Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » LED-Blinker - Lösung und Abhilfe bei falscher Blinkfrequenz Blinker/Dashboard
« erste ... « vorherige 43 44 [45] 46 47 nächste » ... letzte » ·
Berlin_HD_48 ist offline Berlin_HD_48 · 16 Posts seit 25.02.2020
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 21.02.2021 19:50
Ok danke,
Also
Noch eine Frage, den Wiederstand dann mit einem grossen Schrumpfschlauch ummanteln, damit dann die Drähte vom Blinker und vom Wiederstand nicht blank sind oder einfach nur umwickeln mit Isoband und den Wiederstand nackig lassen, da er zu warm werden kann ?
 großes GrinsenBERLIN HD 48großes Grinsen
Schimmy ist offline Schimmy · 12035 Posts seit 15.10.2015
12035 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 21.02.2021 20:45
Also das kannst Du machen, wie Du willst. Mit Schrumpfschlauch wird der Widerstand auch nicht viel wärmer, als ohne, aber von Iso-Band rate ich ab. Dass der Masseanschluss des Widerstands keine Isolation braucht, ist - denke ich - wohl selbsterklärend.
Ich persönlich arbeite auf diesem Gebiet meist mit Lötverbindern. Braucht zwar etwas Übung, aber wenn man den Dreh erst mal raus hat, ist es easy going...
Greetz. Jo
Area51 ist offline Area51 · 11 Posts seit 19.12.2013
aus Dortmund
fährt: Fat Boy Bj 2009
11 Posts seit 19.12.2013 aus Dortmund
Neuer Beitrag 23.02.2021 23:32
Hallo Freunde,
ich habe eine Fat Boy von 2009 mit normalen glühbirnen in den blinkern, brems und fahrlicht. Ich möchte hinten 3in1 blinker original von HD anbauen,
muss ich nur in der anschlußleitung zu den blinklichtern widerstände einlöten?  Funktioniert das überhaupt vorne glühlampen hinten led?
hat das schonmal jemand praktiziert, gibt es eine anleitung?
danke im vorraus
matze
Moos ist offline Moos · 14764 Posts seit 27.11.2010
14764 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.02.2021 23:49
Ja, es gibt eine Anleitung, nämlich genau hier in dem Thread. Augenzwinkern
Threads zusammen gelegt.
Normal brauchst keine Widerstände wenn nur vorn oder hinten auf LED's wechselst. Würde es def. erst ohne probieren.
HD501 ist online HD501 · 1566 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1566 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 24.02.2021 08:34
Habe bei meiner 2011er Heritage auch nur hinten 3in1 LED von Kellermann Bullet 1000 verbaut und funktioniert alles ohne jegliche Widerstände oder Sonstigem
Willi
Hitsch ist offline Hitsch · 23 Posts seit 23.12.2020
fährt: Dyna Delkron / Shovel / Projekte
Neuer Beitrag 25.02.2021 23:15
Guten Abend in die Runde,
Ich wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen. Bin dabei eine 2010 Sporti umzubauen auf Vorne und Hinten LED.
So wie ich im anderen Thread schon gelesen habe, habe ich ein TSSM Modul.
Habe aber den Fehler gemacht und zuerst nur auf einer Seite Probiert...........bin fast Verzweifelt und habe weiter Probiert. Irgendwann hatte ich den Fehler das hinten nix mehr ging.
Habe jetzt die Batterie abgehängt und hoffe das es morgen wider "reseted" ist. Gehe ich von meiner annahme richtig aus?
Ich setze morgen auf beiden Seiten 7,5Ohm widerstände ein und hoffe auf gutes Gelingen. Von Blinker zu Masse... Also Grün zu Schwarz
Vielen Dank und Gruss
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3704 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 25.02.2021 23:24
zum zitierten Beitrag Zitat von Hitsch
Leider hast du offensichtlich beim Lesen überlesen das das TSSM die Ströme im linken und rechte Zweig vergleicht. Deshalb "resettet" da auch nichts.
