Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Fehlercode B1123 links beide Blinker
govidaris ist offline govidaris · 269 Posts seit 14.11.2014
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 20.09.2020 19:31
Servus,
gerade unterm Fahren hat sich das Schlüsselsymbol gemeldet. Nun gehen hinten wie vorne die Blinker Links nicht mehr. Wenn ich die Maschine ausschalte und dann nach dem Einschalten den linken Schlater betätige, leutet ganz kurz der linke Blinker auf und dann ist er weg. Im Display leuchtet die linke Blinkeranzeige auch nicht. Warnblinker kann ich anschalten, aber es leuchtet nur die rechte Seite.
Als Fehlercode wird mir b1123 angezeigt. Dies deutet auf einen Kurzschluss des linken Blinkers hin.
Bevor ich nun alles runter reiße, hat vielleicht jemand einen Tipp. Vorne gerade noch die ganze Amatur runter gebaut und etwas am Kabel gewackelt. Kein Erfolg, somit schließe ich das mal aus.
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von govidaris am 21.09.2020 08:26.
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 20.09.2020 19:56
Noch mit Birne oder alles led?
falls mit Birne mal schauen ob die richtig sitzen bzw. nicht durchgebrannt sind
Gruß Steve
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 20.09.2020 19:57
Es sind LED Blinker verbaut ( Umbau vor ca. 75.000 km und 5 Jahre).
Ich Baby , wollte morgen/oder übermorgen noch auf Tour.
Sicherungen sind nicht defekt. Abstecken vordere oder hintere (3 in 1,aber Bremse und Licht geht) blinker ändern nichts.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von govidaris am 21.09.2020 08:48.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3710 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 20.09.2020 20:19
Kabel im Heckfender kaputt ?
Schimmy ist offline Schimmy · 12081 Posts seit 15.10.2015
12081 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.09.2020 20:27
N' Abend,
Um den Fehler besser einzugrenzen, Spannungsversorgung vom Blinker hinten unterbrechen. Wenn B1123 dann immer noch auftaucht, Spannungsversorgung Blinker vorne trennen. Wenn's auch dann keine Veränderung gibt, könnte es auch an der Kontroll-Leuchte für den Blinker hängen.
Greetz. Jo
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 20.09.2020 20:44
N' Abend,
Greetz. Jo
Guter Tipp. So werde ich morgen vorgehen.
Ein Regler oder sowas dürfte ja nicht betroffen sein, denn sonst würden doch beide nicht gehen.
Neuer Beitrag 21.09.2020 09:10
Sehe gerade, dass Du Deinen Beitrag editiert hast. Das Trennen der Blinkerleitungen hat nix gebracht ? ? ?
Dann mal die Steckverbindung zu den Kontroll - Leuchten (12-polig, GRAU, unter dem Tank) trennen.
Den Fehlercode haste schon vorher immer gelöscht, oder ? ? ?
Hast Du Widerstände an den Blinkern verbaut, oder einen "Load-Equalizer" ? ? ?
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 21.09.2020 09:34
Ich habe schon alle Blinkerleitungen einmal getrennt und getestet. Auch die unterm Tank. Was ich nicht gemacht habe, ist den Fehler gelöscht. Muss ich das bei jeder Aktion durchführen?
Es sind Widerstände verbaut, denke ich fast sicher :-)
Neuer Beitrag 21.09.2020 09:42
Jep. Den Fehlercode musst Du schon löschen. Trotzdem müssten die Blinker auch MIT Fehlercode wieder aufleuchten, wenn Du das defekte Kabel gefunden und getrennt hast.
Was ist mit der Steckverbindung zu den Kontroll - Leuchten ?
Thema Widerstand: wenn Widerstand, sollten wenigstens 2 dieser Bauteile zu sehen sein ; Load - Equalizer = 1 Bauteil für beide Seiten.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.09.2020 11:17.
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 21.09.2020 12:46
Den Fehlercode habe ich schon gelöscht, aber nicht eben nach jeder Aktion.
Ich werde morgen die Maschine zu einer Werkstatt bringen. An den Kabeln ist für mich nichts zu erkennen und habe auch nichts gefunden.
Mal schauen was raus kommt. Liefere dann updates nach.
Mondeo ist offline Mondeo · 9724 Posts seit 17.06.2015
9724 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 21.09.2020 14:27
Lötstellen oder Steckverbindung der Widerstände überprüft? Ich hätte noch die Stecker der kompletten Linken aud die Rechte Seite gewechselt! Soll heißen du überprüfst einfach ob die Hardware, sprich Blinker funktionieren über die andere Seite. Wenn nämlich das geht, gehen die Blinker und im Stromkreis liegt der Fehler
Neuer Beitrag 21.09.2020 14:43
zum zitierten Beitrag Zitat von govidaris
Das muss doch möglich sein dieses Problem auch OHNE Werkstattbesuch in den Griff zu bekommen....Augen rollen
Hier noch mal ein paar Bilder aus dem Sporty-Handbuch mit den Steckverbindungen, die Du - eine nach der anderen -
trennen solltest, um zu versuchen den Fehler einzugrenzen.
Attachment 347841
Attachment 347842
Attachment 347843
Attachment 347844
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 22.09.2020 16:29
Die Steckverbindungen habe ich alle getestet und einmal auseinandergesteckt, dadurch hat sich nichts verändert.
Habe schon mit dem Schrauber gesprochen, er denk, dass es an dem Widerstand liegen kann, der verbaut ist.
Neuer Beitrag 22.09.2020 17:51
Dann nimm einen Seitenschneider und kneife einen Anschluss des Widerstands einfach durch. Passieren
kann da nix, außer dass es etwas schneller blinkt (und evtl. ne andere Fehlermeldung kommt).
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 24.09.2020 11:28
Gestern wieder vom Schrauber abgeholt. Er hat alle Kabel überprüft und es war bei einem Blinkerkabel (unter Schrumpfschlauch versteckt)  eine Stelle offen. Summa summarum hat es mich 100€ gekostet und alles funktioniert wieder.
17.05.2025 10:56
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): Fehlercode C1025 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von FatTobi
19
7919
27.03.2025 09:37
von FatTobi
von Justes1200N
41
39601
03.12.2024 08:09
von niv
