Ölfilter spuckt Öl bei der Fahrt M8 114
Nightrider ist offline Nightrider · 2971 Posts seit 15.06.2007
aus Lummerland
2971 Posts seit 15.06.2007 aus Lummerland
Neuer Beitrag 05.03.2025 19:08
Mal so am Rande, es gibt Füllmenge, für Trockenen Motor, mit Ölfilter, ohne Ölfilter, aber selten für halbdreiviertel gefüllten Ölfilter.
Schimmy ist offline Schimmy · 12081 Posts seit 15.10.2015
12081 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 05.03.2025 20:07
Und um es auch für Dich zum Abschluss zu bringen:
Die in den Handbüchern angegebenen Mengen für Motoröl sind ca.- Angaben, da man nie weiß, wie viel Öl sich noch im Kurbelgehäuse befindet. Da sind die in den Filter gekippten 200 mL so was von Latte....
Das einzige verlässliche "Instrument" zum Messen des korrekten Ölstands ist und bleibt der Peilstab.
Evodriver ist offline Evodriver · 160 Posts seit 06.03.2020
fährt: HD Fat Boy 95´er Evo
Neuer Beitrag 05.03.2025 21:01
Ich fülle vor dem ansetzen des Ölfilters auch immer etwas Öl hinein, somit saugt sich das Filterelement schon mal satt mit Öl ein.
Die Dichtung wird vorher beidseitig mit Öl bestrichen.
Das gab bisher noch nie eine Sauerei, muß man ja nicht voll auffüllen.
Auch mit dem angegebenen bzw. vorgeschriebenen Füllstand hat das absolut nichts zu tun.
Ich fülle erst mal ca. 2,5 Liter in den Öltank, lasse den Motor bissel laufen und kontrolliere den Ölstand sofort.
Zumeist muß noch nachgefüllt werden, höchstens aber bis etwas unterhalb der Unterkante des Einfüllstutzens.
Weil, wenn der Motor mal richtig warm ist, dehnt es sich aus und der Füllstand steigt wieder an.
Bei der ersten Fahrt, wenn der Motor mal gut warm geworden ist, wird nochmals geprüft und gegebenenfalls zu Hause noch etwas nachgekippt, fertig.
Die vorgeschriebene Füllmenge, bzw. wie viel ich eingefüllt habe, ist mir dabei egal, weil es passt alles und wir fahren gut damit.
Peilstab beachte ich nicht wirklich, wenn Motor warm ist und das Öl höchstens bis knapp an der Unterkante des Einfüllstutzens ist, dann gut.
Saftschubse ist offline Saftschubse · 355 Posts seit 24.01.2020
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 05.03.2025 23:33
Hab heute erst alle Öle getauscht. Laut Manual sollen ins Getriebe 0,83L rein. Da war der Peilstab noch trocken. Beim ganzen Liter war es top. Motoröl sollen demnach 3,8 Liter rein und nach warmfahren musste ich 0,7 Liter nachkippen um kurz unter Max zu kommen. Also waren es auch gesamt 4,5 Liter. Habe den Filter übrigens nicht vorbefüllt, mache ich nie und halte ich auch für Quatsch. In den Primär kam der obligatorische Liter rein. Passt immer.
Neuer Beitrag 06.03.2025 09:15
Jeder kann so viel (oder so wenig) Öl nach den in den Handbüchern beschriebenen Methoden (oder nach seiner
eigenen) in Motor, Getriebe und Primär füllen wie er lustig ist. Nichts ist in Stein gemeißelt.
Nur: Irgendetwas werden sich die Jungs bei der Company beim Erstellen der Prozeduren schon gedacht haben
(so hoffe ich wenigstens), warum es genau SO und nicht anders gemacht werden soll. Gleiches trifft auch auf
das Überprüfen des korrekten Füllstands zu......
Ich habe fertig.
der Jo
JR ist online JR · 38 Posts seit 07.03.2011
fährt: Tri Glide 23,alte BMW Boxer, K1200 Gespann, Suzuki
JR ist online JR
Neuer Beitrag 06.03.2025 10:20
Moin Schimmy
Ich zweifle nicht an den Prozeduren und Vorgaben wie man Öl wechseln oder auffüllen sollte. Mit meinem Beitrag wollte ich nur auf mögliche Ursachen der Ölundichtheit am Ölfilter hinweisen. Die Gummi Dichtringe bleiben schon mal an der Motorseite kleben.
