Lenker wird immer wieder locker
fährt: FLSTS BJ. 97 Carb
Neuer Beitrag 10.04.2022 14:37
Die Maschine hatte 8 Vorbesitzer und wohl einige lenker drauf. Die innenFlächen des risers sind auch schon gut abgenutzt. Wer da was falsch angezogen hat ist leider nicht mehr nachvollziehbar.
Hat denn wer das WHB direkt von der heritage springer? Das man nachvollziehen kann was nun richtig ist.
Was mir aufgefallen ist das eine der original Schrauben keinen Drehmoment bekommt sonder frei dreht. Ich habe daraufhin eine längere genommen die wiederum die 25nm angenommen und gehalten hat. Eventuell liegt es daran.
Börnie ist offline Börnie · 2321 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 10.04.2022 15:13
Ist denn Luft zwischen den Blöcken und den Risern ? DAS wäre schon wichtig, dass die nicht aufliegen.
Leg mal 4 Fäden dazwischen und ziehe dann fest.
Wenn keine Luft, Auflagen minimal abschleifen.
FRESH OUT OF FUCKS
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Börnie am 10.04.2022 15:26.
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1894 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 10.04.2022 15:46
zum zitierten Beitrag Zitat von Zanshin
Meine Angabe ist aus dem WHB explizit für Springer, TC, aber am Riser hat sich ja nichts geändert.
Ist die Schraube evtl. zu lang und du drehst damit den Klemmblock gar nicht fest, sondern nur die Schraube auf Anschlag?
Das defekte Gewinde würde ich da jedenfalls am Riser nicht so lassen! Entweder reparieren mit Gewindebuchse, größerem Gewinde oder ersetzen! Das wäre mir zu unsicher an der Stelle.
Franky
Neuer Beitrag 10.04.2022 16:45
So danke euch allen erstmal! Vorallem FRN für den Hinweis das es veeizder springer doch anders ist. Der Drehmoment bleibt aber?
Bin grade noch mal dran gewesen und mir ist auch aufgefallen das die riser einseitig ein durchgängiges gewinde haben. Also man sieht das Loch quasi von unten. Warum ist das so? Und muss diese Seite zum Fahrer gerichtet sein? Auf der andere anderen Seite ist dies nicht.
Attachment 384992
Neuer Beitrag 10.04.2022 17:10
Auf Bild 4 in deinem Fotoanhang kann man erkennen, dass da an der Frontseite ein deutlich erkennbarer Spalt vorliegt. Ich könnte mir vorstellen, dass da die längere Schraube drinn ist!
Diese ist auch nur fest, weil sie am Sacklochende ansteht, und deshalb keine Klemmung bewirkt.
Neuer Beitrag 10.04.2022 17:18
Die längeren Schrauben sind dort drin gewesen wo die Löcher scheinbar nachgebohrt wurden. Da dreht auch die normale schraube die harley vorschreiben (laut ronnys partfinder) nicht fest. Sondern nur mit den langen Schrauben. Diese sind aber auf fahrerseite, also dort wo kein Spalt auf den Bildern ist.
​​​​​Ich hoffe ihr mich verstehen großes Grinsen
Neuer Beitrag 10.04.2022 17:21
Dann mußt du dir halt (zur Lösung deines Problems) noch 2 längere Schrauben besorgen! Augenzwinkern
Normal sind alle 4 Schrauben gleich lang. smile
Neuer Beitrag 10.04.2022 17:30
Ich hoffe, "du" haben alles verstanden! fröhlich
Moos ist online Moos · 15218 Posts seit 27.11.2010
Ich habe den Verdacht, das die Riser über die Jahre von den Vorbesitzern durch die häufigen Lenkerwechsel ziemlich vermurkst wurden und entweder gründlich Instand gesetzt oder getauscht werden sollten.
Neuer Beitrag 10.04.2022 17:48
Tatsächlich sind es bei Kauf alles längere Schrauben gewesen großes Grinsen
Ich habe insgesamt auch den Eindruck dass die riser vermurkst sind. Mangels jeglichen skill, habe ich mir nun neue besorgt. Ich halte euch auf den laufenden ob es das war.
