Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883
K-Nico68 ist offline K-Nico68 · 11 Posts seit 01.05.2022
fährt: Sportster 883 Iron
Neuer Beitrag 01.05.2022 17:14
Moin moin…seit kurzem leuchtet ab und zu mein Bremslicht durchgehend. Es liegt wohl nicht am Bremslichtschalter.
leuchtet es durchgehend, wird auch das links blinken nicht im Tacho angezeigt, rechts blinken wird angezeigt.
wenn das Bremslicht nicht dauerhaft leuchtet, zeigt er mir das links blinken wieder an.
Ich bin wirklich ratlos! Freue mich über jeden Tipp.
P.S.: es wird kein Fehlercode angezeigt.
liebe Grüße aus dem hohen Norden
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von K-Nico68 am 01.05.2022 17:26.
Schimmy ist offline Schimmy · 12298 Posts seit 15.10.2015
12298 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.05.2022 17:25
Moinsen in den Norden,
Gegenfragen:
  • welches Baujahr ?
  • welche Blinkleuchten (vo/hi) sind verbaut ?
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 01.05.2022 17:29
Baujahr 2014
hinten sind die Kellermann Atto verbaut. Wie die vorderen Blinker heißen kann ich dir leider nicht sagen. Sehen aus wie die von HeinzBiked…diese schmalen unter den Hebeln
Neuer Beitrag 01.05.2022 17:48
Problem existiert erst, seitdem die Attos verbaut sind ?
Neuer Beitrag 01.05.2022 17:51
Habe das Bike im Februar gekauft. Mir ist es jetzt erst aufgefallen. Ich kann also leider nicht genau sagen wann das Problem zum ersten Mal aufgetaucht ist. Ich finde es nur seltsam, dass es nur manchmal dauerhaft brennt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von K-Nico68 am 01.05.2022 18:04.
Neuer Beitrag 01.05.2022 18:10
Mmmhhhh... Sehr ungewöhnlicher Fehler.....
Letzte Frage: Was ist zusätzlich als elektrische "Last" verbaut ? Widerstände, oder Load-Equalizer ?
Neuer Beitrag 01.05.2022 18:14
Das geht mir ein wenig zu tief in die Materie. Dazu kann ich dir keine fachlich richtige Antwort geben. Unterm Sitz ist so einiges von kellermann (Kabel, etc)
Habe davon leider absolut keine Ahnung. Sollte das bike wohl zum freundlichen bringen traurig
Neuer Beitrag 01.05.2022 18:34
Mach doch ein paar Fotos von der Elektrik unter dem Sitz und stelle sie hier rein. Vielleicht kann man etwas daraus ersehen. Augenzwinkern
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 01.05.2022 18:35
Mache ich morgen. Danke dir erst mal und schönen Sonntag noch
Neuer Beitrag 02.05.2022 10:10
Mit ist gerade noch was eingefallen. Ich habe den Frontscheinwerfer gewechselt. Der original Scheinwerfer wird ja mit einem dicken Stecker und zwei dünneren Kabeln verbunden…mein neuer hat nur den dicken Stecker. Die beiden übrigen Kabel, habe ich einfach so wieder verbaut ohne diese zu verbinden oder Ähnliches. Sind meiner Meinung nach zwei weibliche Stecker. Kann es daran liegen?
Neuer Beitrag 02.05.2022 10:40
zum zitierten Beitrag Zitat von K-Nico68
Mit dem Scheinwerfer kann Dein Blinker-/Bremslicht-Problem nichts zu tun haben. Das sind zwei voneinander
völlig unabhängige elektrische Stromkreise. Nichts desto trotz sind die beiden "dünnen" Kabel zum Anschluss
für das Standlicht gedacht. Hat Dein LED-Scheini (Marke ? ? ?) keinen Standlichtanschluss ? ? ? Dann wäre dieser
(wenn man nach den europäischen Vorschriften geht) auch nicht zulässig..... unglücklich
Neuer Beitrag 02.05.2022 11:07
Ist ein daymakernachbau. E-Prüfzeichen hat er allerdings, war ein Geschenk. Naja sonst muss es einfach ein Kabelbruch oder Kurzschluss sein. Mir fällt sonst nichts ein und ich habe nirgendwo jemanden gefunden, der mal den gleich Fehler hatte….es ist zum kotzen
Neuer Beitrag 02.05.2022 11:27
Wie geschrieben.... mach mal ein paar Fotos von dem Elektrik-Kram. Vielleicht kommen wir ja dem Problem
per "Ferndiagnose" auf die Spur.....
Neuer Beitrag 02.05.2022 11:29
Wird gemacht.
Neuer Beitrag 05.05.2022 11:22
Update: ist der bremslichtschalter von der fußbremse
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
1241
Heute, 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
22.07.2021 14:33
von Kay_Doubleyou
