Shovelhead: Motor komplett überholen
Casimir ist offline Casimir · 1101 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1101 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 30.03.2024 21:39
bin nun insg. 140km gefahren...soweit alles ok.
Der Motor ist absolut dicht und läuft ruhig, soweit es starre Stößel bei heißem Motor zulassen.
Der Öldruck ist kalt bei max. 50PSI und sinkt bei entspannter Fahrt und 80°C Öltempertur auf knapp 20PSI ab.
Im Stand bleibt der Druck bei 10-12PSI.
Bin soweit zufrieden.
Werde bei 500km den Filter wechseln und mir das Filterpapier genauer anschauen.
Den ZZP hab ich statisch und kalt auf 5° v. OT eingestellt. Bei heißem Motor verändert er sich etwa weitere 5° in Richtung früh. Hab ihn dann wieder auf 5-6° v. OT zurückgestellt.
Somit läuft er beim Kaltstart bei 0° OT.
Ich denke dass das so ok ist?
Ich bräuchte dann noch iwann eine neue Antriebskette. Jetzt hab ich eine von Revtech (CCI steht auf den Gliedern).
Könnt ihr mir eine leistungsstarke Kette empfehlen, bzw. gibt es verschiedene von Revtech?
Sie muß das Drehmoment von meinen 1500ccm aushalten.
Hab eine 530er Teilung und würde gerne ein Kettenschloss mit Federclip benutzen. Gab damit noch nie Probleme und ist sehr einfach zu montieren.
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Tommel ist offline Tommel · 480 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 01.04.2024 10:26
Es gibt so gut wie keine Ketten mehr mit Clip denn die waren ja soooo gefäääährlich.
Oder liegt es daran das die Hersteller keine Spezialwerkzeuge für die Kettenvernietung verkaufen konnten ?
08/15 Rollenketten mit Clip gibt es noch hier und da
W&W hat was im Angebot und im Internet findest du noch ab und zu Restbestände
Willst du O/X-Ring gibt es überhaupt keine Ketten mit Clip mehr und musst dich zwangsläufig für einen
Kettenhersteller und dessen Vernietsystem entscheiden.
Bei Kisten die relativ original sind spielt die Kettenbreite DIE entscheidende Rolle.
Dieser Umstand ist glaube ich bei dir irrelevant und du hast die freie Wahl was Kettengliedbreite angeht
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 01.04.2024 11:08
Für meine jetzige CCI Revtech hab ich ein neues Kettenschloss mit X- oder O-Ring. Muss ich mal schauen.
Deshalb würde ich auch gerne wieder so eine haben. Weiß nur nicht welche Revtechkette ich habe damit das Schloss auch passt.
DID bietet natürlich auch starke Ketten an...als endlos oder mit Nietechloss
Grüße, Tim
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1910 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 01.04.2024 12:58
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
https://www.wwag.com/de/tsubaki-530er-ke...der-clip-77-008
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 01.04.2024 14:37
Jo Franz kenne ich , passt aber nicht überall.
Genau dieses Schloß passt zB nicht in eine RK O-Ring Kette. Die Bolzen von der Tsubaki sind einen Hauch massiver , keine Chance.
Bei einer DID passt es auch nicht da die DID breiter ist und der Clip nicht will.
Trotzdem nicht unmöglich das es an einer anderen Kette passen könnte
FRN1985 ist online FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 01.04.2024 17:25
Man könnte auch einfach die passende von Tsubaki kaufen..
Franky
Neuer Beitrag 01.04.2024 17:49
Ausgezeichneter Plan!
Mach ich auch immer!
Allerdings mit genietetem Kettenschloß.
Gruß, Franz
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 03.04.2024 19:27
Kurze Frage...
wie ist das mit den Stoßstangen wenn ich auf Hydros umbauen möchte.
Benötige ich für meinen 93cui-Motor andere Stoßstangen oder kann ich  die für den originalen Motor nehmen?
Grüße, Tim
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 06.04.2024 08:34
Moin...
den Hydroumbau lass ich erstmal sein.
Gestern festgestellt, dass ein Kupplungsfinger abgebrochen ist.
Der muss erstmal neu bevor die Mühle weiter eingefahren wird...immer was neues...Augen rollen
Grüße, Tim
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 16.04.2024 16:02
Ist das bei euch auch so, dass sich der ZZP von kalt nach warm um etwa 4° in Richtung spät verschiebt?
Grüße, Tim
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 16.04.2024 18:22
Vollkommen unmöglich.
Nutzt du VOES ?
Schreib mal was du verbaut hast und wie du den Krams einstellst.
Statisch und/oder dynamisch ?
Falls dynamisch welche Drehzahl ?
Vielleicht, falls vorhanden, klemmt auch der Fliehkraftregler oder schubbert am Gehäuse wenn die Gewichte nach aussen wandern ?
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 16.04.2024 19:26
Hi Trommel,
nein...VOES hab ich nicht.
Macht , nach meinen Recherchen, wohl auch wenig Sinn, weil bei meiner Mühle nix original ist.
Denn ZZP messe ich statisch wie auch dynamisch mit Blitze bei etwa 700 Umdrehungen.
Kommt das gleiche bei raus.
Der Fliehkraftregler arbeitet soweit plausibel. Kann man mit der Pistole gut sehen wie er arbeitet.
In den Büchern steht immer, dass man die Zündung bei betriebswarmen Motor einstellen soll. Dachte also das wäre normal mit den unterschiedlichen Werten.
Hab einen S&S-SuperE Shorty und ne normale Kontaktzündung.
Kontrollieren tue ich zuerst statisch mit meinem Schließwinkelmesser an Zündspule und Masse bei eingeschalteter Zündung.
Die Einstellung ist ein rantasten indem ich erstmal grob den Kontakt einstelle und dann den ZZP mit der Zündplatte justiere, solange bis beides dann passt.
Meine statische Grundeinstellung:
​​​​​​​Kontaktsbstand strammsaugend 0,5mm und ZZP 5-6° v. OT.
Dann hat man einen Schließwinkel von etwa 126°.
Grüße, Tim
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 623 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.04.2024 20:54
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann ist das falsch.
Der Zündzeitpunkt wird auf 35° vor OT eingestellt, wenn der Fliehkraftregler voll geöffnet hat.
Das macht auch Sinn, weil der Motor ja geraten zu 90% seiner Laufzeit in diesem Bereich arbeitet.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 16.04.2024 22:02
Da kann man den auch einstellen.
Ich finds aber etwas fummelig den Regler festzustellen.
Ich stell auf 5° v. OT ein und kontrolliere aber später die 35° per Blitzpistole und sehe dann auch wie der Regler arbeitet.
Grüße, Tim
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.04.2024 23:00
Du verwendest eine Gradscheibe?...oder woher weißt Du, wann die Kurbelwelle 5° vor OT steht?
von ruffryder204
28.07.2025 15:41
von ruffryder204
von Marvin2811
29
4917
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
36041
15.05.2024 20:42
von Bergi92
