Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Stark veränderte Kupplungseinstellung nach Pulley-Wechsel
Stark veränderte Kupplungseinstellung nach Pulley-Wechsel TC96
michael_bn ist offline michael_bn · 89 Posts seit 30.11.2018
fährt: Road King Classic 2008
Neuer Beitrag 09.12.2025 23:12
Hallo in die Runde,
zwischenzeitlich habe ich erfolgreich den Riemen, sowie Pulley und Zahnrad an meiner Road King von 2008 gewechselt (s. auch Thread Öl im Lichtmaschinengehäuse - normal?)
Allerdings habe ich nach dem Einbau des Primärantrieb festgestellt, dass sich die Kupplungseinstellung ziemlich stark verändert hatte. Ich war davon ausgegangen, dass die Einstellung ziemlich ähnlich sein sollte wie vor dem Ausbau. Stattdessen musste ich, nachdem ich die Einstellschraube an der Kupplung korrekt eingestellt hatte, die Einstellschraube des Bowdenzugs deutlich nachstellen, denn der Kupplungshebel am Lenker hatte deutlich zu viel Spiel (statt der vorherigen ca. 3 mm, nun 10 oder mehr mm). Außerdem war mein Eindruck (der natürlich täuschen kann), dass die Einstellungsschraube etwas weiter aus der Kupplung herausragt, also vor dem Umbau.
Nach der Durchsicht des Werkstatthandbuchs und der Explosionszeichnung des Teilekatalogs dachte ich eigentlich, der Kupplungsmechanismus sei narrensicher, aber vielleicht ist er das ja gar nicht.
Zwei/drei Details seien noch erwähnt:
- Die lange Druckstange kam beim Abbau zusammen mit der Kupplungseinstellschraube aus der Achse heraus - sie sah aber so gleichmäßig aus, dass ich mir keine Gedanken über die Einbaurichtung gemacht habe.
- Die Kupplung ist korrekt eingebaut und an ihrem Platz: Soll heißen, sie bildet eine Flucht mit dem Primärantriebsritzel auf der Kurbelwelle
- Bei gezogener Kupplung und eingelegtem (2.) Gang kann ich das Hinterrad drehen, das geht zwar schwer, aber es geht.
Hat hier vielleicht jemand eine Erklärung für die deutlich veränderte Einstellung des Kupplungszugs?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Michael
Scirocco ist offline Scirocco · 765 Posts seit 18.06.2021
Neuer Beitrag 10.12.2025 01:27
Fahr erst mal ein paar Hitze Zyklen mit dem Motor und den Grundeinstellungen, dann setzen sich Dichtungen und Bauteile final, dann erst die finalen Einstellungen machen.
Moos ist online Moos · 15251 Posts seit 27.11.2010
15251 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 10.12.2025 01:36
Evt. hat die Grundeinstellung vorher nicht richtig gepasst und es wurde übern Zug korrigiert. Um wie viel musste die Einstellschraube an der Kupplung verändert werden nach der Rep.?
Neuer Beitrag 10.12.2025 07:28
So wird es sein.
Wenn die Kupplung funktioniert, keine Gedanken machen und Abfahrt!
Oder: Dreh mal die Einstellschraube ne halbe Umdrehung raus und guck dir an, wieviel Spiel sich dadurch am Hebel ergibt. Da muss man natürlich deutlich mehr nachstellen als an der Schraube (Hebelgesetz Augenzwinkern).
Franky
Neuer Beitrag 10.12.2025 10:11
Hallo, guten Morgen,
vielen Dank für die prompten Rückmeldungen. Dazu ein paar Anmerkungen:
Die Grundeinstellung der Kupplung sollte vor dem Zerlegen einigermaßen gestimmt haben. Hatte sie bei der letzten Inspektion selbst eingestellt. Bei den letzten Fahrten ließen sich die Gänge problemlos einlegen, der Leerlauf war auch leicht zu finden. Nach dem Zusammenbau habe ich (natürlich) zuerst die Grundeinstellung an der Kupplung vorgenommen, und wie ich schon schrieb, schien mir die Einstellschraube weiter herauszustehen als vor dem Zerlegen.
Nach der Einstellung dort hatte ich am Kupplungshebel sehr viel mehr Spiel als vorher, erst nach ca. dem halben Hebelweg kam der Druckpunkt. Die Einstellschraube am Zug musste ich ca. 1,5 bis 2 (meine ich) Umdrehungen herausdrehen.
Was das Setzen der Dichtungen betrifft: Zwischen dem hinteren Teil des Primärantriebsgehäuses und dem Getriebe ist gar keine Dichtung, die sich groß setzen könnte...
Michael
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 10.12.2025 14:22
zum zitierten Beitrag Zitat von michael_bn
Die Ausrückstange hat KEINE bestimmte Einbaurichtung.
Ob die Kette nun ein paar Zehntel aus der Flucht ist, wirst Du mit bloßem Auge nicht erkennen können..... Alles mit den vorgeschriebenen
Drehmomenten wieder montiert ? ? ?
So wirklich..... NEIN, außer vielleicht, dass die Ausrückstange (Nr. 5) nicht korrekt in der Bohrung des Oil Slingers (Nr. 4) sitzt.....
Attachment 446023
Attachment 446024
Neuer Beitrag 10.12.2025 17:04
... also, Panikattacke ist vorbei. großes Grinsen Ich habe den Deckel nochmal aufgemacht, die Einstellschraube gelöst, den Kupplungshebel hin- und herbewegt, die Einstellschraube wieder reingeschraubt, und das mehrmals. Dabei konnte ich sie dann etwas tiefer reinschrauben, so dass die Einstellschraube am Kupplungszug nun wieder in der Nähe der ursprünglichen Stellung ist. Jetzt fühlt sich alles richtig an.
Und, um noch die eine offene Frage zu beantworten: Ja, hab' alle Schrauben und Muttern mit dem jeweils vorgeschriebenen Drehmoment angezogen.
Dank und Gruß
Michael
08.08.2025 10:35
18901
12.10.2023 11:12
von Maxx
Motorrad räuchert stark (Mehrere Seiten 1 2)
von Sachsenuwe
16
11755
25.12.2021 13:08
von Hallenser
