Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Mechanische KessTech-Verstellschraube überdreht
websauger ist offline websauger · 105 Posts seit 09.09.2024
aus Senden, Westfalen
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTCI
105 Posts seit 09.09.2024 aus Senden, Westfalen
Neuer Beitrag 25.09.2025 15:08
Moin
Wieder ein Problem: Ich mußte heute zum TÜV und wollte die KLappenauspuffanlage mit dem Torksschlüssel zudrehen.  Die Verstellschraubte hakte, deshalb mußte ein bisschen härter herangehen. Wahrscheinlich habe ich sie überdreht. Sie hat sich dann auch gelöst...nur, jetzt lässt sie sich nicht mehr durch die Rastung arretieren.
Alles hier im Forum, was mit Kesstech zu tun hatte, durchsucht und  durchgelesen. Ich habe nirgendwo einen Beitrag gefunden wie man das Endstück ausbauen/reparieren kann.
Schummi hatte wohl einen Link eingestellt, die Bilder passen aber leider nicht zu meiner e5 0018-Anlage.
Hat jemand eine Idee?
cu
Peter
springerdinger ist online springerdinger · 5569 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 25.09.2025 16:08
Zeig mal ein Bild vom Verstellmechanismus mit der Schraube!
Neuer Beitrag 25.09.2025 17:26
Irgendwie kriege ich es nicht hin, die Bilder, die ich mit der Smartphonekamera gemachthabe, hochzuladen. Ich sehe sie hier nicht im Thread. Aber ich habe aussen an der Endschalldämpferkappe  jetzt 2 Schrauben gefunden.
Attachment 443699
Attachment 443700
Attachment 443701
Attachment 443702
Attachment 443703
Soonham ist offline Soonham · 1610 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 26.09.2025 09:19
kannst die Scheiben nicht drehen wie die Wählscheibe vom Telefon? Hatte ich früher gamacht weil ich den Verstellschlüßel nicht gefunden habe..
Neuer Beitrag 26.09.2025 09:33
Hallo
Drehen kann ich sie sogar überdrehen, weil ich die Rastung anscheinend überdreht habe. Das ist das Problem. Die Drehscheibe bleibt nicht mehr in der eingestellten Position. Das bedeutet beim fahren, der kürzere Auspuff ist offen und der defekte Auspuff schließt, öffbet oder ist dann nur halb auf während der Fahrt. Ich mache mir Sorgen, weil wegen der unterschiedlichen Schließungen der Motor Schaden nehmen könnte.
cu
Neuer Beitrag 26.09.2025 09:48
Also, bei meiner Kesstech 4" Anlage kann man tatsächlich die Scheibe auch mit den Fingern drehen, aber eine halboffene Stellung funktioniert nicht!
Attachment 443711
Kitkat ist offline Kitkat · 614 Posts seit 25.07.2015
fährt: 1994er Heritage Nostalgia
Neuer Beitrag 27.09.2025 20:00
Hallo, ich habe bei meiner KessTech ein ähnliches Problem. Beim längeren Auspuff ist die Arettierung der offen Stellung irgendwie zu locker und die Scheibe verstellt sich bei längerer Fahrt auch meistens in die geschlossene Stellung. So das eine auf offen steht und die andere auf geschlossen .
Neuer Beitrag 27.09.2025 20:54
Hast du die Schrauben außen ganz hinten schon mal losgemacht?  Am Enstück sind,  glaube ich 2 Kreuzschrauben. Ich traue mich da noch nicht ran. Möglicherweise ist das fahren dann dieses Jahr vorbei, wenn ich es nicht wieder zusammen bekomme. Winterarbeit...
Neuer Beitrag 27.09.2025 21:02
Ich würde es auch erst nach der Saison erledigen!
Auf jeden Fall würde ich diese beiden Schrauben vor dem lösen ordentlich mit Rostlöser tränken!
Neuer Beitrag 27.09.2025 21:14
Werde ich machenFreude
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Nightrider ist offline Nightrider · 3004 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
3004 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 28.09.2025 05:06
Und beim TüV warst du schon vorstellig, oder abgesagt?
Da wird wohl die Mimik hin/ verrottet sein, Auspuff halt.
Neuer Beitrag 28.09.2025 06:40
Ich habe die Stauscheiben kurz vur der Prüfstation  zugedreht. Somit war für die AU alles in Ordnung. Das Problem ist, sobald ich fahre, gehen sie wieder ganz auf oder halbauf, weil sie nicht arretieren.
aus Lummerland
Neuer Beitrag 28.09.2025 09:16
Ist dann nicht mehr ganz so tragisch, nach Skizze von Soonham  wird wohl das Zahnrad rund sein und muss erneuert oder komplett ausgetauscht werden.
Neuer Beitrag 28.09.2025 09:35
Wenn man Ersatzteile bekommt und man der Auspuff zerlegen kann. Die Anlage ist schon mindestens 15 Jahre alt.
Suche Teile: Kesstech Stellmotor
von Maky
19.03.2025 14:01
von Maky
Text
22.02.2024 09:47
von Th0r82
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
16
22042
09.12.2023 17:22
