Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Andere: Can Bus Problem
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3243 Posts seit 02.12.2011
3243 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 13.04.2024 10:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Witold
Wenn der aber nicht gedrückt ist dann habe ich überall Dauerstrom da US Version und die Blinker mit leuchten ....
Ich dachte immer der muss gedrückt sein zum Leuchten, So war das bei meiner alten Honda ....
Wie Du sicher schon gemerkt hast ist HD "etwas ander/etwas besonders" man muss sich ja von den "Normalos" unterscheiden.... großes Grinsen
US Version und HDI Version haben zwar diverse Unterschiede, aber deshalb keine generell andere Funktionsweise.
Und da ist bei beiden Versionen, wie User Schimmy schon geschrieben hat, der Bremslichtschalter in dern Handarmatur ein "Öffner".
Das will heißen durch das Betätigen des Bremshebels wird der Schalter entlastet und schließt die Signalleitung wodurch das BL leuchtet.
Und wenn der Bremshebel wieder los gelassen wird, drückt er auf den Schalter und öffnet die Signalleitung wodurch das BL wieder aus geht.
Witold ist offline Witold · 44 Posts seit 04.06.2023
fährt: Electra Glide Ultra Limited 2014
Neuer Beitrag 13.04.2024 13:46
Sorry das habe ich wohl überlesen
Jetzt ist der Dauerstrom weg
Aber sie springt nicht mehr an 😂
Neuer Beitrag 13.04.2024 14:17
Sorry das ist zu wenig Input, "geht nicht" sagt alles und nichts aus ....
Geht gar nix, Benzinpumpe läuft an ? Und/Oder orgelt sie und springt "nur" nicht an ?
Seitenständer in welcher Stellung ? Gang eingelegt ?
Weiter vorn hast Du geschrieben "Lenker gewechselt", nur zur Info im linken Handmodul sitzt auch noch so ein "Öffnungsschalter", der Kupplungsschalter.
Der ist übrigens genauso "empfindlich" wie der Bremsschalter, und verhindert das Starten ....
Neuer Beitrag 13.04.2024 16:42
Das Dauerstrom Problem habe ich behoben als Info für die Jungs die mir geholfen haben
Vielen Dank nochmals
Ja sie klakkert nur macht keine Versuch an zu springen
​​​​​​Gang war keiner drin war auf N
Auf Ständer stehend
Kollege meinte vielleicht weil der Tank abmontiert war
Des war bei ihm auch so meint er
Ok dann werde ich mir morgen mal den linken Lenkerschalter ansehen
Vielleicht finde ich da was
Danke schon mal
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3523 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 13.04.2024 20:41
Schraub nichts auseinander, lade einfach die Batterie und gut ist ...
Neuer Beitrag 14.04.2024 19:31
Batterie ist voll zeigt 13,7 V an aber springt nicht an
Wollte hier grad ein Video hochladen das geht aber leider nicht
Von der HD beim anmachen also beim Versuch
Vielleicht muss ich das Video erst vom Format ändern
Neuer Beitrag 14.04.2024 19:35
Ok Datei ist zu groß
Und noch weiter komprimieren geht leider nicht
Neuer Beitrag 14.04.2024 19:44
Jetzt habe ich es geschafft das Video klein zu machen
Die Qualität ist jetzt miserabel aber der Ton ist ok und der ist wichtig denke ich
Ich hoffe jemand von euch erkennt es und kann mir da noch helfen
Die ist letzte Woche noch ganz normal angesprungen
Neuer Beitrag 14.04.2024 19:45
Nein sorry hat doch nicht funktioniert mit dem Video
Neuer Beitrag 14.04.2024 20:44
Glaube jetzt habe ich zumindest eine Tonspur hin bekommen
mp3-Dateianhang
Convert_audio_1713119917633.mp3
Neuer Beitrag 14.04.2024 23:13
Magnetschalter flattert, Batterie bringt nicht ausreichend Startstrom und die Spannung bricht weg.
Neuer Beitrag 15.04.2024 05:45
Ich habe eine neue Batterie bestellt sobald die kommt teste ich es
Danke
Neuer Beitrag Heute, 13:12
So Jungs sie läuft wieder alles Top
Danke für eure Hilfe
Ich muss mich bisschen umstellen auf US da ist so einiges anders als ich es davor kannte 😂
« erste « vorherige
« erste « vorherige
XL 1200 Forty-Eight: Zylinderfuß schwitzt - Problem?
von Romänsen
29.01.2024 17:37
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): APE/Riser-1,25"/1"-Problem - finde nix passendes
von fred
18.07.2022 15:55
von Stoni
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
6561
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
