zum zitierten Beitrag
Zitat von Soonham
weißt Du einen Weg wie man herausfindet wo diese Mutter verwendet wird... ohne jedes Modell einzeln im Partfinder durchklicken zu müssen?
ja kannste, wenn die Teilenummer stimmt mit der "Rückwärtssuche" in den parts-findern.
zB
hier und bei Teilenummer 7596 in die Suche einwerfen.
Dann klick'ste bei 7596 LOCKNUT, 7/16-20 | 95*-ALL auf Verwendung und siehst alle Modelle wo das Teil als Einzelteil ab Werk verbaut war.
Wenn Du dann auf ein dort aufgeführtes Modell klickst, "fliegst" Du zu dem Bereich wo wie Teilenummer bei dem Bike aufgeführt wird (und da taucht nach kurzen schauen bei 2-3 Modellen immer der jiffystand auf).
Wenn Dein Modell da nicht aufgeführt wird, bzw Du bei Deinem Modell das Teil nicht einzeln im Ersatzteilkatalog (welchen Du auch online mit Deiner VIN im Serviceportal durchsuchen kannst) findest, bedeutet das meistens dass dieses Teil Bestandteil einer Bau-/Teilegruppe ist die es nur so zusammen und nicht einzeln gibt.
Das sagt eigentlich auch schon diese nur 4-stellige Teilenummer aus, das sind meines Wissens meistens die Nummern von Normteilen welche als 10er Pack/Tüte beim Händler für den täglichen Verbrauch sind.
Now I can read and be aware of all the things that could result in death or serious injury...