Einfach die Widerstände auf BEIDEN Seiten anbauen, dann blinkt es richtig ...
Zattel ist offline Zattel · 19 Posts seit 09.04.2017
aus Egling an der Paar
fährt: FXLRS 2020
19 Posts seit 09.04.2017 aus Egling an der Paar
fährt: FXLRS 2020
Neuer Beitrag 07.03.2021 19:27
Servus,
ich habe folgendes an meiner Low Rider S 2020 vor:
vorne LED Blinker Stripes HeinzBikes
hinten: 3 in 1 Kennzeichenhalter inkl. Kennzeichenbeleuchtung (alles LED) HeinzBikes.
kurz für mein Verständnis?
1. Anschließen
2. Testen
3. bei zu schnellem Dash Fehler auslesen und löschen
4. an besagter Fehlerquelle 100 Ohm 5 Watt Wiederstand rein oder je einer pro Blinker, Rücklicht, Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung?
5. anlernen und testen
6. Theoretisch sollte alles passen
Gruß und danke schon einmal
Neuer Beitrag 07.03.2021 19:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Zattel
Normalerweise werden die Fehler paarweise angezeigt, also vorne oder hinten, also je nach Fehler vorne links UND rechts und/oder hinten links UND rechts je einen Widerstand rein.
Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung brauchen keine Widerstände, Bremslicht nur wenn bei Ziehen der Bremse und gleichzeitigen Blinken (links passiert das immer) das Dash schneller wird. Das wird nicht als Fehler abgelegt. Auch bei laufenden Mopped testen.
Anlenen ausprobieren VOR Einbau der Widerstände, immer erst ALLE Blinker anschließen, nur eine Seite ausprobieren geht nicht.
LED-Blinker, Umbau für alle Baureihen
fährt: FXLRS 2020
fährt: FXLRS 2020
Neuer Beitrag 07.03.2021 19:40
Danke für die Info
KevinMichelle2009 ist offline KevinMichelle2009 · 29 Posts seit 25.02.2021
fährt: Sportster 883
Neuer Beitrag 09.03.2021 19:50
Hallo habe ein problem mit meinen 3in1 Blinker. Bei laufenden Motor flackern die Blinker und ab und zu das Rücklicht. Bremslicht leuchtet immer konstant. Bei stehendem Motor ist alles so wie es sein soll. Bitte um hilfe.
Streetpirat ist offline Streetpirat · 86 Posts seit 06.02.2016
fährt: Softail Slim S
86 Posts seit 06.02.2016 aus Berlin
Neuer Beitrag 15.03.2021 00:10
Hallo zusammen!
Habe da mal eine Frage an die Fachleute im Forum großes Grinsen
Habe an meiner Softail Slim S die hinteren 3 in 1 Blinker / Bremslicht / Rücklicht ausgebaut und durch ein zentrales LED ShinYo Brems- / Rücklicht und extra kleine LED ShinYo Blinker ersetzt. Da die Originalen Harley 3 in 1 Leuchten auch LED waren, habe ich gedacht das der Umbau auf ShinYo LED ohne Widerstände machbar ist. geschockt Dem war leider nicht so. Brems- und Rücklicht leuchteten normal, nur die Blinker (Vorne die Normalen, das Dashbard und die LED hinten) blinkten sehr schnell. Dank der Hilfe im Forum habe ich auf euren Rat hin paralell zu den Blinkern Links und Rechts jeweils einen !00 Ohm / 5 Watt Widerstand eingelötet und alles funktionierte Reibungslos. Dafür nochmals Herzlichern Dank an das Forum. Freude
