Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Bremslichtschalter hinten nach Rücklichtumbau ohne Funktion
Tony Mühle ist offline Tony Mühle · 6 Posts seit 24.02.2025
fährt: 1 HD Harley Davidson Sportster 48 BJ 2015
Neuer Beitrag 24.02.2025 22:12
Hallo in die Runde,
ich habe bei meiner 48 hinten neue 3 in 1 Rücktichter verbaut.
Alles funktioniert einwandfrei, jedoch funktionieren bei Betätigung der Fußbremse die Bremslichter nicht mehr.
Handbremse ist alles okay.
Wenn ich richtig gemessen habe, kommt am hinteren Schalter nicht ein Volt an.
Vielleicht hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt und für mich ne Lösung parat.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24905 Posts seit 10.11.2009
24905 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 24.02.2025 23:20
Vorher ging es oder weißt nicht genau?
Wann fàhrt man schon hinter sich selbst her? 😂
Dann würde ich mal am BL-Schalter für hinten messen ob der schaltet, alternativ einfach die beiden Drähte miteinander verbinden.
Geht es dann, ist der BL-Schalter hin.
Neuer Beitrag 25.02.2025 09:16
Ich werde heute Abend mal messen.
Neuer Beitrag 25.02.2025 19:48
Also, ich habe den Schalter überbrückt und es geht nach wie vor kein Bremslicht.
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 25.02.2025 20:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Tony Mühle
N´Abend,
  • Modelljahr des Bikes ? ? ?
  • Multimeter vorhanden ? ? ?
    wenn JA
  • Spannung an den Leitungen des Bremslichtschalters messen.
Neuer Beitrag 26.02.2025 06:31
US 48 aus 2015 und ich habe bei eingeschalteter
Zündung und gedrücktem Brempedal keine Spannung an den abgezogenen Leitungen gemessen.
Achso, Multimeter ist vorhanden.
Neuer Beitrag 26.02.2025 09:45
Ahhhh..... DAS (2015) erklärt Einiges ; z.B. warum keine Spannung am Bremslichtschalter zu messen ist, denn das
Bremslicht wird bei Deiner Sporty vom BCM (Body Control Module) aktiviert, und der Fuss-Bremslichtschalter schaltet
gegen Masse.
Laut Leitungsplan sind die Kabelfarben am Schalter SCHWARZ (Verbindung nach Masse) und BLAU/GRÜN ("Steuerleitung"
zum BCM. Halte einmal BLAU/GRÜN an Masse (Schraube am Rahmen o.Ä.), ob´s dann hinten leuchtet. Wenn JA, dann
SCHWARZ irgendwo unterbrochen ; wenn NEIN, dann BLAU/GRÜN irgendwo unterbrochen, oder "Kontaktschwierigkeiten"
an der Steckverbindung BCM......
Attachment 435368
Neuer Beitrag 26.02.2025 14:35
Man man man, das ist sehr hilfreich und ich werde es heute Abend gleich mal ausprobieren.
danke dir.
Neuer Beitrag 26.02.2025 18:13
So, Fehler nach beschriebener Fehlersuche erfolgreich entdeckt.
Unterm Moped ist eine Steckverbindung zum Bremlichtschalter.
Wodurch auch immer ist da das Massekabel durchtrennt worden.
Jetzt schnell zusammen löten und dann darf ich mir hoffentlich ein Bike Bier aufmachen.
Der Helfer in der Not natürlich auch. 🍻
Börnie ist offline Börnie · 2334 Posts seit 12.04.2015
Neuer Beitrag 26.02.2025 18:15
Motorradheber ?
FRESH OUT OF FUCKS
Neuer Beitrag 27.02.2025 11:46
Moinsen @Tony Mühle ,
Tja.... Kleine Ursache, große Wirkung.  fröhlich Vorschlag: Ergänze doch Deinen Avatar mit dem Baujahr Deines Bikes.
Dann gibt´s beim nächsten Problem wahrscheinlich gleich zu Anfang konkrete Tipps, wo der Fehler zu finden sein
könnte...... Augenzwinkern
P.S.: Kabel Bremslichtschalter am besten mit einem Kabelbinder am Rahmen fixieren, damit so was nicht noch einmal
passiert.....
von Horst1902
49
33302
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Bremslichtschalter vorne für Touring 2017 M8 107 (Mehrere Seiten 1 2)
von Meadows
16
26235
31.03.2024 20:51
von S1Jens
