Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Power Vision - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 128 129 [130] 131 132 nächste » ... letzte » ·
Achim Wolf ist offline Achim Wolf · 12 Posts seit 12.06.2024
fährt: FLSTC 2017 103er
Neuer Beitrag 15.07.2024 19:53
Hallo
Ich gebe mal Rückmeldung zu meinen letzten Beiträgen.
- Motor 103 von 2017, FLSTC
- PowerVision 3, C3 Software (andere gehen wegen Format mit PV3 nicht)
Zuerst habe ich zahlreiche Autotune Fahrten absolviert um die VE Tabelle mit dem PV3 optimieren zu lassen. (So habe ich die Funktionsweise zumindest verstanden)
Zufrieden war ich danach jedoch nicht. Ich habe noch ein störendes Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen (unter 2000 Umdrehungen). Meine Fahrweise ist nach dem Motto "Low´n slow". Chicano halt. Dass es besser gehen müsste sehe ich an den Motorrädern mit 88 und 96 cui im Freundeskreis. (auch Einspritzer)
Langsam habe ich die AFR Werte nach unten korrigiert. Es ist jetzt besser aber eben nicht gut. Zudem höre ich nun manchmal ein "Klicken".
Die jetzigen AFR Werte habe ich nach intensivem Lesen der bisherigen Posts gewählt. Der CO2 Wert (Abgasuntersuchung kann ich beliebig oft machen) ist auch von 0,1 auf 0,4 gestiegen. Eigentlich hätte ich einen höheren Wert erwartet.
Ich habe auch gelesen, dass manchmal eine Anpassung des Zündzeitpunkts bei Importfahrzeugen nach der AFR Anpassung hilfreich ist. Hat jemand hierzu Erfahrung/Werte?
Edit 1:
Ich sehe in den Einstellungen gerade, dass "Knock Control" deaktiviert ist. Soll ich das besser aktivieren?
Edit 2:
Kann ich bei der AFR Tabelle auch eine Spalte hinzufügen?
Attachment 426058
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Achim Wolf am 15.07.2024 22:14.
Avatar (Profilbild) von DJ
DJ ist offline DJ
451 Posts seit 21.07.2021
Neuer Beitrag 16.07.2024 07:35
zum zitierten Beitrag Zitat von Achim Wolf
Mit den AFR Einstellung läuft aus meiner Sicht der Motor im unteren Bereich auch viel zu fett!
wie gesagt in vielen Bereichen aus meiner Sicht zu fett
Nicht falsch verstehen, aber die Werte zeigen, dass Du es - trotz intensivem Lesens - noch nicht verstanden hast, worauf es ankommt ... und mit den Einstellungen musst Du vor der "TÜV-Fahrt" aber immer wieder die Originale Einstellung einspielen.
Das ist korrekt, aber bei den AFR Einstellungen .... da brauchst Du keine "Knock-Control" und mit Anpassung des Zündzeitpunkts wirst Du auch wenig erreichen.
Vor allem auch wenn Du explizit darauf hinweist, dass Du eher "geschmeidig" und "ruhig" unterwegs bist. Wofür dann großartig Zündzeitpunkt-Optimierung?
Hoffentlich ist Deine VE-Werte Optimierung nicht ähnlicher "Natur".
Zu Deiner Frage der neuen Spalte:
Wenn Du sowieso alles identisch hast, was willst Du mit einer neuen Spalte. Bei Deinen Einstellungen reicht 1 Spalte!
Neue Spalten machen nur Sinn, wenn Du "differenzierst"!
Und ich hoffe, Du hast Dich auch um die "Closed-Loop-Bias" gekümmert, ansonsten macht alles was Du getan hast, wenig Sinn!
Vielleicht hilft dieser Beitrag ja weiter:
Tutorial zur Erstellung eines persönlichen individuellen Tunes mit Power Vision
Viel Spaß noch beim Optimieren
Neuer Beitrag 16.07.2024 07:45
 @DJ
Danke für die Rückmeldung. Hierzu meine Fragen:
- Warum sollte ich vor dem TÜV das Originalmap aufspielen? Der gemessene CO2 Wert liegt bei 0,4.
- Die jetzigen AFR Werte wurden langsam nach unten gedreht um zu sehen ob das Ruckeln weniger wird. Welche wären denn angebracht?
