Dyna 2000 Zündung
Dyna 2000 Zündung
Mario Hunger ist offline Mario Hunger · 1 Post seit 17.07.2021
fährt: FXSTC 1987
1 Posts seit 17.07.2021
fährt: FXSTC 1987
Neuer Beitrag 17.07.2021 20:00
ist es richtig, das wenn man Dual Fire einstellen will, andere Zündspulen wie die mitgelieferten benötigt?
Möchte nach 15 jahren Single Fire, wieder meinen alten Sound zurück.
GerdTB7 ist offline GerdTB7
Neuer Beitrag 17.07.2021 20:12
Eine Single-Fire (2 Spulen) hat zwei getrennte Zündspulen.
Dual-Fire hat eine Spule die beide Zylinder gleichzeitig mit einem Zuendfunken versorgt.
Sam70 ist offline Sam70 · 1099 Posts seit 22.08.2014
Neuer Beitrag 17.07.2021 21:41
Nicht ganz richtig. Normalerweise hat man bei Singlefire auch nur eine Zündspule, die aber im inneren zwei getrennte Spulen enthält.
https://shop.thunderbike.de/Nach-Marke/D...pule-DC6-5.html
Heißt zwar twinfire die Spule, macht aber single Fire. Siehe text auf der Website.
Aber an single fire macht definitiv keinen anderen Klang als dual Fire.
Enrico hier im Forum har das bei gleichem Setup getestet:
Posting aus Vergleich Dualfire/Singlefire
Kannst Du auch ganz leicht testen, indem Du mit einen Kabeljumper beide Zündspulenausgänge brückst. Dann hast du wieder deinen Leerfunken. Wirst sehen, dass es nichrs bringt.
Folgendes hat bei mir geholfen:
VOES abgeklemmt und Kabel abisoliert, Zündkurve mit nicht zu viel Frühzündung gewählt (Kurve 2). Ein wenig an der Pilotdüse gedreht und siehe da: Perfektes Potato ;-)
springerdinger ist offline springerdinger · 4181 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.07.2021 22:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam70
Du meinst hier bestimmt die Leerlaufgemisch-Schraube. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 17.07.2021 23:55
Ja, falsch ausgedrückt. An der Stellschraube der Pilotdüse, sprich der Leerlaufdüse, sprich Leerlaufgemisch-Schraube… ;-)
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
Suche Teile: JOS oder RST Gabelbrücke XLH1200C 2000
von echx.raw
22.01.2024 23:25
von echx.raw
18.10.2023 09:11
von desperate250
