Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTC Heritage: Evo-Bremse hinten verbessern...
Avatar (Profilbild) von ankavik
ankavik ist offline ankavik · 231 Posts seit 25.10.2014
aus Hüttisheim
fährt: Heritage Softail Nostalgia
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 08.01.2015 14:46
Hallo @all,
nachdem ich meiner Heri vorn schon ein "Komplett-up-grade" an der Bremse gegönnt habe, überlege ich, was sich mit vertretbarem Aufwand hinten noch verbessern lässt? verwirrt
Hinten tut derzeit noch immer der "Einkolbenschwimmsattel" in Verbindung mit Lucas-Belägen Dienst. Die Scheibe ist inzwischen durch eine gelochte ersetzt wurden, und wie man sieht, gibt´s vorn und hinten schon Stahlflexleitungen (+ neue Bremsflüssigkeit). cool
Die Dosierbarkeit der hinteren Bremse ist mit dem verlängerten (Küriyakin-)Hebel auch deutlich verbessert ggü. vorher und die Bremse lässt sich auch bis zum Blockieren (130er Metzeler) bringen. Augenzwinkern
Wenn ich aber dieses Jahr nun endlich auch mal eine Tour über diverse Alpenpässe angehe, dann bin ich schon etwas verunsichert angesichts der antiquierten Technik traurig
Im Netz habe ich jetzt diesen kleinen Bremssattel gefunden, der auch hinten passen soll.
Hier nun meine Fragen dazu:
Hat schon jemand diesem Bremssattel an seiner Softail hinten verbaut?
Wie sind die Erfahrungen und was braucht man ggf. noch für die Montage? (Steht leder nix, ob 1:1 tauschbar traurig )
Falls Ihr noch andere (vor allem preiswertere) Empfehlungen habt, immer her damit! Augenzwinkern
Vielen Dank schon mal im Voraus und viele Grüße.
Karsten
Attachment 185067
Attachment 185068
Attachment 185069
Allzeit Gute Fahrt! Augenzwinkern
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
carlos.D ist offline carlos.D · 826 Posts seit 29.06.2013
aus Wien
fährt: Cross Bones
826 Posts seit 29.06.2013 aus Wien
fährt: Cross Bones
Neuer Beitrag 08.01.2015 15:04
Was genau schwebt Dir denn vor ?
Noch eher zum blockieren bringen ?
Wäre bei einer Schreckbremsung eher Kontraproduktiv.
Wenn Du nicht gerade zur Blümchenpflücker Fraktion gehörst, fährt man mit dem Eisen eher motorgebremst.
Vorne passt ja inzwischen alles.
Schuld haben immer nur die Anderen Zunge raus
Keine Hand zum Gruße.
Alles, was Spaß macht, ist entweder Verboten, oder macht Dick.
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 08.01.2015 15:16
Hallo Carlos,
ich bin halt nicht sicher, ob die Evo-Serienlösung in den Alpenpässen nicht eher zum Fading und Überhitzen neigt, als ein modernerer 4-Kobenbremssattel? verwirrt .....
Viele Grüße.
Karsten
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 09.01.2015 09:44
Hmmmm, hat keiner ´ne Meinung, Erfahrungen oder Empfehlungen???? verwirrt unglücklich
Viele Grüße.
Karsten
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
Avatar (Profilbild) von Sportyzilla
Sportyzilla ist offline Sportyzilla · 881 Posts seit 18.06.2012
fährt: Sportster
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 09.01.2015 10:10
Fading ist ja keine Sache der Kolbenanzahl oder des Bremssattels, sondern der Belastung.
Wenn du die Bremse hinten mühelos an die Blockiergrenze (oder darüberhinaus) bringen kannst, ist bzgl. Bremskraft das Limit erreicht.
Vielleicht bringt es noch einen Vorteil, wenn größere Beläge im neuen Sattel verwendet werden können, weil diese dann natürlich mehr Wärmekapazität mitbringen. Aber ich behaupte, dass das unerheblich sein wird.
--> 4 Kolben Sattel hinten? Überdimensioniert, das auf jeden Fall!
Bezüglich Dosierbarkeit kann ich die beiden Sättel nicht vergleichen. Das könnte ein Vorteil des modernen Sattels sein. Könnte.
Wenn du mit Sozia fährst und auch auf dem Hinterrad Last hast, dann lässt sich hinten auch mehr Bremsleistung übertragen. Da könnte der größere Sattel dann nochmal punkten.
Avatar (Profilbild) von Burningdrive
Burningdrive ist offline Burningdrive · 473 Posts seit 20.04.2013
aus Berlin-Marienfelde
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 19.01.2015 20:45
Moinsen ,
wenn du dich an deine Fahrschulzeit und den Theorie Unterricht zurückerinnerst , dann wird deine Heritage nun einmal überwiegend mit der vorderen Bremse gebremst.
