« erste ... « vorherige 715 716 [717] 718 719 nächste » ... letzte » ·
zwerg01 ist offline zwerg01 · 92 Posts seit 16.02.2020
fährt: Softail Standard 2021
Neuer Beitrag 30.07.2021 14:02
Hab was vergessen. Betreffs Krümmer, mein Motor ist ein 96er TwinCam. Passen da alle Krümmer untereinander an den TwinCams oder muss der exakt von einem 96er sein?
Rald ist offline Rald · 154 Posts seit 04.04.2021
aus Saalfeld / Saale
fährt: CVO Street Glide
154 Posts seit 04.04.2021 aus Saalfeld / Saale
Neuer Beitrag 08.08.2021 20:34
Sind bei der J&H Anlage für die Street Glide links und rechts jeweils Klappen installiert ?
bestes-ht ist online bestes-ht · 24278 Posts seit 10.11.2009
24278 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 08.08.2021 21:07
In jedem Topf eine.
Neuer Beitrag 09.08.2021 06:59
In jedem Topf eine.
Danke , dann scheint die Linke im offenen Modus  nicht zu funktionieren, rechts lauter als links .
Neuer Beitrag 09.08.2021 07:56
Hast du mal hinein geleuchtet/gesehen?
Neuer Beitrag 09.08.2021 08:07
mit der Taschenlampe reingeleuchtet und jeweils auch mal mit der Hand in gewissem Abstand davor gehalten. Links leiser , scheinbar die Klappe zu und rechts mehr Ausstoß
Neuer Beitrag 09.08.2021 08:31
Wenn man hinein schaut kann man die Klappe und deren Stellung doch erkennen! Und/oder die Ansteuerung außen an der Umlenkrolle beobachten, dreht diese sich, erkennt man den Zug?
Neuer Beitrag 09.08.2021 09:06
Links war erkennbar alles zu , den Rest konnte ich noch nicht prüfen, müsste den Koffer abbauen. Bringe das Bike heute zur 8tausender und da sollen die das lösen . Hoffentlich.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rald am 10.08.2021 07:53.
Avatar (Profilbild) von a08574
a08574 ist offline a08574 · 619 Posts seit 22.06.2011
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 11.08.2021 08:43
zum zitierten Beitrag Zitat von a08574
zum zitierten Beitrag Zitat von Sticki1
HI. ne,die Klappe kann nicht klemmen.
Aber evtl hat sie ein falsche Signal bekomen.Könnte an einer Fehlerhaften Steckeverbindung eines Klappenmotors zur Smartbox liegen oder einem Softwareproblem der Smartbox.
Danke, aber komisch nur, dass alles nach dem bewegen der Klappe mit ner Stange wieder geht.
Wieso sollte das mechanische bewegen der Klappe Einfluss auf die Steckverbindung oder die Software haben? Sorry, dass kann nicht sein.
Vorher wiederholt an und aus gemacht - Problem besteht. Nach mechanischem bewegen der Klappe ist alles wieder ok.
Hi Gemeinde, hab den Fehler gefunden (und behoben).
Beim letzten Reifenwechsel hat der Reifenschrauber den oberen Topf abgenommen (warum auch immer). Scheinbar hat er auch die Züge aus dem Zylinderstück (Umlenkrolle, 2/3 Kreissegment), was an der Achse der Klappe außen ist, ausgehängt.
Beim Zusammenbau hat er dann die Abdeckung einfach wieder dranngeschraubt und die Anlage wohl vorher nicht auf halb offen gestellt.
Halb offen bewirkt, dass der zylindrische 2/3 Halbkreis außen mit der Öffnung nach vorne zeigt. Nun kann die Abdeckung aufgesetzt werden und mit der kleinen Schraube fixiert werden.
Die Abdeckung ist auch gleichzeitig der Anschlag für das Zylinderstück und damit für die Klappe. Die Klappe schlägt also nicht innen an, sondern außen über den Zylinder und die Abdeckung.
Macht man aber die Abdeckung bei geschlossen oder offener Klappe drauf, ist die Öffnung im Zylinderstück nicht frei und der Zylinder bewegt sich unter der Abdeckungsnase und die Nase biegt sich nach außen (die aber der Anschlag ist).
Bei mir konnte ich klar Schleifspuren vom Zylinder unter der Nase sehen.
Lösung: Klappe auf halb offen, Abdeckung abgeschraubt und die Nase mit ner Zange nen Millimeter oder zwei nach innen gebogen. Jetzt läuft der Zylinder wieder gegen die Nase in der Abdeckung und nicht mehr darunter und alles funktioniert wieder ...
Bavaria Stammtisch München
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von a08574 am 11.08.2021 11:57.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 11.08.2021 11:20
zum zitierten Beitrag Zitat von Rald
mal davon abgesehen kommt bei den Tourern links generell weniger Lärm raus als rechts.
Neuer Beitrag 13.08.2021 17:20
Mal ne kurze Info bzgl. Jekill Euro 5....evtl auch rückwirkend Euro4 je nach upgrade.
Ich hab meine seit Dienstag drauf und hatte vorher hier schon Nachfragen bzgl. einer Auffälligkeit.
Ihr werdet folgende Feststellung machen.
Situation 1:
Bike wird gestartet, DANACH per Taster die Klappe geöffnet bzw. der Automatikmodus aktiviert.
Ihr fahrt dann ganz normal ohne Auffälligkeit ,außer dass in der Regel bei 50 im 3. und 4. Gang die Klappe je nach Drehzahl und Gasstellung kurz schließt.
Situation  2:
Zündung AN.....per Taster Klappe öffnen bzw. Automatikmodus aktivieren...dann Motor starten.
Bike startet also mit offenen Klappen.
Ihr fahrt dann los und beim ersten Messpunkt schließt die Klappe und bleibt zu !!!
Öffnet nur nach erneuten Druck auf den Knopf.
Grund:
Die Anlage bzw. die Smartbox muss den 0 Punkt der Klappenstellung erkennen und kalibrieren.
Wird das Bike mit geschlossener Klappe gestartet und dann geöffnet, ist der 0 Punkt kalibriert.
Wird das Bike mit offenen Klappen gestartet,dann holt das System dies nach. Deshalb der Effekt.
Bei Kess ist es so dass man mit offenen KLappen gar nicht mehr starten kann.
Beim Starten wird durchs Canbus Strom entzogen und die KLappen schließen wieder ,obwohl sie vorher geöffnet wurden.
Soweit von meiner Seite.
Becks07 ist offline Becks07 · 372 Posts seit 22.02.2019
aus Wien
fährt: Iron XL1200NS BJ2019
372 Posts seit 22.02.2019 aus Wien
Neuer Beitrag 13.08.2021 18:46
Hey Sticki1
Kann ich so nicht Bestätigen,..selbst wenn ich offen starte also Zündung an Klappen Öffnen dann Starten regelt sich meine Anlage ganz normal und schliesst die Klappen nicht.
Sporty Iron 1200 E4,.....
Gruß Becks
Ride Harley - Feel Free
Neuer Beitrag 13.08.2021 19:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Becks07
Hey Sticki1
Gruß Becks
ich rede NICHT von Sportys und auch hauptsächlich Euro 5.
Hatte neulich ne SG als Ersatz mit Kess,die machte die Klappen auch zu beim Starten.
Meine Sporty 48 von 2019 hatte das bei der Jekill auch noch nicht.
aus Wien
Neuer Beitrag 13.08.2021 19:18
Ahhh ok alles klar,..Sorry
Dachte es geht generell um die Jekill E4/E5,..Verzeih
Avatar (Profilbild) von bios4
bios4 ist offline bios4 · 5648 Posts seit 03.01.2013
fährt: FLHRXS 2021
fährt: FLHRXS 2021
Homepage von bios4
Neuer Beitrag 13.08.2021 22:17
 @Sticki1 - kannst du kurz beschreiben wie die GESCHLOSSENE(!) Euro-5-Jekill auf der RKS im Vergleich zur OEM-Anlage klingt?
Ich will eigtl. "nur manchmal" etwas mehr Klang aus den Rohren - aber der Preis der Anlage schreckt mich zumindest derweil noch ab... Baby
Motorcycling...
LG Mike
17.10.2025 20:31
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
907969
30.08.2025 10:48
von Hardy0815
