Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Achse Schwinge Felge mal andersrum 19 mm Achse in 1 Zoll Schwinge
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist online c53 · 2313 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.01.2022 22:16
Folgendes Problem - Softail Deluxe mit 1 Zoll Achse hinten soll 3/4 Zoll Achse und Felge bekommen. Ergo brauche ich Bundbuchsen die den Durchmesser der Achs Aufnahme an der Schwinge, Bremssattel und Beltspanner von 1 Zoll auf 3/4 Zoll reduzieren. Für die Aufnahme der Radlager von 1 auf 3/4 finde ich. Gibt es da was für die Schwinge etc vom Aftermarket?
Gruß C53
Moos ist online Moos · 14741 Posts seit 27.11.2010
14741 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 02.01.2022 22:31
Da brauchst schon einige Buchsen und die wirst Dir wohl nach Maß drehen lassen müssen. Wäre es nicht einfacher die Radlager zu tauschen und die alte Steckachse zu verwenden.
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.01.2022 22:33
Nee leider nicht. Ist eine Deuce Felge. Radlager wäre möglich aber innen der Hub geht nicht. Da müsste ne Menge gefräst werden und da ist es ziemlich dünnwandig.
Gruß C53
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.01.2022 22:36
Ich hatte gedacht eine lange Hülse von außen der Achse mit Bund die exakt die Länge der Schwinge, Bremssattel und Einsteller geht und danach die normalen 19 mm Spacer. Dachte da gibt es auch was Fertiges.
Gruß C53
Neuer Beitrag 02.01.2022 22:46
Du meinst danach die normalen 25mm Spacer. Das sollte auch gehen. Die Hülse darf halt auf der Mutterseite nicht über die Schwinge nach außen stehen, sonst bekommst keine Klemmung. An den Lagern brauchst auch ne Zwischenhülse wo den Druck vom 25 mm Spacer auf den 19mm Lagerinnenring leitet. Von da weg könntest erst die Hülse verwenden. Da brauchst dann aber dann eigentlich eh nur noch einen Spacer nach außen mit Bund , kannst den also gleich passend drehen (lassen).
aus Wittenberge
c53 ist online c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 02.01.2022 22:58
Nee ich wollte dann 19 mm Spacer nehmen. Aber im Grunde genommen hast du Recht, eine lange Hülse bis zum Lager und da auf das Maß der 19 mm Spacer abdrehen.
Gruß C53
Biete Teile: 1 Zoll Lenkergriffe
von Shadow
30.07.2025 09:41
von Shadow
Kennt einer diese Felge?
von Dennis-viking
02.06.2025 20:50
von Dennis-viking
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
