Softail Heritage Classic Bj. 1999 Twin Cam
Wolle58 ist offline Wolle58 · 19 Posts seit 12.03.2021
fährt: XL 1200c - Heritage Softail
Neuer Beitrag 16.06.2025 21:03
Tach auch,
melde mich nach längerer Abwesenheit mal wieder.
Kämpfe seit einiger Zeit und nun wieder mit einem seltenen Phänomen das sich um meine Softail Heritage Classik Bj. 1999 Twin Cam dreht.
Folgendes setzte und setzt jetzt wieder nach längerer Zeit ein:
Aus unerklärlichem Grunde - beginnt der Motor zu stottern als, rote Energie Lampe läuchte auf - als wenn der Motor keinen gleichmäßigen Sprit mehr bekommt,
Motor läuft weiter - mal hoch mal niedrig in der Drehzahl,
Tachonadel fällt bei der Fahrt und im Stand auf 0, oder springt wieder auf gefahrene Km - Aussetzer in der Elektrik und Kilometeranzeige erlischt mit der fallenden Tachonadel, rote Energie Lampe läuchte auf, Motor läuft ungleichmäßig weiter - geht aber nicht aus.
Bei der ersten Nummer mit den Auswirkungen - volle Panik, angehalten Motor abgestellt - da die rote Energie Anzeige aufleuchtete.
ADAC - Huckepack nach Hause.
Zu Hause - Motor gestartet - NULL Probleme - Ursache ?????
Testfahrt ohne Probleme - nach etlichen Wochen nicht wieder aufgetreten - und dann wieder ohne ersichtlichen Grund - das gleiche Spiel mit gleichem Ergebnis.
2. ADAC Tour
Jetzt vor zwei Tagen während der Fahrt das gleiche, angehalten - Motor im Leerlauf, nimmt nur unterschiedliche das Gas an, stottert, - läuft wieder glatt, stotter dann wieder und zickt herum.
Nun bin ich einfach weiter gefahren im langsamen Modus, wollte wissen was nun geschieht, Motor stotterte als, wenn er keinen Sprit mehr bekommt, dreht selbständig wieder hoch, rote Energie Lampe an und Tacho sowie Km Tacho im gleichen Verhalten auch, muss Zwischegas bei Schaklten geben.
Bin im langsamen Modus dann ca. 15 Km nach Hause gedackelt - permanentes Gezicke bis zur Garage, Motor lief im Leerlauf zickig weiter.
Motor ausgemach - 1 Minute später neu gestartet - nichts mehr an Problemen.
Heute Testfahrt ca 40 Km
über Land 60 - 99 Kmh und Autobahn über 130 Kmh - ohne Zwischenfall.
Ich tanke nur Marken Sprit, mal 95er mal E10 - grob im Wechsel - ich meide Billig Tanken.
So die Fakten und Sachlage - wer hat eine Idee?
Elektrik?
Vergaser?
Steuerung?
Ich bin ratlos und würde gerne vor der HD Fach-Werkstattplanung eine Lokalisierung anstreben.
Gerne höre ich von Euch - so long
Schimmy ist offline Schimmy · 12022 Posts seit 15.10.2015
12022 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.06.2025 21:46
N'Abend,
Ich tippe einmal (mit ziemlicher Sicherheit) auf Elektrik ; genauer gesagt: Eine zeitweise Unterbrechung der "Haupt-Stromversorgung".
"Verdächtige":
  • die Batterie selbst, bzw. die Anschlusskabel für Plus und Masse
  • Lichtmaschine und Regler, sowie die dazu gehörenden Leitungswege
Den Fehler zu finden kann, muss aber nicht in eine langwierige Arbeit ausarten ; vielleicht geht's sogar ohne Werkstatt, wenn Du über ein wenig Fachkenntnis und ein Multimeter verfügst.
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 16.06.2025 22:19
He Jo,
leider ist Elektrik nicht meine Fähigkeit.
Batterie Kabel usw. hatte ich schon auf festen Sitz usw. gecheckt.
Da es aber kein Dauerzustand ist,
sondern über Wochen sowie etliche Kilometer ab und zu auftritt - Babyist dies schon m.E. nicht auf einen  Fehlerpunkt zu bringen.
Bewegungs- Aussetzer - Kabel usw.  schließe ich glaube ich aus.
Lichtmaschine und Regler sehe ich eher als Problem und werde morgen mal beim freundlichen HD in Düsseldorf das Thema ansprechen.
Ich brauhe Lösungen da ich dieses Jahr viele Touren fahren möchte und so einen Mist dabei nicht brauchen kann.
