« erste ... « vorherige 320 321 [322] 323 324 nächste » ... letzte » ·
Schimmy ist offline Schimmy · 11998 Posts seit 15.10.2015
11998 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 23.04.2019 12:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Sam V
Websucht, das Bild ist klasse, denn es macht einem technisch einiges klar.
Das Foto taugt nicht, weil es den Getriebedeckel von nem EVO zeigt.
Dein Foto ist super, nur Schade, dass der Dip-Stick nicht eingeschraubt ist. unglücklich
Websucht ist online Websucht · 1819 Posts seit 14.12.2010
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 23.04.2019 13:03
Sieht man sich jetzt die andere Seite des Getriebes an, kann man auch da die Ölstände bei normal oder bei minimum ansehen. Da es keine Ölpumpe im Getriebe gibt, wird das Öl nur durch das herumschleudern von den Zahnrädern verteilt. Dazu müssen sie im Öl eintauchen. Bei minimum ist das bei den großen Zahnrädern - und das auf dem Bild ist eines der größten - gerade noch gegeben. Ist der Peilstab trocken, sind es die Zahnräder wohl auch.
Danke für dein Bild, ich habe auf die schnelle kein Bild von einem M8 Getriebe gefunden, da die Proportionen und damit auch der Füllstand bis zurück in die EVO Zeit nahezu identisch sind, hat das Bild von mir überhaupt keinen Einfluss darauf, das die KDS auch beim M8 oberhalb des Öl Levels liegt und genau hier hat "Schimmy" gesagt das dies nicht der Fall ist.
Die weitaus größeren Zahnräder vom eigentlichen Getriebe liegen aber im hinteren Gehäuse auf deinem Bild und hier tauchen sie auch noch bei einem viel geringeren Öl Level ins Öl ein und schleudern entsprechend Öl zur Schmierung des Getriebes hoch.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 23.04.2019 13:45
Lieber Schimmy, bau erst mal selbst ein Getriebe auseinander damit du auch weißt wovon du sprichst, und keinen Blödsinn verbreitest. Deine beiden Bilder zeigen Unterschiedliche Deckel, einmal der Deckel vom Kupplungsnehmer und dann den Deckel dahinter vom eigentlichen Getriebe.
Ist denn hier kein Schrauber der bestätigen kann das die KDS über dem Öl Level im Getriebe liegt? damit diese Diskussion ein Ende hat...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Websucht am 23.04.2019 14:34.
rudi_ufg ist offline rudi_ufg · 83 Posts seit 27.10.2017
fährt: ja, immer noch
Neuer Beitrag 23.04.2019 14:13
hätte mich auch gewundert, wenn Karl nicht ein Bild hätte.
http://harleytechtalk.com/htt/index.php?...2938#msg1192938
@Websucht: bin noch nicht dazu gekommen -> Danke für die Messung!
PS: Der Öltransfer kann solange stattfinden, solange das Getriebezahnrad rechts außen (größtes Zahnrad, welches die Vorgelegewelle des erster Ganges ist), Öl vor dem Nehmerzylinder schleudert
PSS: um das Bild zu sehen muss man leider in harleytechtalk angemeldet sein, deshalb hier nochmal:
und ja, es ist vom TC! Ist aber in diesem Fall scheißegal
Attachment 310265
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von rudi_ufg am 23.04.2019 14:33.
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 23.04.2019 15:47
zum zitierten Beitrag Zitat von rudi_ufg
hallo rudi_ufg,
danke für die Bilder und noch mal der Erklärung weshalb ein Transfer stattfindet obwohl die KDS oberhalb des Öl Levels liegt.
würde man EVO, TC und M8 Deckel nebeneinander legen, würde man feststellen das sich an den Füllständen und der Lage der KDS nichts geändert hat.
Leider gibt es immer ein paar Besserwisser die meinen etwas gelesen zu haben und dann mit: "das ist so nicht richtig" kommen und mit falschen Infos den Beitrag zu müllen. Das Schlimme dabei ist das es dann noch Leute gibt die Beifall katschen und Danke sagen...
Treffer ist offline Treffer · 194 Posts seit 28.03.2016
Neuer Beitrag 23.04.2019 15:48
Hab kurz gebastelt.
Kann man besser erkennen.