- Die VE Tabellen stelle ich nicht selbst ein. Das macht Autotune. Oder nicht?
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 16.07.2024 07:55
Bevor ich jetzt hier stundenlang auf die Fragen eingehe, einfach mal das Tutorial lesen. Dort sind alle Deine Fragen detailliert betrachtet worden.
Dann wirst Du auch verstehen, was Autotune - vor allem mit Schmalbandsonden - lediglich macht und der Bereich, in dem Deine AFRs stehen überhaupt nicht erreicht werden kann mit Deinen Sonden. Damit kannst Du nicht kontrollieren, ob die Einstellungen überhaupt passen, obwohl es eigentlich auch egal wäre, denn ob 13,6 oder 13,8 oder 13,2 macht bei den Drehzahlen auch nicht soviel Unterschied.
Und wie gesagt, fraglich ist, ob Du CLB angepasst hast. Falls nein, dann ist Deine AFR (fast) sinnlos ... und Deine AFRs greifen ggf. nur in dem Bereich, in dem Dein Mopäd "ruckelt".
Neuer Beitrag 16.07.2024 08:02
 @DJ
Das Tutorial habe ich schon mehrfach gelesen. Es beantwortet meine Fragen aber eben nicht. Wie von mir schon öfters gefragt bin ich auch auf der Suche nach den Einstellmöglichkeiten in der C3 Software. Eine andere kann ich mit dem PV3 nicht verwenden. In der C3 Software habe ich zum Beispiel nach einer Möglichkeit gesucht CLB einzustellen. Wo geht das?????
Attachment 426065
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Achim Wolf am 16.07.2024 08:23.
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 16.07.2024 08:37
Ich kenn leider die C3 SW nicht, da kann ich nicht helfen.
Wenn Du kein CLB hast - würde mich wundern - dann greift zumindest Deine AFR Tabelle.
Die Einstellungen wären dann - wie gesagt - aus meiner Sicht aber dennoch an vielen Stellen nicht sinnvoll - siehe Tutorial.
LRalf ist offline LRalf · 397 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 16.07.2024 10:14
Ich persönlich habe mit AFR 13,2 die besten Erfahrungen auch im unteren Bereich.
Das Problem was ich sehe ist, dass du nicht erkennen kannst, ob die VE-Werte in den Bereichen überhaupt gemessen wurden.
Mit meinem PV2 kann ich während der Fahrt sehen welchen Zellen gemessen wurden und so sicherstellen, dass ich schon bei einer 20 minütigen Fahrt alle erforderlichen Zellen getroffen habe.
Mit der WinPV-Software kann ich anschließend sogar die Abweichungen zum Ausgangsmapping sehen und erkennen um wieviel jede Zelle korrigiert wurde.
So ist das m.E. Stochern im Nebel.
Von der Verstellung des Zündzeitpunkts würde ich Abstand nehmen. das wäre mir zu riskant.
Neuer Beitrag 16.07.2024 10:31
Ich habe schon Kontakt mit PowerVision aufgenommen.
Hier die VE aus der C3 Software. Leider wurde mir das PV3 mit dem Argument empfohlen, dass PV ausläuft. Ich wusste nicht, dass es so abgespeckt ist und die Dateien nicht in WinPV zu öffnen sind.
Attachment 426073
Neuer Beitrag 16.07.2024 11:25
Die VE-Tabellen sehen so aus, als wenn in den Bereichen, wo du viel fährst, die meisten Zellen gemessen wurden.
Daran kann es m.E. dann nicht liegen. Es sind natürlich trotzdem ein paar Zellen nicht gemessen worden. Das sind die wo 0,0 steht.
Bei meinem PV2 muss man nach dem Autotune das neue Mapping abspeichern und flashen.
Das Autotune macht es nicht automatisch.
Wie das beim PV3 ist kann ich nicht sagen.
Um sicherzustellen, dass das neue Mapping aktiv ist müsste man es nochmal auslesen.
Edit: Vielleicht liegt es auch am Auspuff.
Neuer Beitrag 16.07.2024 12:10
Das ist beim PV3 auch so. Ich fahre Autotune. Danach "Apply Values" und es wird eine neue Datei erstellt. Diese flashe ich dann auf die ECU. Für das nächste Autotune nehme ich die neue Datei als Basis.