Danke für deine Nachricht.
Werde bei Erfolg usw. hier was melden.
Claas5620 ist online Claas5620 · 21 Posts seit 15.01.2025
fährt: Dyna Street Bob 2012
Neuer Beitrag 17.06.2025 06:38
Ich hatte bisher ähnliche Symptome bei meinem Bulli, spinnende Elektrik etc. Im Endeffekt lag es daran, dass der bewegliche Stift des LiMa-Reglers gerade so an der Verschleißgrenze war, dass er mal funktionierte und mal nicht.
Empfehlung von meiner Seite (ebenfalls Elektrolaie) nimm dir ein Multimeter und miss an der Batterie mal an den Batteriepolen bei verschiedenen Drehzahlen und vergleiche deine Ist-Werte mit den entsprechenden soll-Werten aus dem Netz.
BlackStar ist offline BlackStar · 2301 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 17.06.2025 06:54
Check auch mal die Anschlüsse an der Bimetallsicherung und eben diese auf Risse im Gehäuse. So etwas hatte ich mal bei meiner 2006er Softail; letztlich hat es nur der Betreiber eines Prüfstandes rausgefunden. Der HD Händler hatte schon lange vorher das Handtuch geschmissen.
BlackStar
Sprotte ist offline Sprotte · 218 Posts seit 15.11.2017
aus Kiel Mettenhof
fährt: Dyna Super Glide 2005
218 Posts seit 15.11.2017 aus Kiel Mettenhof
Neuer Beitrag 17.06.2025 08:28
Das klingt eindeutig nach Elektrik, kann einfach nur ein Problem mit den Kontakten sein, korrodiert oder lose, aber nach 26 Jahren können auch Bauteile sterben…
ob der Vertragshändler noch der richtige Ansprechpartner ist, wage ich zu bezweifeln, mein Dealer schraubt freiwillig nicht mehr an TC, ein freier Schrauber ist auch deutlich günstiger, Fehlersuche ist immer zeitintensiv…
springerdinger ist offline springerdinger · 5467 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 17.06.2025 09:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Wolle58
95er ist doch E10
flat eric ist offline flat eric · 692 Posts seit 12.04.2012
aus Inzell
692 Posts seit 12.04.2012 aus Inzell
Neuer Beitrag 17.06.2025 10:27
95 steht für die Oktanzahl, E5 bzw. E10 für den prozentualen Anteil des beigemischten Bioethanols. Beides sind 95 Oktan Kraftstoffe.
Neuer Beitrag 17.06.2025 10:45
Moinsen noch einmal,
Also ICH bin mir ziemlich sicher, dass das Problem an der Elektrik hängen MUSS. So wie Du die auftretenden
Fehler / Ausfälle beschreibst, besteht - ausgelöst durch Vibrationen, oder andere Einflüsse von außen - zeitweise
kein Kontakt mehr zwischen Energiequelle(n) und den elektrischen Verbrauchern.
LiMa und Regler würde ich einmal von Vornherein ausschließen, denn DANN würde die Batterie - wenigstens eine
Zeitlang - den Energieausfall "puffern", aber was ich in meinem ersten Beitrag als mögliche Fehlerquelle vergessen
habe zu erwähnen ist:
  • der Zündschalter (die Teile haben gerne mal Kontaktschwierigkeiten)
  • die Hauptsicherung
Lade Dir HIER einmal den Leitungsplan für Dein Bike ("1999_FLS....") herunter. Obern rechts siehst Du die beiden
Energiequellen LiMa ("STATOR") und Batterie. Das Masse-Kabel der Batterie führt vom MINUS-Pol zu einer Verschraubung
am Motorgehäuse. BEIDES einmal auf festen Kontakt überprüfen (dabei ruhig einmal fest am Kabel ziehen ; ich hatte es
schon einige Male, dass das Kabel zwar noch locker im Kabelschuh steckte.....).
Das PLUS-Kabel geht vom PLUS-Pol zu einem Anschluss am Anlasser-Motor ("STARTER"). DAS, was Du mit dem Masse-Kabel
gemacht hast, solltest auch Du beim PLUS-Kabel durchführen.
Vom Anlassermotor geht ein weiteres, dünneres Kabel zur Hauptsicherung ("CIRCUIT BREAKER") und von dort aus zum
"Eingang" des Zündschalters. Die Hauptsicherung sitzt übrigens hier (Bild) zwischen Hinterrad und Getrieberückseite.
