Montage Dragtron Luftfilter TC88 Vergaser
nächste » letzte »
nächste » letzte »
TC1972 ist offline TC1972 · 62 Posts seit 09.05.2018
aus Remscheid
fährt: Softail TC 88
62 Posts seit 09.05.2018 aus Remscheid
Neuer Beitrag 05.04.2021 16:02
ich möchte den Dragtron Filter an meiner TC88 Vergaser montieren. Hab das Gefühl da passt nix. Wenn der Bügel montiert ist habe ich Luft zwischen dem Halter und der Vergaser Dichtfläche... siehe die Bilder. Was mache ich falsch?
Attachment 362167
Attachment 362168
Attachment 362169
Moos ist offline Moos · 14844 Posts seit 27.11.2010
14844 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.04.2021 16:43
Den Bügel direkt auf die Anschraubflächen und das Verbindungsrohr dann drauf schon probiert?
Hörbi ist online Hörbi · 866 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
866 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 05.04.2021 17:32
Gude,
es gibt auch Spacer im Zubehör, je nachdem wie man montieren will.
aus Remscheid
Neuer Beitrag 05.04.2021 20:50
zum zitierten Beitrag Zitat von Hörbi
Gude,
aus Remscheid
Neuer Beitrag 05.04.2021 20:53
hallo danke ja das macht Sinn aber auf welche Seite kommt die Entlüftungsseite und vor allem was kommt daran. Es wurde ein Schlauch mitgeliefert... wird der einfach daran montiert? Das wäre schon häßlich...!
Neuer Beitrag 05.04.2021 20:56
Für den Schlauch brauchst ja auf einer Seite ne Hohlschraube mit Nippel als Anschluß. Der Luffi wird ja auch nen Anschluß haben, oder?
aus Remscheid
Neuer Beitrag 05.04.2021 20:58
Hallo, danke für den Tipp. Was ist ein Spacer? Hast du einen Link für mich? Sehe dass du die Entlüftungsseite des Bügels auf die Seite des hinteren Zylinders gesetzt hast... gibts eine Vorgabe? Theoretisch könnte man ja den Bügel so oder so montieren?
springerdinger ist online springerdinger · 5563 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 05.04.2021 22:16
Ein "Spacer" ist z.B. eine Distanzscheibe oder ein Abstandshalter oder eine Beilagscheibe oder ein Zwischenstück usw. Augenzwinkern
aus Remscheid
Neuer Beitrag 06.04.2021 06:49
hallo, ok was es so für Begriffe gibt. Ist es vorgegeben auf welche Seite die Entlüftungsseite des Entlüftungsbügels kommt, am hinteren oder vorderen Zylinder?
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 197 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 06.04.2021 07:04
Guten Morgen!
Wenn Du Dir das Bild von Hörbi mal genau anschaust ist der Halter des Vergasers hinter dem Bügel montiert, Du hast ihn davor!
Für mich sieht es so aus als wenn der Abstand ziemlich ident mit der Dicke der Bügelbefestigung ist.
Allgemein wird der Schlauchanschluß nach hinten montiert, dann ist der Schlauch, der an die Luftfilter Grundplatte geht, auch aus dem direkten Sichtbereich.
Vergiß nicht Dichtungen zu montieren!
Roland
aus Remscheid
Neuer Beitrag 06.04.2021 10:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Roland_S
Guten Morgen!
Roland
Hallo und danke!! Ich werde das heute mal machen.
aber, im Lieferumfang sind solche Silikondichtungen dabei... Spacer aus Silikon :-).. 4Stk. Hast du die zwischen Zylinder uns Anschraubplatte und zwischen anschraubplatte und Bügel Entluftung gelegt?
aus Remscheid
Neuer Beitrag 06.04.2021 13:30
zum zitierten Beitrag Zitat von TC1972
Hallo und danke!! Ich werde das heute mal machen... Dichtungen ist ein gutes Thema. Im Lieferumfang sind 4 Silikondichtungen dabei... Spacer aus Silikon :-). Hast du die zwischen Zylinderanschraubung und Anschraubplatte und zwischen Anschraubplatte und Entlüftungsbügel gelegt?
Guten Morgen!
Roland
aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 06.04.2021 16:59
Hi.
Sorry für den "Spacer" Begriff. Man weiß nie wie tief jemand in der Harley Welt drinnen steckt und nutzt dann oft solche Begriffe.
Also ein Spacer ist wie schon oben beschrieben ein Distanzstück. Sowas hier zum Beispiel: klick
An dem Stück Schlauch welches in meinem Bild sichtbar ist muss man sich nicht orientieren. Das kann jeder so machen wie es ihm gefällt.  Entweder in die Luftgrundplatte hinein gehen lassen (ergibt aber einen schmutzigen öligen Luftfilter) oder aber  als  Entlüftungsschlauch irgendwo enden lassen und einen kleinen Filter am Schlauchende montieren. Manche lassen den Schlauch auch in einer leeren Bierdose enden, quasi Hartz 4 customizing smile Das Öl soll halt nicht auf die Straße gelangen.
Ich habe dies in meinem Falle so gemacht, weil ich den Schlauch noch mit anderem Filtermaterial fülle, quasi ein Eigenbau Filter, also auch Hartz 4 smile
Werde das aber letztendlich auch nochmal verändern, so dass dessen Ende hinter der Lufitfilterplatte verschwindet und dadurch nicht mehr sichtbar ist.
Neuer Beitrag 06.04.2021 19:39
Oder sowas!
Attachment 362253
aus Remscheid
Neuer Beitrag 06.04.2021 21:18
1705698Hallo und danke für die detaillierten Info‘s. Am Original gehen die Entlüftungsschläuche in den Luftfilterkasten... ok mal schauen wie ich es mache. Trotzdem noch die Frage wohin die 4 Silikon Unterlegscheiben (Beilagscheiben, Spacer 😀) hinkommen?
danke jetzt schon ...
Zitat von Hörbi
Hi.
nächste » letzte »
nächste » letzte »
von n00del
24.08.2025 20:59
von Tinnefou-jun
12.08.2025 13:52
von DarkStar679
von Mattlinger
22.05.2025 18:07
von v-twincowboy1
