So nochmal.
Wie in der Anleitung auf Seite 9/10 habe ich die Abbildung 7 für meinen Anschluss verwendet.
Den zusätzlichen Kabelbaum
69200722 habe ich mir erspart.
Den roten mit der Sicherung an die Batterie (3)(Sicherung ist eingebaut) (4)
Den anderen roten habe ich an einen Kabel im Scheinwerfer verbunden (5). Hier liegt erst mit Zündung auf an Spannung an.
Jetzt habe ich noch eine schwarze Ader, die in der Anleitung mit Nummer (2) bezeichnet Heizungsregelung ist.
Die habe ich an Masse angeschlossen . (Vermutlich ein Fehler )
Die rechte Seite habe ich nur den Pin mit einer Spitzzange entsprechend in den Heizgriff gepinnt. Deckel drauf.
Weiterhin habe ich jetzt noch den 2 adrigen kabel , der an den Heizgriff gesteckt und die andere an den Stecker im Scheinwerfergehäuse verbunden ist.
Wo ist jetzt der Fehler ? Ich kann auch nichts von einer Zuschaltung P&A lesen.
