zum zitierten BeitragZitat von stefansergio
12,61 hat die batterie also nix defekt und werd geladen :-/
WANN gemessen ? ? ? Bei Zündung AUS ? ? ? Dann miss auch mal bei Zündung AN bzw. beim Drücken auf den START-Knopf.
GReetz Jo
batterie is nun eingebaut. 12,60 v ausgebaut. zündung ein hab ich nur mehr 6,58 v und wenn ich zündung aus mache steigt die volt anzahlt langsam rauf auf 12 v wieder... versuche ich zu starten gehts auf 5 v runter. das bedeutet nun? :-/
werd mal die batterie laden und schaun ob ich dann starten kann oder?
ja,da geht nix mehr... neue ist bestellt und dann mal schaun ob nit die lichtmaschine auch was hat... danke auf alle fälle für deine hilfe
Das lässt sich ja mit wenigen Messungen (besonders die Widerstandsmessungen sind wichtig) ganz leicht herausfinden.
Greetz Jo
__________________ Wenn man schon keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten
