Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO E GAS PLUG??
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide CVO E GAS PLUG?? TC110
dqm666 ist offline dqm666 · 5 Posts seit 31.10.2024
fährt: Street Glide CVO 2015 110 SE
Neuer Beitrag 31.10.2024 16:31
Moin!
Ich habe vor bei meiner Street Glide Cvo 2015 einen 14” Ape zu montieren.
Nun ist es so, das alle Throttle By Wire Plug In’s nicht für SE und Cvo Modelle ausgelegt sind….
Ich würde ungern das E-Gas Löten. Habt ihr ne Idee wie macht ihr das?
Laut TB Support muss ich wohl löten, was ich mir nicht vorstellen kann.. geschockt
springerdinger ist online springerdinger · 5563 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 31.10.2024 16:53
zum zitierten Beitrag Zitat von dqm666
Warum nicht ?
Neuer Beitrag 31.10.2024 17:03
Warum nicht ?
Natürlich geht es, hab aber etliche Lenkerumbauten nun gemacht und immer die tollen Plugn Play Stecker verwenden. Kann mir kaum vorstellen, wieso die Stecker net auf den Cvo’s funken sollen.
Moos ist offline Moos · 14844 Posts seit 27.11.2010
14844 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 31.10.2024 17:12
Ich weiß ja nicht wie es bei den TC's ist, aber bei den M8 ist das Kabel für das E-Gas lang genug um auf APE umzubauen. Nur die anderen Kabel muüssen verlängert werden. Einfach mal schnell die Fairing abnehmen und checken.
Neuer Beitrag 31.10.2024 17:16
Danke dir, ja kann schon sein das bis 14” noch das ori E Gas Kabel reicht. Check ich übers Wochenende ab. Hatte sowas auch mal gelesen, Elektrik und Züge sollten allerdings verlängert werden.
Danke dir!
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 197 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 04.11.2024 15:27
Hi @Moose !
Sorry wenn ich mich hier "einklinke", weißt Du bis zu welcher Höhe und ob das auch für die anderen Kabel gilt?
Habe bisher nur an frühen TCs und meiner Evo diesen Umbau gemacht und soll es nun bei einem Freund für seine 2023er SG machen.
Danke
Roland
Neuer Beitrag 04.11.2024 17:34
Wenn mich anstupsen willst, mußt den Namen ganz richtig schreiben. So hast den Elch erwischt smile
Habe nen 12" Ape und musste nur die Kabel der Lenkerarmaturen mit nem Kit verlängern. Gas und Bremse haben gut Reserve und Kupplungszug habe ich anderst verlegt, so das auch der reichte.
Hier steht auch einiges geschrieben
Neuer Lenker Empfehlungen
Neuer Beitrag 04.11.2024 18:26
Auch von mir kleines Update. Das E Gas passt ebenfalls bis 14” Ape. Leitungen muss ich schauen, scheint aber relativ kurz zu sein. Eventuell kann man diese einfach anders legen.
aus Biedermannsdorf
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 04.11.2024 18:39
Uuups, sorry!
Hatte extra auf die Schreibweise geachtet und dann offensichtlich den falschen angeklickt unglücklich!
Danke für Deine Infos, dann sollte das bei 11" auch passen Augenzwinkern, das mit den Lenkerarmaturen habe ich eh gedacht.
Den Link schaue ich mir dann noch an.
oldman63 ist offline oldman63 · 149 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
149 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 07.11.2024 13:29
Bei der Batwing laufen die elektr. Anschlüsse unter der Radioeinheit nach vorne, werden in einer Kunsstoffplatte gehalten.
Diese Fixierung lösen ( Platte demontieren ) und die Kabel dann am anderen Ende der Platte ( hinten, nähe Lenkerklemmung ) anbringen. So gewinnt man locker 10 cm oder mehr.
Hab jetzt an meiner Ultra einen 11 " Lenker, ohne irgendwelche Verlängerungen verbaut, weder elektr. noch hydr.
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
von Dragstyler_
03.09.2025 16:32
von BlackStar
von th0rwal
2272
25.07.2025 13:52
von HPL1
von schpagin
14
4232
05.07.2025 14:57
von schpagin
