Hallo
Nach dem Austausch der Batterie bei meiner 15er e-glide funktionieren die Lautsprecher nicht mehr,
ansonsten funktioniert alles. Jemand eine Idee was das sein könnte ?
Pling-plong · 15 Posts
seit 27.11.2012
fährt: 2015er e-glide
Pling-plong
15 Posts seit 27.11.2012
16.05.2017 22:05
Scheint an den Audioeinstellungen zu liegen, es ist nicht möglich die vorderen oder hinteren Boxen anzusprechen - kann drücken wie ich will, keine Reaktion (auch nicht von der Anzeige). Jemand eine Idee was man machen kann ?
chevymicha · 162 Posts
seit 09.08.2015
aus Berlin fährt: 2007er Street Glide Police Clone, 2021er Softail Slim
17.05.2017 01:04
das hatte ich beim Auto mal.....Ich hab
nochmal die Batterie für ein paar Minuten abgeklemmt
und dann hatte sich das Gerät wieder resettet und lief Wieder!?
Ein Versuch ist es sicher wert......
Gruss Micha
Treffer · 194 Posts
seit 28.03.2016
Treffer
194 Posts seit 28.03.2016
17.05.2017 08:40
Ich habe eine neue BoomBox 6.5 bekommen.
Nach dem Einbau mussten die Lautsprecher neu aktiviert werden. Hat der Monteur gemacht.
Fahr einfach mal zum Freundlichen.
seit 27.11.2012
Pling-plong
17.05.2017 08:47
Danke für die Antworten,
dann werde ich die Batterie nochmal abklemmen (hatte bisher nur die 50A Sicherung gezogen) - und wenn das nicht funktioniert doch mal zum freundlichen
seit 27.11.2012
Pling-plong
19.08.2017 17:09
Problem gelöst
Beim Einbau der Batterie war eines der Kabel runtergerutscht und hat unter der Batterie gelegen.
Anscheinend braucht der Verstärker so viel Saft das er ein separates Stromkabel hat, wie gesagt es ging alles, nur halt ohne Ton.