Ich werde einmal ein neues Logfile erstellen und es mir mit WinPEP8 ansehen. Hoffentlich meldet sich Dynojet bald.
Der Auspuff ist eine Freedom Performance Cross Over Anlage mit Thorcat Einsatz. Dort habe ich auch schon angerufen und gefragt, ob ich auf etwas achten soll. Ich schicke das Tune nun an Dynojet.
Neuer Beitrag 16.07.2024 12:38
Eigentlich sollte die 2017er Softail mit den HO-Nockenwellen und Ausgleichswellen unter 2000 ruckfrei laufen.
So unter 1700 kann es natürlich trotzdem sein.
Was haben die bei FMC dazu gesagt ? Ich meine mal gehört zu haben, dass es ab bestimmten Längen problematishc wird.
Neuer Beitrag 16.07.2024 13:03
Laut FMC sollte ich keine Probleme haben. Das Verhalten des Auspuffs sei sehr seriennah. Meine Anlage ist auch nicht sehr lang, kein typisches Hinausragen über das Fahrzeugende.
Meinen letzten Tune habe ich nun an Micron geschickt. Die passen ihn an. Das mit dem CLB wäre bei meinem Motorrad nicht mehr so wie früher. Ich habe das mit dem AFR 13,21 auch anhand der Live-Anzeige des PV3 zwischen 1100 und 2500 Umdrehungen überprüft. Die AFR Tabelle greift scheinbar. Ich warte jetzt bis ich das Micron-Tune erhalte und mache danach nur noch ein paar Autotune Fahrten. Wenn das Ruckeln anschließend weg ist, freue ich mich. Wenn es keine weitere Verbesserung gibt, finde ich mich damit ab und fahre eben einen Gang niedriger, obwohl da schon viel Harley Gefühl verloren ginge.
Ich bedanke mich auf jeden Fall für die Informationen die ich hier bekommen habe. Natürlich berichte ich über das abschließende Ergebnis.
DaPhoenixx ist offline DaPhoenixx · 149 Posts seit 03.01.2020
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
149 Posts seit 03.01.2020 aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
Homepage von DaPhoenixx
Neuer Beitrag 29.08.2024 14:42
Mal ne technische Frage:
Mein PV ist mit meinem Moped verheiratet, wenn ich nun den PV verkaufen möchte oder das Moped
und den PV behalten will, wie kann ich eine Lizenz bekommen/erstellen, um evtl. dem neuen Besitzer die Möglichkeit zu
bieten den eigenen PV zu nutzen.
Oder wenn ich mir einen  anderen Gebrauchten zulege, um den an meinem Moped wieder zu nutzen?
Mein PV1 soll weg (mit meinem Moped verheiratet) und ein gebrauchter PV3 soll genutzt werden.
Gruß Christian
GaragenLicht Instagram
DJ ist offline DJ
Neuer Beitrag 29.08.2024 15:02
 @DaPhoenixx ... so etwas fällt dann unter den Bereich: "Jonglieren mit Lizenz-Keys"
Dein PV ist mit Deinem Mopäd verheiratet ... auf Gedeih und Verderb ... drum prüfet, wer sich ewig bindet.
Wenn Du den PV verkaufst ... dann braucht der Käufer für Deinen ehemaligen PV eine neue Lizenz für sein Mopäd
Wenn Du Dein Mopäd verkaufst ... dann brauchst Du für den jetzigen PV eine neue Lizenz für Dein neues Mopäd
Wenn Du einen neuen/gebrauchten PV kaufst ... dann brauchst Du eine neue Lizenz für Dein jetziges Mopäd
Fazit: Du brauchst immer eine neue Lizenz!
aus Padingbüttel
fährt: PanAM ST
fährt: PanAM ST
Neuer Beitrag 29.08.2024 15:52
 @DJ
ja die Lizenzen etc. das ist mir durchaus bekannt.
Ich hatte Hoffnung, dass es anders geht.
Zur Zeit habe ich nen PV bis BJ 2020 und einen ab Euro 5.
Um das zu umgehen, wollte ich halt nen PV3 nutzen.
Hmmm ok
Vielen Dank
Gruß Christian
Heute, 08:54
von Sedge1962
849287
25.08.2025 09:29
von Hardy0815
24.08.2025 23:01
von Sedge1962