DIESE würde ICH aber erst einmal "außen vor" lassen, denn nach MEINER Erfahrung halten die Dinger ewig, und wenn
es irgendwo im Leitungsweg einen temporären Kurzschluss geben sollte, löst ZUERST eine der "schwächer" dimensionierten
Sicherungen aus, bevor es die Hauptsicherung aktiviert.
Am anderen Anschluss der Hauptsicherung sind zwei Kabel angeschraubt ; einmal (SCHWARZ) die Leitung, die vom Ausgang
des LiMa-Reglers ("VOLTAGE REGULATOR") kommt, und ein ROTES Kabel, das zum "Eingang" des Zündschalters führt. Das ist
der einzige Leitungsweg, der - wenn irgendwo durchgescheuert - die Hauptsicherung aktivieren könnte....
DAS ALLES könntest Du eigentlich auch selbst überprüfen BEVOR Du für viel Geld eine Fachwerkstatt damit beauftragst.....
GReetz   Jo
Attachment 440100
holgiundben ist offline holgiundben · 319 Posts seit 04.04.2013
aus Lehrte
319 Posts seit 04.04.2013 aus Lehrte
Neuer Beitrag 17.06.2025 11:07
Tritt mal auf oder auch nicht hatte ich mal bei Honda 1 Zylinder. Sprüh mal etwas Wasser auf die Zündspule. Bei der Honda waren mikrokleine Risse drin. Mit dem Auge nicht zu finden. Bei höherer Luftfeuchte (Wald, See) fing das Teil an zu stottern.
War aber als solches nicht erkennbar. Sehr lange gesucht nach diesem Fehler.
Neuer Beitrag 17.06.2025 11:52
zum zitierten Beitrag Zitat von holgiundben
DAS sorgt aber "nur" für Zündaussetzer und NICHT - wie vom TE beschrieben - für einen temporären Ausfall des Tachos,
und / oder dem Aufleuchten der "Energie-Lampe" (welche auch immer der TE als solche bezeichnet). Vermutlich wird in
DEM MOMENT noch viel mehr nicht funktionieren (Licht, Bremslicht, Hupe, Tankanzeige usw. usf.), aber da man gerade
mit Wichtigerem beschäftigt ist (und Einiges davon bei Tage kaum auffällt), bleibe ich bei MEINER Ferndiagnose.....Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 17.06.2025 14:42.
Neuer Beitrag 17.06.2025 20:30
Tach auch,
war heute mal beim freundlichen HD Dienst in Düsseldorf - nach Vorlage der Probleme - stellte ein HD Techniker fest - der Zündschalter am Tank hat eine Macke - somit unterbricht dieser bei gewisser Situation den Stromkreis und kommt somit als erstes In Frage.
Werkstatttermin steht schon seit langem fest, ist zwar erst im August - aber immerhin.
Danke hier allen für die Anregung und Möglichkeiten der Ursache - und werde den Zündschlüssel-Schalter erst einmal beackern lassen.
Melde mich wieder - So long
Neuer Beitrag 17.06.2025 20:33
Traust du dir diesen Zündschloßwechsel nicht selbst zu ?
Neuer Beitrag 17.06.2025 21:20
Sooooo schwierig ist der Austausch - selbst für einen Laien - nicht....🤔
  1. Batterie abklemmen (Massekabel)
  2. Hutmutter (Nr. 5) und Unterlegscheibe (Nr. 4) demontieren
  3. Instrumentenkonsole ("Dash") vom Tank abheben
  4. Steckverbindungen vom Schloss abziehen und Schrauben (Nr. 1 ; 4x) lösen
    und schon hat man das Schloss in der Hand.
  5. Ersatz: Suche Dir etwas aus (LINK)
Lag ich ja gar nicht so falsch mit meiner Diagnose...😉
Attachment 440114
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 18.06.2025 07:20.
Neuer Beitrag 21.06.2025 17:39
Tach auch,
doch könnte ich selber machen - aber die Frage: Wo beschaffe ich ein qualitatives akzeptables Ersatzzündschloss und kann ich den vorgegebenen Zündschlüssel weiter nutzen sowie das Schloss wieder einbauen?
Es mag sich blöde anhören - doch ich stehe auf alte Weisheiten: Schuster bleib bei deinen Leisten
Kauf man Müll - kaum man 2 oder 3 Mal, passt etwas nicht - was dann?
Somit - lasse ich es machen, habe Gewährleistung und muss mich im Nachhinein nicht ärgern.
Grüße.
von schpagin
14
2407
05.07.2025 14:57
von schpagin
6112
23.06.2025 10:01
von Agossi
von EXCer
18.03.2025 21:01
von EXCer