Nun zu meinem neuen Problem Augen rollen Ich habe nun die vorderen Blinker durch Heinzbikes LED Blinker ersetzt und musste nun leider feststellen, das nicht alles so funktioniert wie es soll. unglücklich Die LED Blinker blinken normal in Ihrer gewohnten Frequenz und das bleibt auch so, wenn das Bremslicht angeht. Nur die Blinkerkontrollen im Dashboard blinken immer schnell nach dem 2x Blinken und es ist egal ob links oder rechts geblinkt wird. Nur beim einschalten der Warnblinkanlage blinken alle Blinker und die Kontrollleuchtem im Dashboard normal. Soweit der momentane Zustand und nun zu meiner Frage. großes Grinsen Ist es ausreichend, wenn ich 100 Ohm / 5 Watt Widerstände auch paralell an die vorderen Blinker anschliesse, oder gibt es da eine andere, einfachere Möglichkeit? Wenn die Widerstände nötig sind, sollten die am Stecker 31 unter dem Tank Paralell zu den Blinkern eingebaut werden (ein Widerstand Braunes Kabel - Masse und ein Widerstand Violettes Kabel - Masse) Möchte mir ungern die Arbeit machen machen, den Tank abzubauen. Augen rollen Ich habe im Stromlaufplan auch gesehen, das die Blinker auch in das BCM gehen (rechter Blinke = Anschluss J2, linker Blinker = Anschluss J4). Macht es da mehr Sinn, die Widerstände dort anzulöten zwischen Masse?
Für eure Meinungen und Ratschläge würe ich dankbar.
Harry
Natürlich rede ich mit mir selbst, manchmal brauche ich eben kompetente Beratung!
Neuer Beitrag 15.03.2021 00:49
Hätte da noch eine Zusatzfrage die mir, als Technischen Laien, unverständlich istgroßes Grinsen
Bei der Suche im Forum bin ich auf verschiedene Angaben zu widerständen gestossen, welche bei mir ein großes Fragezeichen hinterlassen. Mal ist von 7 Ohm / 50 Watt Widerständen die Rede, mal von 5 Ohm / 25 Watt oder 100 Ohm / 5 Watt. Wovon ist es den abhängig, welchen Widerstand man nehmen muß? Oder ist das Egal?
Wäre schön, wenn mir jemand die Frage beantworten könnte Augen rollen DANKE!
Harry
Neuer Beitrag 15.03.2021 00:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Streetpirat
Ist schon lange beantwortet, siehe hier
Ebenfalls dort ist deine Frage nach dem Einbau der vorderen Widerstände beantwortet
Neuer Beitrag 15.03.2021 01:39
Hi Heiko,
Danke für Deine schnelle Antwort und den link zu Deinen Hinweisen. Die habe ich wohl gelesen, aber leider nicht so richtig verstandengroßes Grinsen Der momentane Zustand bei meiner FLSS ist folgender Maßen.  Vorne Heinzbikes-LED Blinker ohne Widertände, Hinten ShinYo LED Blinker und ShinYo LED Rück-/ Bremslicht, Blinker mit 100 Ohm / 5 Watt Widerständen und Brem- / Rücklicht ohne Widerstände.
Blinker blinken normal, Dashboard blinkt schnell. Egal ob Motor an oder aus und auch egal ob Bremslicht an oder aus.Augen rollen
Mein Problem ist nun folgendes, worauf ich im Forum keine Antwort für mein Verständnis gefunden habeunglücklich
1.) Problem behoben, wenn vordere Blinker jeweils 100 Ohm / 5 Watt Widerstände paralell bekommen, oder
2.) an den vorderen Blinkern ein Load Equalizer von Custom Eightball angeschlossen wird (am liebsten unter dem Sitz am Kabel vom BCM Klemmen J2 und J4) oder
3.) es eine andere Möglichkeit gibt, die Blinkkontrollleuchten zu beruhigengroßes Grinsen
Entschuldige meine Fragen zu diesem Problem, aber Fragen hören sich nur für denjenigen Dumm an, der das Wissen hat. Für alle unwissenden sind Fragen (und Antworten) wichtigfröhlich
Harry
von echx.raw
12
1556
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
von Justes1200N
41
39002
03.12.2024 08:09
von niv
