Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Alle FLS/FLST/FX/FXS/FXST: Laufleistung eures Twin Cam 88b
Grauer Wolf ist offline Grauer Wolf · 1332 Posts seit 01.06.2018
aus Nenzing
1332 Posts seit 01.06.2018 aus Nenzing
Neuer Beitrag 18.01.2019 16:42
FXDWG Bj.2002 mit 45000km gekauft 2018.
Jetzt 50000km drauf und kpl. durchgeschaut.
Kettespanner waren am Ende, alle Lager mit gewechselt, Nadellager auf Koyo getauscht.
Ansonsten kam nichts zum Vorschein.
Moos ist offline Moos · 14796 Posts seit 27.11.2010
14796 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 18.01.2019 17:17
Bin jetzt bei 76tkm, bei 40tkm verschlissene Kettenspanner und dabei entdeckte eingelaufene Nockenwelle getauscht. Etwas Ölverbrauch (0,25L/1000km), der aber schon von Anfang an da war, aber sonst nichts zu meckern.
Der_Joker ist offline Der_Joker · 599 Posts seit 08.12.2018
aus der Südpfalz
fährt: Super Glide & NSU Bobber
599 Posts seit 08.12.2018 aus der Südpfalz
Neuer Beitrag 18.01.2019 17:46
FXD Bj. 2003 und 32500km.
Gekauft im Juni 2018. Vor 6 Wochen 32000er Inspektion, alle Flüssigkeiten wechseln, die Steuerkettenspanner checken, und neue Reifen aufziehen lassen. Die HD-Reifen hatten wohl noch fast volles Profil, waren aber 8 Jahre alt und bretthart!
Das einzige was ich jetzt festgestellt habe, ist 1 Tropfen Öl an der Ablassschraube vom Primäröl. Ich hoffe mal das es von der Ablassschraube oder vom Ölwechsel kommt und nicht von irgend einem anderen Mist.
Ansonsten bin ich das Dingens seit dem Werkstatt-Termin erst 300km gefahren ---> Bandscheibenvorfall Baby
Hier geht´s zu meinem Alteisen
websauger ist offline websauger · 90 Posts seit 09.09.2024
aus Senden, Westfalen
fährt: Harley Davidson Heritage Softail Classic FLSTCI
90 Posts seit 09.09.2024 aus Senden, Westfalen
Neuer Beitrag 04.02.2025 14:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Ballonritter
zum zitierten Beitrag Zitat von helmutsen
@Ballonritter , war bei Dir nicht 2012 und 35.000km die Spanner schon mal Thema ?
Hast Du Sie wirklich nochmal 32.000km drin gelassen ?
​​​​​Sind Sie mittlerweile gewechselt ?
Fahre meine TC88 Heritage 2002 jetzt 5Jahre und Sie hat mittlerweile 34.000km und läuft wie ein Uhrwerk :-)
Hallo
habe die Spanner jedes jahr nachgeschaut und ja die hatten  bis Knapp 70 000 KM gehalten. letzten Winter dann gewechselt, hätte noch einige Km mit den alten Fahren können. Nun sind sie neu und ich brauche die nächsten paar tausend Km nicht mehr zu schauen.
Jürgen
Mein Motor hat jetzt 34 000 Km weg. Ist es einfach, die Kettenspanner auf Verschleiß zu kontrollieren? cu
Neuer Beitrag 04.02.2025 19:54
Der vordere schon. Dazu muß nur der Krümmer ab um an die untere Schraube des Deckels zu gelangen um selbigen dann abzuschrauben. Den hinteren Spanner sieht man im eingebauten Zustand nicht richtig.
Neuer Beitrag 04.02.2025 19:56
Bedankt.
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24152 Posts seit 10.11.2009
24152 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.02.2025 21:08
Und gerade der ist dieser welcher zu Problemen neigt!
Neuer Beitrag 04.02.2025 21:14
Der Abend ist gelaufen. Mir wurde vom Freundlichen gesagt, das man diese Reparatur nicht selbst machen kann und man sollte gleich die Ölpumpe und einen hydraulischen!? Kettenspanner verbauen.
Neuer Beitrag 04.02.2025 21:15
https://286678.forumromanum.com/member/f...01630788&page=5
Da gab es auch eine Tabelle mit Jahrgängen welche besonders stark betroffen waren, mal sehen ob ich diese noch finde. Ahhhh Seite 55 findet sich die Tabelle.
pdf-Dateianhang
steuerkspaverschleiss.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 04.02.2025 21:35.
Neuer Beitrag 04.02.2025 21:18
Ich weiß, manchmal ist der stärker verschlissen als der vordere. Bei mir waren beide gleich verschlissen. Mit nem kleinen Spiegel kann man den auch halbwegs beurteilen meine ich gelesen zu haben.
Neuer Beitrag 04.02.2025 21:25
...da steht eine Menge darüber. Erstmal lieben Dank für die Informationen. Ich werde wahrscheinlich doch nicht doch nicht darum herumkommen die Teile beim Freundlcihen auswechseln zu lassen oder vielleicht doch erst einmal prüfen zu lassen. Das Nachschauen wird doch die Welt nicht kosten.
HD501 ist offline HD501 · 1572 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1572 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 04.02.2025 21:36
Lass es doch beim freien Schrauber machen, da sparst du dir eine Menge Kohle.
Neuer Beitrag 04.02.2025 21:40
Die Gefahr besteht darin, dass Kunststoffteile abbrechen und Probleme an der Ölpumpe/Versorgung bis hin zu einem kapitalen Motorschaden verursachen können.
Dagegen stehen die Kosten für den Wechsel der Spanner nicht in Relation.
Daher lass machen!
Pantaleon ist online Pantaleon · 65 Posts seit 11.04.2024
fährt: Heritage TC 88 Velosolex 1970
Neuer Beitrag 04.02.2025 21:45
.und bei der Gelegenheit Nockenwellenlager auch gleich tauschen lassen !
Neuer Beitrag 04.02.2025 23:51
Ok, werde ich machen. Was heisst freier Schrauber? Freie Werkstatt? Ich hoffe, die kennen sich dann mit den Maschinen aus.
Gute Nacht und cu
16.08.2025 14:52
6911
29.07.2025 12:10
18.02.2024 11:55
von The*Dyna
