Es kommt etwas drauf an, was du an Unterstützung suchst. Hab mir den Satz vor längerer Zeit schon einmal angesehen und für eigentlich nicht notwendig befunden.
Aber du wirst deine Gründe haben und ich will sie dir nicht ausreden.
https://www.dirtyworks-kc.com/dirty-air-...e-kit-vrod.html
Im eigentlichen Sinne setzt du ja nur das Luftpolster über der Ölfüllung unter erhöhten Vordruck.
"Die werkseitigen Gabelkappenschrauben müssen gebohrt und mit Gewinde versehen werden, um die Installation der mitgelieferten Push-to-Connect-Luftanschlüsse zu ermöglichen, oder Sie können Kappen hinzufügen, die bereits gebohrt und für 49,99 USD mit Gewinde versehen sind."
Fertig ist ein Dämpfer der etwas härter reagiert.
Dazu sollte aber dein Luftpolster eine entsprechende Höhe und das Öl die richtige Viskosität haben. Ich gehe mal davon aus, das sich dirtyworks dabei an die originalen Vorgaben von HD hält.
Ich habe dazu in der gabel bisher immer nur mit den Polsterhöhen und der Viskosität gespielt. Das wird einmal so abgestimmt wie der Fahrer es wünscht und dann bleibt es so.
Da bist du, bis auf das Öl, etwas flexibler.
