Benzinhahn TC88
Benzinhahn TC88
WOHA67 Performance ist offline WOHA67 Performance · 23 Posts seit 19.07.2021
fährt: Harley-Davidson FXDX
Neuer Beitrag 25.07.2023 20:46
Hallo Gemeinde, habe einen neuen Benzinhahn eingebaut.
Petcoke High Flow mit Stellungen Off-On-Res (ohne Unterdruck )
Problem, der Tank läuft auf Stellung On Komplett leer.
Habe ihn ausgebaut und die Stellungen durchgepustet funktioniert alles,  aber es ist mir ein Rätsel warum auf Stellung On der Tank leer läuft.
Hat einer von euch eine Theorie was das sein könnte.
Neuer Beitrag 25.07.2023 21:46
"On" heißt doch in dem Fall "offen", da muss er ja leerlaufen.
Du hast die Frage übrigens mit TC96 getaggt. Kann ja in dem Fall nicht stimmen, da diese Modelle gar keinen Benzinhahn mehr haben.
Moos ist online Moos · 15229 Posts seit 27.11.2010
15229 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 25.07.2023 21:48
Nicht ganz, nur bis zur Reserve.
Neuer Beitrag 25.07.2023 21:49
zum zitierten Beitrag Zitat von WOHA67 Performance
Zieh mal das Sieb ab vom Benzinhahn und schau ob das Röhrchen für "On" korrekt sitzt. Wenn das nicht im Sitz ist wirkt es wie das von "Res"
Neuer Beitrag 25.07.2023 21:52
Hallo Georg, Danke für deine Antwort.
Hab falsch den Haken gesetzt ist eine TC 88😅
Ja auf Stellung on bis knapp unter das Röhrchen dann sollte sie ja ausgehen und ich müsste auf Reserve umstellen.
Aber Reserve funktioniert nicht, sie läuft auf On Komplett leer🤷‍♂️
Neuer Beitrag 25.07.2023 21:58
Sorry, da stand ich auf dem Schlauch.
Hab deinen anderen thread mal gelöscht. Bitte nur hier antworten. Freude
Hast du mal ein Bild oder link von dem Benzinhahn?
Neuer Beitrag 25.07.2023 22:00
Könnte auch sein das die Dichtung verdreht eingebaut ist.
Neuer Beitrag 25.07.2023 22:02
Ja ok 👍🏻 das Röhrchen ist richtig drinne sie läuft halt auf On komplett leer.
Versuch mal zuerst Reserve laufen zu lassen und schau, wie weit der Sprit dann rausgeht.
Neuer Beitrag 25.07.2023 22:04
Hab den gleichen Benzinhahn nochmal bestellt und beide Zerlegt passt alles auch beim durchpusten in den verschiedenen stellungen ist mir echt ein Rätsel
Neuer Beitrag 25.07.2023 22:14
Wenn du nicht durchpusten kannst, dürfte eigentlich ja auch kein Sprit durchkommen.
Hast du einen orig. Tank drinnen, oder evtl. ein Zubehör-Teil oder eine Tankhöherlegung?
Neuer Beitrag 25.07.2023 22:18
Durchpusten geht in On stellung durch das Röhrchen und in Reserve stellung durch die Bohrung ganz unten.
Hab ein Zubehör Tank aber ist eigentlich egal oder.
Neuer Beitrag 25.07.2023 22:48
Kommt drauf an, wo das Benzinlevel bei deinem Tank liegt. Wenn er vorne zu hoch steht, kann es sein, dass der Sprit, der hinten ist, gar nicht mehr ans Reserveröhrchen dran kommt.
Ist bei meinem Chopper auch mal so gewesen.
Wenn du aber sagst, dass er ganz leer läuft auf "on" dürfte auch null Sprit mehr drin sein danach. Ist das richtig?
Neuer Beitrag 25.07.2023 22:55
Benzinlevel ist ganz gerade.
Ja auf on Total leer als wenn er auf Reserve stehen würde ich vetsteh es nicht 🤷‍♂️
Neuer Beitrag 26.07.2023 12:17
Irgendein Faktor wurde noch nicht bedacht.
FLSTC Heritage: Benzinhahn undicht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von 1jojo
33
53670
15.08.2023 13:46
02.12.2015 01:05
von groomy.amigo
FXDL Low Rider: Benzinhahn Undichtigkeit
von harley2001
10933
08.04.2015 19:29
von harley2001