Attachment 310270
Attachment 310271
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1946 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 23.04.2019 16:26
Beim TC ab 6-Gang sind das Primärübersetzungsverhältnis, die Übersetzungsverhältnisse aller 6 Gänge und das Sekundärübersetzungsverhältnis exakt gleich wie beim M6. Das bedeutet zwingend logisch, dass auch die Durchmesser aller Zahnräder von TC96 bis M8 exakt gleich sind. Lehrbuchgerechter deutscher Maschinenbau wäre, wenn der Ölspiegel des Schaltgetriebes so auf Maximum bemessen ist, das der unterste Zahn des größten Zahnrades (Das muss zwingend logisch der erste Gang sein) voll in das Getriebeöl eintaucht. Minimum ist, wenn die Spitze dieses Zahns gerade noch in das Öl eintaucht. Es reicht nämlich, wenn eine Zahnradpaarung das Öl gegen die Getriebegehäuse“Decke“ schleudert, damit das herabtriefende Öl alle Zahnradpaare schmiert. In einen höheren Ölspiegel würden nämlich mehrere Zähne des größten Zahnrades tauchen. Diese überhöhte Förderwirkung würde auch im Getriebe zur Ölverschäumung führen. Ob Harley in USA den Ölstand so bemisst, weiß ich nicht, der geringe Abstand zwischen Min und Max lässt allerdings auf eine Zahnlänge als Masstab schließen. Insofern erscheint die Harley-Aussage, man könne das Getriebe mit einem Ölspiegel unter Minimum fahren für nachgerade abenteuerlich. Da wird das Prinzip „Hoffnung" angewendet: Durch die unvermeidlichen Erschütterung beim Fahren erhofft man sich ausreichendes Rumspritzen des Öls im Getriebe.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 27.04.2019 12:19.
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 23.04.2019 17:06
Wenn darüber spekuliert wird, on nun zu wenig Öl im Getriebe zu einem Schaden führt oder nicht, wie verhält es sich denn mit dem Primär, wenn da zu viel Öl drin ist?
Neuer Beitrag 23.04.2019 17:28
Also in meinem TC Werkstatthandbuch steht zum Thema Schmiermittel des Primärkettengehäuses fettgedruckt:
VORSICHT
Nicht zu viel Schmiermittel in das Primarkettengehäuse
einfüllen. Überfüllen kann zu schwerem Einkuppeln,
unvollständigem Auskuppeln, Kupplungsschleifen bzw.
Schwierigkeiten beim Einlegen des Leerlaufs fuhren.
Skayy · seit
Skayy
Neuer Beitrag 23.04.2019 17:54
VORSICHT
= Crash geschockt
enrico ist offline enrico · 1561 Posts seit 14.09.2012
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
1561 Posts seit 14.09.2012 aus Rosenheim
Neuer Beitrag 23.04.2019 20:10
@ motorcycleboy:
Wäre Ölschaum im Getriebe wirklich so ungünstig?
Hier muß ja nichts über Pumpen gefordert werden- meinem Empfinden nach wesentlich ungefährlicher als zu wenig Ölverwirrt
​​​​​​Gute Fahrt!cool
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von enrico am 23.04.2019 20:36.
mossoma ist offline mossoma
2072 Posts seit 25.09.2017
Neuer Beitrag 23.04.2019 20:12
350 ml mehr Öl im Primär verträgt dieser wunderbar.
Tom der seit über 30.000 km mit Transfer fährt
Neuer Beitrag 23.04.2019 20:14
„Nicht zu viel Schmiermittel in das Primärkettengehäuse einfüllen. Überfüllen kann zu schwerem Einkuppeln, unvollkommenen Auskuppeln, Kupplungsschleifen und/oder Schwierigkeiten beim Einlegen des Leerlaufgangs bei Leerlauf des Motors führen. (00199b)“
(Auszug aus dem Werkstatthandbuch)
Der aktuelle Sicherheitsrückruf "Wichtiger Sicherheitsrückruf 0173" (Leckage am Nehmerzylinder) , kann dazu führen, dass die Kupplung nicht vollständig trennt. Schaut in euer Rückrufschreiben.
Fällt euch was auf?
In meinen Augen kann unser Transferproblem zu der gleichen Auswirkung führen! Beide Ursachen haben die gleiche Wirkung - Die Kupplung könnte nicht trennen
Ich habe das KFB letzte Woche per email darüber informiert. Mal sehen, ob HD nicht mal endlich in die Gänge kommt
Deshalb habe ich doch ans KFB geschrieben, aber bis heute noch keine Rückmeldung erhalten
Neuer Beitrag 23.04.2019 20:24
zum zitierten Beitrag Zitat von sigi74
@mossoma, es würde sich doch ein ölablassventil von Stahlbus, sofern es eines in richtiger dimension gibt, anbieten, da kann man kontrolliert eine definierte menge ablassen.
Das Problem ist dabei.......Ich habe nach 500 km bereits 250 ml Transfer.......Bei meiner Fahrleistung, werde ich deppat mit Auffüllen und ablassen
Tom der hofft, das der Spuck bald vorbei ist.
@Shimmy....danke für den Hinweis mit der Ablass Schraube
wozu dann überhaupt nachfüllen, geht ja auch mit weniger getriebeöl, oder vertraust du HD nicht? cool Augenzwinkern
Alle 4.000 km gleiche ich den Ölstand an.......
Tom der seit mehr als 30.000 km mit Öltransfer unterwegs ist
aus Rödental
aus Rödental
Neuer Beitrag 23.04.2019 20:31
Hallo Tom, hast du mal bei dir getestet ob der Transfer irgendwann aufhört, wie bei Döppi?
Shovelhead: Blech-Primär entfernen
von Crz
06.07.2025 11:21
von Crz
26729
25.03.2024 10:36
von Tuck
18.10.2023 09:11
von desperate250