Gruß Jürgen
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1971 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.03.2025 12:29
zum zitierten Beitrag Zitat von JR
Moin Schimmy
Gruß Jürgen
Meistens dann, wenn beim damaligen Einbau des alten Filters der Dichtring nicht ausreichend mit Öl eingeschmiert worden war. Ein richtig gemachter Ölwechsel ist halt eine schmierige Angelegenheit großes Grinsen
Road King Spezial 22 ist offline Road King Spezial 22 · 596 Posts seit 04.08.2022
aus Hamburg
fährt: FLHRXS
596 Posts seit 04.08.2022 aus Hamburg
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 06.03.2025 13:20
Immer Saukram und man hat das Altöl Thema.
Da nichts in Stein gemeisselt ist und in jedem Motor Restöl verbleibt in unterschiedlicher Menge und die Systemfüllung allenfalls nice to know ist, geht es nur so, dass man etwa auffüllt bis halb, warm fährt und dann kontrolliert. Je nach Einsatz nachfüllen, oder nicht.
Ich bin ein großer Freund von Ölstand auf 3/4 immer, bei Betriebsttemperatur 80 - 90°C Öl Temp. halten. Nie Max. - nie unter halb. Das halte ich für optimal.
Werkstätten kippen stumpf nach Vorgabe rein, jedoch dennoch mal knapp über Minimum, mal Maximum, mal drüber, mehr und mal weniger...gibts überall. = Selbst ist der Mann. Vertrauen ist gut Kontrolle ist besser und die ist bei Betriebstemp. auf 3/4. Wenn dann mal das Öl heißer wird, als 90°C kann es sich noch ausreichend ausdehnen. Im Gegensatz zu Wasser verändert sich das Ölvolumen mit der Temperatur. Werden z.B. 200 Liter Öl um 50° C erwärmt, so dehnt sich das Öl um ca. 7 Liter aus. Dieses „mehr“ an Ölvolumen ist natürlich bei den Ölstandsanzeigern und bei Öltanks zu berücksichtigen.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 06.03.2025 13:55
Deswegen zeigt der elektronische Ölpeilstab von HD ja zusätzlich zum Füllstand ein Temperaturfenster an, in dem die Messung valide ist. Bei zu tiefer oder zu hoher Temperatur blinkt er.
springerdinger ist offline springerdinger · 5481 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 06.03.2025 14:05
Bei einer Trockensumpf-Schmierung mit obenliegendem Öltank, spielt ein etwas unter dem Minimum gemessener Ölstand  "Schmierungstechnisch"  keine wesentliche Rolle.
Neuer Beitrag 06.03.2025 15:39
Jetzt habe ich doch den Fehler gemacht und diesen Beitrag gelesen. Baby
@1: Wenn man sich schon mit fremden Federn schmückt, dann vielleicht auch die Quelle seines "Wissens" mit dazu schreiben (siehe Anlage 1)
@2: Auch Wasser verändert seine Dichte (und damit sein Volumen) je nach Temperatur (siehe Anlage 2).
@3: Eine Näherungsformel um die Volumenveränderung von Motoröl in Abhängigkeit zur Temperatur zu berechnen findet man z.B. HIER.
In dem verlinkten Beispiel sind es bei 65°C Temperaturänderung ein um etwa 5% vergrößertes Volumen. Alles Andere kann sich jeder
- wenn er mag - selbst ausrechnen. Augenzwinkern
Attachment 435643
Attachment 435644
aus Lummerland
Neuer Beitrag 06.03.2025 15:49
Und ich dachte schon es wäre ein ganz normaler Ölfred.😇🤣
von Marvin2811
29
6445
14.07.2025 10:24
von ShortyZK6
XL 883/N Std./Iron: Sportster geht während der Fahrt aus Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von Loreen186
16
14772
23.04.2025 12:10
von Tuck
18.06.2024 06:58
von DéDé
