wollte ich da nicht reindrehen. Hätt ich machen sollen. So hat das gane über eine std. benötigt.
Da kann ich also blackwilli nur zustimmen
Neuer Beitrag 06.08.2016 15:17
So is das, würde Werner sagen.
Mein Mityvac fristet sein Dasein jetzt in der Schublade.
Entlüften wie Großvadder Hein schon, aber eben mit Stahlbus einfacher, weiß ich wirklich immer, ob noch Luft drin ist oder nicht.
Supercharger ist offline Supercharger · 228 Posts seit 13.01.2010
fährt: V-Rod 2003 Anniversary
Neuer Beitrag 06.09.2016 23:22
Kann die Stahlbusventile auch nur empfehlen! Allerdings mußte der untere Sechskant etwas abgedreht werden,da er beim Eindrehen das verchromte  Sattelgehäuse beschädigt hat(VRSCA 2003 Bremsanlage).Möchte die Dinger(genauso wie die Ölablassschraube von Stahlbus)nicht mehr missen.Eine saubere Lösung!Freude
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 07.09.2016 06:49
verwende die auch an mehreren bikes, saubere sache und geht deutlich einfacher, vor allem wenn man einen ape hat und zeitgleich auf/zu und drücken soll Augenzwinkern
du hast vielleicht recht,
v2devil ist offline v2devil · 2421 Posts seit 09.10.2007
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
2421 Posts seit 09.10.2007 aus Koblenz
Neuer Beitrag 07.09.2016 10:41
Welche Gewindegröße der Stahlbus braucht man denn für die NRS Vorderradbremsen?
Wenn ich das richtig verstehe, brauche ich für jeden Sattel dann eine Stahlbusschraube, right?
v2devil großes Grinsen
Neuer Beitrag 07.09.2016 11:11
Du brauchst für jeden Sattel eine Entlüftungsschraube, ja.
Stahlbus hat auf seinen Seiten eine Gewindezuordnungstabelle als PDF. Hier der Direktlink.
Im Zweifel würde ich dort noch mal nachfragen wegen der Gewindelänge, da ich z.B. von einigen Street Bob-Fahrern gehört hatte, dass die angegebene Gewindelänge bei ihnen zu kurz war.
Genau weißt Du es, wenn Du eine Schraube bei Dir herausdrehst, aber aufpassen dabei, dann süfft das Zeug raus.
aus Koblenz
Neuer Beitrag 07.09.2016 13:16
zum zitierten Beitrag Zitat von blackwilli
Prima danke...
...besonders für den Hinweis im letzten Satz.Augenzwinkern
55279
13.08.2023 11:33
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
44066
10.01.2023 14:42
von Tom1902