Eine Frage habe ich noch: die große schraube welche den unteren Teil des risers festhält, mit wie viel Nm wird die angeknallt?
Neuer Beitrag 10.04.2022 17:56
Die mußt du zum Riser-Tausch nicht abnehmen. unglücklich
Mit 47 Nm werden die Muttern (mit denen die Riser an "diesen Schrauben" Augenzwinkern befestigt werden) angezogen. Freude
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:15
Drehmoment der Riser schrauben (Lenkerklemmung) ist mit 16,3–20,3 N·m angegeben.
Franky
Neuer Beitrag 10.04.2022 18:45
Ich meinte natürlich die mudder und nicht den Bolzen! Bin schon ganz durcheinander. cool
VIELEN DANK EUCH!
Casimir ist offline Casimir · 1151 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 10.04.2022 20:16
Es ist echt schwierig , so den Fehler zu finden wenn man das nicht direkt sieht. Nach und nach bekommt man dann neue Zustände von vor Ort zu lesen.
Ich denke, das die meisten hier sofort sehen würden wo der Fehler ist, wenn sie sich das Ganze direkt ansehen könnten.
Eine Lenkerklemmung ist ja nun keine Raketentechnik...
Was muß dafür stimmen...
- Lenker muß den richtigen Durchmesser haben, an den Klemmstellen nicht deformiert und am besten gerändelt sein.
- die 4 Klemmhälften müssen ok sein(Spalt bei eingebauten Lenker vorhanden)
- die Gewinde im Riser intakt
- die Schraubengewinde intakt
- die Schrauben nicht zu lang
- der Schraubenschaft (falls vorhanden) nicht zu lang
Vermurkste Gewinde würde ich in diesem wichtigen Bauteil wie die Lenkerbefestigung nicht zurechtpfuschen. Sanieren mit Helicoil und man kann wieder vernünftige Schrauben einbauen.
Ist das nicht auch alles nur aus Alu? Das Gewinde zu vermurksen geht schnell...die dann aber nicht vernünftig zu reparieren bzw. die Teile zu tauschen finde ich an der Lenkung fahrlässig.
Ein kurzer Gedankenanstoß in Güte...
Was meinst du denn was passiert, wenn sich der Lenker während flotter Fahrt aufgrund der ganzen Murkserei plötzlich komplett löst...das Bremsen dürfte eine echte Herausforderung sein und was man in der Schrecksekunde macht bis man merkt was überhaupt gerade los ist, ist komplett ungewiss...Horror den man niemanden wünscht.
Mach das Ganze bitte wieder vernünftig...
Auch ich musste zu Hauf feststellen, was die Leute alles so durch Pfusch vermurksen können. Dafür scheinen Harleys prädestiniert zu sein. Liegts an den teuren Preisen der Werkstätten oder der handwerklichen Selbstüberschätzung der Fahrer...? Vielleicht sind viele Harleyfahrer auch einfach nur geizig... ich weiß es nicht...
In einer der beiden oberen Klemmhälften kam ein Vorbesitzer auf die Idee eine Zahnscheibe zwischen Lenker und Klemmhälfte zu legen...
Schaut man da nicht explizit drauf, sieht mans nicht einmal.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 10.04.2022 22:33
Moin casimir, wie gesagt, der Zustand ist der den ich von den Vorbesitzern vorgefunden habe. Ich selbst werde die Klemmen nun komplett tauschen und nach den Vorgaben aus dem WHB, welche mir hier mitgeteilt wurden, wieder anbauen. Ich melde mich dann noch mal wenn es fest bleibt.
Bei meiner road King hatte ich ein ähnliches Problem und das obwohl der original lenker noch drauf war. Fazit war dort auch, neue riser - > wieder fest.
Wollte es hier nur noch mal abklären weil die original riser schweine teuer sind für die flsts
von George
400
639866
15.05.2026 08:57
von Opa-Yogi
19.02.2026 15:15
von DDD
Alle Sportster: Z-Lenker / APE auf Sportster Evo1200 -07
von TomVu
25.11.2025 21:39
von TomVu