Wäre also die Frage was kannst du tatsächlich noch verbessern , wenn du vorne bereits "aufgerüstet" hast ?
“Some people go to the therapist, my therapist is H-D®.” came from a land down under, can't you hear the thunder
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.01.2015 22:26
bei schweren harleys stimmt diese fahrschulentheorie leider nicht so pauschal
und ich bringe mit der oem hinnterradbremse ,mit lukas belägen mein hinterrad kalt locker zum blockieren
lediglich bei strengen alpenpässen ( zb stilfzer joch bergrunter ) hab ich mal fading festgestellt
zuviel hinten gebremst - dann mal ne kurze fotopause gemacht und dann gings auch mit oem bremsen weiter
is halt ein 400 kg eisenbrocken und die evo heritage hat vorne auch nur eine bremsscheibe irgendwann ist die physik auch mal am ende ( E=mc2 )
fährt: EVO´97
fährt: EVO´97
Neuer Beitrag 19.01.2015 23:38
Physik bei "schweren Harley s" verwirrt verwirrt
pdf-Dateianhang
Bremsdynamik_34398.pdf
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 19.01.2015 23:42
aber natürlich Zunge raus Zunge raus Zunge raus
da gibts sogar " negative Beschleunigung " großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
Neuer Beitrag 20.01.2015 09:16
was spricht eigentlich dagegen, das von der MoCo verwendete Bremsenupdate zu verwenden, dass seit 2000 in den TCs verbaut wird?
Alternativ könnte auch eine hintere Nachrüstung mit PM Teilen angedacht werden, dann passt die Optik wenigstens auch zum vorderen Upgrade.
Gruß, silent
groomy.amigo ist offline groomy.amigo · 1319 Posts seit 19.09.2011
aus Quickborn
aus Quickborn
Homepage von groomy.amigo
Neuer Beitrag 20.01.2015 10:40
Ich habe den RST-Sattel hinten verbaut und musste bei Alpenpässen auch schon fading feststellen. Aber die Möppies sind auch sauschwer.
Keep it simple cool
Avatar (Profilbild) von manfrommuc
manfrommuc ist offline manfrommuc · 1352 Posts seit 28.08.2013
aus Otterfing
fährt: 88er Heritage, 93er E-Glide
aus Otterfing
Neuer Beitrag 20.01.2015 11:31
** Aber die Möppies sind auch sauschwer **
** Nicht Nur die Mopeds.....die Fahrer haben meist auch ein paar Kilo auf den Rippen **
He He
HDStMB (Harley Davidson Stammtisch Miesbach)
***** Is da Weg länger wia da Karrn, werd gfahrn *****
aus Quickborn
aus Quickborn
Neuer Beitrag 20.01.2015 11:46
und erst die Beifahrerinnen Augen rollen
Keep it simple cool
aus Hüttisheim
aus Hüttisheim
Neuer Beitrag 20.01.2015 17:16
Hallo @all,
danke für die erneute Diskussion.
Was die Fahr- respektive Bremsdynamik angeht, bin ich mit Euch schon einig. Auch was das Gewicht betrifft, und wie dessen Einfluß aussieht. Klar, dass die dynamische Achslastverteilung beim Bremsen bei einer Harley aufgrund des langen Radstandes und der anderen Gewichtsverteilung anders aussieht, als bei anderen Motorrädern. Insofern hat die hintere Bremse an der Harley durchaus einen größeren Anteil beim Bremsen.
Aber wenn ich eure Erfahrungen so lesen, dann ist wohl nicht mehr viel durch andere Komponenten heraus zu holen.
Jetzt bin ich gespannt, ob die gelochte Scheibe hinten evtl. noch ein wenig besser die Wärme abführt, und dann war´s das auch schon.... cool
Danke für Eure statements und viele Grüße.
Karsten
Karsten
Project No. 1
Project No. 2
Project No. 3
Project No. 4
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 20.01.2015 17:33
gute zusammenfasung
gelochte scheibe soll eher etwas bei nässe bringen, hab ich mir mal sagen lassen
für bessere wärmeabfuhr gibts innenbelüftete bremsscheiben - aber eben meist nur beim auto
ich weiss auch nur das die bremsbeläge für hinten extra so ausgelegt sind - das sie nicht so schnell blockieren
für hinten reicht dann wohl auch die oem bremse mit anderen belägen zb lucas
für vorne kann man wohl noch einiges verbessern
oder man gewöhnt sich einfach daran und passt seinen fahrstiel entsprechend harleytypisch an
newfolder
Biete Teile: Riserklemme Evo Shovel
von Shadow
10.10.2025 11:08
von Shadow
von Stefan der Neuling
36
29995
11.06.2025 15:45
von springerdinger
von echx.raw
01.05.2025 19:51
von echx.raw
