Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200CX Roadster: Bei start 3.000 Umdrehungen danach fast aus
zetti64 ist offline zetti64 · 69 Posts seit 02.10.2016
aus Alsbach-Hähnlein
fährt: XL1200CX J&H RnineT Scrambler LS650 Brötchenholbobber
69 Posts seit 02.10.2016 aus Alsbach-Hähnlein
Neuer Beitrag 24.06.2017 02:12
Wie cats schon sagte, die Fehler deuten auf die hintere Lamdasonde hin.
Lösch die Fehler, klemm die Batterie ab und zieh die Kabel. wieder zusammenstecken, Batterie anklemmen und laufen lassen.
Fehler auslesen, sind Sie wieder da kannst du den Sensor testen indem Du Ihn nach abklemmen der Batterie mit dem vorderen
zum Test austauschst. Wandert der Fehler zum forderen Zylinder (in den Codes) ist die Sonde warscheinlich hinüber und muss
ersetzt werden.
Die anderen Fehler bezüglich ECM sind Komunikationsfehler im Canbus. Können auftreten wenn Komponenten im Bus getrennt
werden während die Batreie angeklemmt ist.
Ich kann mir vorstellen das Du die Dichtung vom Sensor beschädigt hast bei dem Umbau. (Part.Nr 11936)großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von zetti64 am 24.06.2017 02:30.
Avatar (Profilbild) von cats
cats ist offline cats · 746 Posts seit 21.01.2015
fährt: hd 48 / indian scout
Neuer Beitrag 24.06.2017 08:33
die anderen fehler treten meist mach dem flashen der map auf und sind dann nach dem löschen der fehler-codes wieder weg.
24.07.2025 08:58
von Tuck
von Marvin2811
29
4833
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
FLS/S/L Slim: BCM Tausch bei FLSS Bj. 2016
von sven48
12
1708
09.07.2025 11:33
von sven48
