Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Wo sitzt das Sirenenmodul mit dem 9V Block
FXDB/C Street Bob: Wo sitzt das Sirenenmodul mit dem 9V Block TC96
Valhalla ist offline Valhalla · 68 Posts seit 16.11.2022
fährt: 09 FXDB Street Bob
Neuer Beitrag 19.12.2022 21:35
Hallo und einen guten Abend.
Ich hab die Suchfunktion schon gequält und auch gegurgelt, hab aber bisher leider keinen brauchbaren Tipp gefunden.
Ich glaub bei meiner (erst kürzlich gekauften) 2008er Street Bob verabschiedet sich der 9V Block für die Alarm Sirene.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo das vermaledeite Ding an meiner Bob verbaut ist und wie ich die Batterie gewechselt bekomme ohne das halbe Bike zu zerlegen  traurig
Und sorry, ist natürlich ein TC 96 und kein 103er.
Hab mich vertippt aber das lässt sich nicht editieren...  Baby
Gruß, Heiko
Hail Odin, the allfather
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Valhalla am 19.12.2022 21:50.
springerdinger ist offline springerdinger · 5493 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.12.2022 22:10
Die 9 Volt Batterie sollte bei deinem Modell in einem Einschub im Sicherungskasten sitzen.
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3497 Posts seit 02.12.2011
3497 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 19.12.2022 22:23
Variante 1 / hier im Forum nach Smart Siren suchen, findest Du zB das hier
Varainte 2 / einfach mal im HD-Shop nach der Sirene suchen und dort Installationsanleitung anklicken
Varainte 3 / call Odin großes Grinsen
Der 9V Block ist im Sirenenmodul, und nein Du musst nicht den "vergoldeten" HD-Akku nehmen.
Börnie ist offline Börnie · 2157 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 19.12.2022 22:41
Attachment 398819
Attachment 398820
Attachment 398821
Moos ist offline Moos · 14797 Posts seit 27.11.2010
14797 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 19.12.2022 22:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Valhalla
Von mir schon. Augenzwinkern
ixxi-seven_neu ist online ixxi-seven_neu · 713 Posts seit 04.10.2022
aus Bremerhaven
713 Posts seit 04.10.2022 aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 19.12.2022 22:56
da wirst Du wahrscheinlich nicht drum herumkommen das halbe Bike zu zerlegen. Aber das ist ja gewollt, so das man die Sirene beim Diebstahl nicht so einfach stilllegen kann. Die Batterie muss raus und der gesamte Elektronikrempel (rechte Seite) muss raus. Unter dem Batteriekasten findest Du dann die Sirene. In der Anleitung die @Weich-Ei  gepostet hast, ist das ganz gut beschrieben und bebildert. Aber es ist wie immer. Zwischen Anleitung und Wirklichkeit klafft eine tiefe Lücke die Arbeit bedeutet. smile
Andreas
Neuer Beitrag 20.12.2022 20:58
Guten Abend,
danke schon mal für eure Antworten.
@springerdinger
Da hab ich nachgeschaut, da ist nix.
Die muss hinter dem SiKa im Sirenenmodul stecken.
@Weich-Ei
Variante 1 : Prima
Variante 2 : Das ist es. Damit komm ich wahrscheinlich klar (mal sehen)
Variante 3 : Hab ich natürlich als erstes gemacht. Der wusste aber auch nix. Meinte sein Bike sei zu alt, das hätte keine Alarmanlage. Ausserdem würde sich eh niemand trauen da Hand anzulegen  fröhlich
@Börnie
Genau diese Batterie hab ich mir schon gekauft, allerdings mit 200mA
@Moos
Danke fürs editieren
@ixxi-seven_neu
Ich hatte es schon fast befürchtet. Aber ich denke mit der Anleitung von @Weichei krieg ich das hin. Hoffe ich zumindest, aber ich bin guter Dinge. Hab den Bock jetzt seit 6 Wochen und musste mir schon neue db killer bauen, weil die Kiste 112 db hatte anstelle der Erlaubten 97, dann musste ich die O Ringe am Schnellverschluß vom Tank tauschen weil plötzlich Sprit auslief und jetzt die blöde Sirenenbatterie. Gottseidank ist Winter....  böse
Werde nächste Woche drangehen und bei Erfolg (oder Misserfolg) berichten.
