Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 127 128 [129] 130 131 nächste » ... letzte » ·
DaPhoenixx ist offline DaPhoenixx · 149 Posts seit 03.01.2020
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
149 Posts seit 03.01.2020 aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
Homepage von DaPhoenixx
Neuer Beitrag 22.06.2024 12:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Achim Wolf
Vielen Dank schonmal für die Rückmeldungen. Ich werde 5-10 Autotune Fahrten machen und dann langsam mit den AFR Werten nach unten gehen.
Genau, mach mal ein paar Fahrten.
Ich fahre so 2-3 bis 3500 Umdrehungen.
Den PV stelle ich vorher auch so ein, dass er nur bis dahin aufzeichnet.
Vorzugsweise 30, 50, 70 und 100 Kmh halten.
Danach den PV wieder auf 750-6200 Umdrehungen und dann halt nen paar mal Ausdrehen.  4 - 5 Gang langt da meistens.
Zwischendurch natürlich abspeichern und auf dem gespeichert Map weiter lernen.
Dank dran, beim messen mit originaler Sonde, wird der AFR Wert von 14.6 genutz.
Das Ding kann schon mal heiß werden.
Bei den 103er Modellen, klappt das aber alles ziemlich easy, die nehmen das alles sehr gut an.
Sonst schickst mir mal deine Map und ich guck mal drüber.
Viel Spaß
Gruß Christian
GaragenLicht Instagram
Achim Wolf ist offline Achim Wolf · 12 Posts seit 12.06.2024
fährt: FLSTC 2017 103er
Neuer Beitrag 22.06.2024 12:35
zum zitierten Beitrag Zitat von DaPhoenixx
Den PV stelle ich vorher auch so ein, dass er nur bis dahin aufzeichnet.  ...
Danke. Ich habe aber den PV3. Da kann man nicht viel einstellen.
Mein Vorgehen war bisher so:
Im "Autotune" gefahren. Irgendwann Pause gemacht und "Apply settings" oder so gewählt. Danach erstellt er eine Datei z.B. "AT_03_irgendwas". Diese habe ich auf das Motorrad geflasht. Dann "Autotune" wieder auf "enable" und als Basis die "AT_03_irgendwas" gewählt. Am Ende der Fahrt wieder "Apply settings" gewählt. PV3 erstellt eine Datei "AT_04_irgendwas". Diese dann auf das Motorrad geflasht. Und so weiter.
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
Neuer Beitrag 22.06.2024 13:21
Das ist auf jeden fall der richtige Weg 👍🏼
Mit dem PowerCore Programm mache allerdings auch wenig.
Gruß Christian
LRalf ist offline LRalf · 397 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 22.06.2024 13:26
Am besten während der Fahrt kontroillieren, ob man auch alle oder möglichst viele Zellen getroffen hat.
Anschließend mit WinPV prüfen, welche Zellen getroffen wurden. Das kann man mit der Vergleichfunktion (altes gegen neues Mapping).
Fehlende Zellen kann man dan manuell anpassen.
Also nicht PowerCore sondern WinPV nutzen.
Neuer Beitrag 24.06.2024 15:47
@LRalf @DaPhoenixx @DJ
Ich glaube meine PV3 Hardware läuft nur mit PowerCore und erstellt auch nur .djt Dateien. WinPV lässt sich auf meinem Laptop zwar installieren, aber ich kann damit weder .djt noch .stk Dateien öffnen. Ein Programm zum konvertieren von .djt oder .stk Dateien in .pvt Dateien habe ich nicht gefunden.
Neuer Beitrag 24.06.2024 16:12
Achso ist das diese kleine Gerät. Wusste garnicht, dass das mit TwinCam geht
Neuer Beitrag 24.06.2024 16:16
Das PV3 für Harley Can Bus geht mit TwinCam von 2016 bis 2020.
Neuer Beitrag 24.06.2024 17:50
Ok, ich kenne das nur für Indian. Die Powercore-Software finde ich auch sehr umständlich.
SeNic ist offline SeNic · 21 Posts seit 19.09.2022
fährt: XL883L
fährt: XL883L
Neuer Beitrag 25.06.2024 17:15
Hi zusammen,
habe eine XL883L mit K&N Luftfilter, einer Andrew N2 Nocke und einem J&H Endschalldämpfe.
Ich starte mit einem Mapping von Dynojet und nutze dannach Autotune. Hier läuft er ganz gut, aber...
Nach jedem Autotune habe ich das Gefühl das er magerer und magerer wird, bis er am Schluss im kalten Zustand unrund läuft. Heisst er hat Fehlzündungen im Leerlauf (bei kaltem Motor)
Mit geschlossener Klappe dreht er nur noch mühsam hoch. Kaum Leistung.
Ist das normal mit Autotune? Nutze den Basic Mode
Wie sind Eure Erfahrungen?
Gruss aus der Schweiz
Nic
Neuer Beitrag 25.06.2024 22:38
zum zitierten Beitrag Zitat von SeNic
Hi zusammen,
Nic
Während der Autotunefahrt läuft die Maschine nicht so schön, weil AFR auf 14,7 gesetzt wird und nicht korrigiert wird.
Spielt man dann aber das erstellte Mapping ein und fährt dann normal also ohne Autotune sollte es aber besser sein.
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
Neuer Beitrag 25.06.2024 22:55
Ich überlege gerade, wenn man beim Autotune den Hubraum verändert, ob dann auch die VE Tabelle beeinflusst wird?
Beispiel: 103 cui VE Wert zb 95
                103,9 cui VE Wert zb 85
Da ja das tatsächliche Volumen kleiner ist.
Muss ich morgen mal probieren.
Gruß Christian
Neuer Beitrag 26.06.2024 09:18
Nach meinem Ermessen müsste das tatsächlich Einfluss haben.
Velmares ist offline Velmares · 73 Posts seit 09.05.2023
fährt: Street Glide M8
Neuer Beitrag 27.06.2024 12:12
So nach meinem mapping nun die Auswertung bzw. das Fazit:
-es wurde ein individuelles mapping erstellt
-kein Standard mapping (war selbst dabei)
-112 PS
-160 NM
-Leistungsloch bei 2500-3000 U/min ist nun weg (quasi der Bereich wo man beschleunigt)
Attachment 425125
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
Neuer Beitrag 27.06.2024 12:18
zum zitierten Beitrag Zitat von Velmares
-112 PS
-160 NM
Das sieht doch sehr gut aus 👍🏻
Gruß Christian
Its_CoolMan ist offline Its_CoolMan · 584 Posts seit 09.06.2016
aus Allgäu
584 Posts seit 09.06.2016 aus Allgäu
Neuer Beitrag 05.07.2024 18:47
was bewirkt die Eingabe beim "rpm limit threshold"?
- Original: 1550
- Aktuell: 800
Danke für Eure Unterstützung.
Its CoolMan
Heute, 08:54
von Sedge1962
849288
25.08.2025 09:29
von Hardy0815
24.08.2025 23:01
von Sedge1962