Gruß, Heiko
Neuer Beitrag 20.12.2022 21:04
Ich hoffe keine Batterie, sondern einen Akku
Neuer Beitrag 20.12.2022 21:07
Hallo Börnie,
ja klar. Varta NiMh mit 200 mA
Freude
Gruß, Heiko
Chopper 15 ist online Chopper 15 · 4214 Posts seit 15.07.2018
Neuer Beitrag 20.12.2022 23:02
BobRyder@75 ist offline BobRyder@75 · 462 Posts seit 10.05.2018
fährt: Dyna Street Bob
Neuer Beitrag 22.12.2022 14:58
Moin ,
würde das Thema gerne aufgreifen . Ich möchte gerne an meiner 2014 er Street Bob die Alarmanlage stilllegen. Also im Normalfall zum Händler und den Alarmton über den Pc deaktivieren lassen . Geht das auch anders ? Meine mal gelesen zu haben , das man auch  einfach den Stecker von der Sirene abziehen kann , wenn der Fob in der Nähe ist . Ist das korrekt ? Und wenn man den Stecker zieht , ist ja nur das piepen weg und die Blinker müssten doch nach wie vor signalisieren, wenn man das bike ausmacht und abstellt , korrekt ?
Danke 🙏
harley71 ist offline harley71 · 198 Posts seit 11.11.2016
fährt: harley
fährt: harley
Neuer Beitrag 22.12.2022 15:22
zum zitierten Beitrag Zitat von BobRyder@75
Moin ,
Danke 🙏
einfach stecker ziehen  von der sirene
Avatar (Profilbild) von Sporty48
Sporty48 ist offline Sporty48 · 429 Posts seit 11.04.2012
aus Leonberg
fährt: HD Sportster 48
**El Ripple**
aus Leonberg
Neuer Beitrag 22.12.2022 15:25
Vor Stecker ziehen, Zündung an und Fob in der Nähe, ansonsten haste Spaß ;-)
cu Sporty48
Neuer Beitrag 22.12.2022 15:48
Perfekt. Danke
Neuer Beitrag 23.12.2022 14:33
hier nun kurz die Rückmeldung.
Wollte eigentlich erst nächste Woche drangehen, aber der Ehrgeiz war stärker  Freude ​​​​​​
Zuerst, die Batterie und der Batteriekasten müssen NICHT ausgebaut werden. Hatte ich gemacht, war aber total unnötig. Von dieser Seite kommt man nicht dran.
1. Sitz abbauen
2.  Sicherungskastendeckel abnehmen.
3. Zündung an (Fob am Bike) und Hauptsicherung ziehen.
4. Beide Zündkabel und den kleinen Stecker am Zündmodul abziehen.
5. Die oberen 2 Befestigungsschrauben vom SiKa entfernen. Der Stecker, der vor der mittleren Befestigungsschraube sitzt kann einfach nach links weggeschoben und zur Seite genommen werden. Dann die Inbusschraube entfernen.
6. Jetzt kann man den SiKa auf der rechten Seite vorsichtig  soweit schräg herausziehen (auf alle Kabel und Stecker achten, keine Gewalt) , daß man hinten an das Sirenenmodul herankommt. Dieses steckt auf der Rückseite des SiKa in einem Schacht und wird durch eine Rastlasche festgehalten.
7. Rastlasche nach unten biegen und das Sirenenmodul herausziehen. Ist ein ziemliches Gefummel weil kein Platz und das Modul steckt ziemlich fest.
8. Batteriedeckel mit einem kleinen Schraubendreher aufhebeln und 9 V Akku ersetzen.
9. Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen und tunlichst darauf achten keine Kabel oder Stecker einzuklemmen oder zu beschädigen.
10. Hauptsicherung rein und Zündung aus.
Nun sollte alles wieder funktionieren  Freude
Bei mir war das Krönchen des 9V Akkus warum auch immer abgerissen und hat den Fehler verursacht  Baby
Die ganze Aktion hat ca. 45 min gedauert, wobei ich mir den Batterie plus Batteriekasten Ein und Ausbau
hätte sparen können.
Hier noch ein paar Bilder
Wünsche euch allen frohe Weihnachten
Attachment 399425
Attachment 399426
Attachment 399427
Attachment 399428
Gruß, Heiko
Bremshebel sitzt fest
von Bullway
9310
04.08.2021 16:34
von Neoclon
verrückt
FLST/C Heritage: Wo sitzt die Sicherung?
von WeserRocker
04.04.2018 13:22
von WeserRocker
10.06.2013 22:43
von fishermans-end
