Alle Softail: Hilferuf TC103
Iron Cannibal ist offline Iron Cannibal · 1512 Posts seit 03.01.2014
fährt: Low Rider S
fährt: Low Rider S
Homepage von Iron Cannibal
Neuer Beitrag 30.05.2025 13:14
Hi, mach doch bitte mal ein Pic nur von dem Kurbelgehäuse.
Eventell ??? eingebaut schweissen und einen seperaten Ölfilter verbauen.
Könnte vielleicht zu machen sein.
Auf deinen Bildern sieht man leider nicht das Kurbelgehäuse.
 und mein Umbau Low Rider S
Chris_Cross ist offline Chris_Cross · 108 Posts seit 04.01.2018
fährt: Softail Slim FLS
Neuer Beitrag 30.05.2025 14:04
zum zitierten Beitrag Zitat von Chris_Cross
 Es sind zwar einige Gehäuse im Netz unterwegs, aber ich habe keinen Bock mich irgend wann rechtfertigen zu müssen, warum mein Motor keine Nummer oder eine andere oder gar eine ausm Diebstahlsregister der Polizei hat.
Aufgrund dieses Thread kannst du den Austausch plausiebel erklären. Eine Abfrage der Motornummer bei der Polizei, bestätigt dir, dass es in D kein gesuchtes Bauteil ist!
Ich würde den ausgebauten Motor & ein gebrauchtes Gehäuse einem Betrieb zur Montage überlassen ..... die sich mit Harley auskennen
Hi, die Nummer ist rausgeschliffen worden, keine Info ohne Nummer!
Danke für die Info
Gruss Chris
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1910 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 30.05.2025 17:21
Ich stehe aktuell mit einer guten Firma, welche sehr sehr gute Referenzen hat im Kontakt und man ist dort sehr zuversichtlich das Gehäuse schweissen und instand setzen zu können. Die Firma schweisst Magnesium, Alu, Aluguss, Grauguss, einfach alles was geht, von Autogen über Wig,MIG, Mag bis Laser. Motorengehäuse von S 51 über KTM Vollcross bis zum Lanz Bulldog. Allerdings muss das Triebwerk dazu raus, weil der Platz nicht reicht, um sauber arbeiten zu können, das Gehäuse zum Schweissen vorgewärmt werden muss und auch im Vorfeld ordentlich entfettet werden muss. Nacharbeiten sind auch nötig, da die höchstwahrscheinlich frisch gespindelt werden müssen und schließlich das ganze voll massiv gemacht wird, dh eine ebene Fläche, lediglich mit Äusfräsung für die Aufnahmeschraube des Ölfilters.
Hi Chris,
mach' das. Alles Andere ist nicht sehr zielführend.
Um den Motor aus dem Rahmen rauszukriegen brauchst Du eigentlich keine Spezialwerkzeuge.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 30.05.2025 19:49
Hi Chris,
Gruß, Franz
Hi Franz
Ich muss das Aggregat auch zerlegen....🙈😭
Gruss Chris
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1759 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 30.05.2025 20:24
So viel Spezial braucht es da nun nicht.
Spezialnuss für den Primär/Getriebewelle, Arretierung für die NW-Zahnräder, und für die NW Lager dann das Eintreib Werkzeug. Austreiben ist ja kein Thema, wenn der Motor sowieso geteilt wird. Könnte man dann auch gleich die neuen Lager zerlegt eindrücken. Dann kann man sich das Werkzeug auch komplett sparen.
Man kann sich da sicherlich auch hier und da anderweitig helfen zum blockieren der Ketten (primär und NW).
Der Rest ist mit normalen Zoll- und evtl. Zusätzlichen metrischen Werkzeug, was ja vorhanden sein sollte (Schlagschrauber, Auszieher), alles zerlegbar.
Und vor den Ausgleichswellen braucht man auch keine Ehrfurcht haben. Da sind überall Markierungen drauf. Zwei Wellen und die Kette mitsamt Spannern.
Original Werkstatthandbuch und los geht's!
Franky
Neuer Beitrag 30.05.2025 20:50
Hi Chris,
ist wirklich alles kein Hexenwerk.
Zumindest, was den Aus- und Einbau des Motors betrifft.
Inwieweit man jedoch das Aggregat zerlegen muss, um dem Schweißer ausreichend Zugang zur Schweißstelle zu ermöglichen, muß Dir der Schweißer sagen.
Mach mal vernünftige Fotos von der Stelle und geh' mal zu diesen Leuten.
Es gibt da wirkliche Hexer in diesem Metier.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 30.05.2025 21:54
Hi Chris,
Gruß, Franz
So wie es ausschaut muss das Triebwerk komplett zerlegt werden, da das Gehäuse wegen Verzug vorgewärmt werden muss. Und ich glaub nicht, daß das Teil in den Ofen passt. Von den Temperaturen her wäre es kein Problem. 70kg heben, naja, geht zur Not auch. Das Hauptproblem ist das Öl. Muss halt absolut Ölfrei sein. Eventuell müssen die Kanäle auch frisch ausgespindelt werden.
Der Schweisser hat schon Bilder, am Montag mach ich noch paar, komm grad nocht ans Motorrad, da es in der Werkstatt vom KFZ-Schrauber steht.
Gruss Chris
Neuer Beitrag 30.05.2025 21:59
Bei diesen Wandstärken musst Du max. auf 100 Grad vorwärmen. Das A und O beim Aluschweißen ist die Entfernung der Oxidschicht.
Die hat einen Schmelzpunkt von über 2000 Grad, während das Alu schon bei ca. 650 Grad schmilzt.
Gru0, Franz
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24074 Posts seit 10.11.2009
24074 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 30.05.2025 22:35
Im Nachbarthread mit dem Primär ist das schweißen ok, aber hier?
Da es undicht war hast du es geschafft dass zu zerlegen, da hast ordentlich überdreht, repariert ist repariert!
Wenn du nur anne Eisdiele oder innen Paulanergarten fährst ok, aber bei ner längeren Tour, fährt der Gedanken immer mit!
Ich würde was an Geduld mitbringen und auf eine Gehäusehälfte warten!
Neuer Beitrag 30.05.2025 23:22
Die Frage ist, ob hier eine Gehäusehälfte was nützt, bei den Japanern war es so, daß die Teiweise gematcht waren und nicht jede auf jede passte! Ich glaube das das hier gut geschweißt stabiler und letztlich eh massiver ist als vorher.
Gruss Chris
Tommel ist offline Tommel · 480 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 31.05.2025 09:01
Harley Gehäusehälften werden auch paarig bearbeitet und aus dem Grund besitzen beide Hälften die gleiche Nummer.
Ich denke schon das der Schweißerkollege darauf bestehen wird das alles zerlegt werden muss.
Die Nachbearbeitung wird eben tricky denn wenn du etwas ausspindelt muss es auf dem Frästisch aufgespannt werden
… und ob man alles mit einem Dremel nachbearbeiten kann ?
Die Ölkanäle können falls notwendig evtl mit überlangen Fräsern durch die Verschlussschrauben nachbearbeitet werden.
Die max 5x Durchmesser = Bearbeitungstiefe der Fräser muss man gekonnt ignorieren aber da werden bestimmt einige fällig
Der ausgebrochene Gewindestutzen wird m.E. DIE Herausforderung da dieser im Winkel zur Filterdichtfläche
sein sollte. Klar kann der Dichtring im Filter ein paar Zehntel egalisieren aber viel mehr
aus dem Winkel darf das nicht sein. Aus dem Grund wird so Krams auch gemeinsam bearbeitet d.h. Gewinde schneiden + Dichtfläche abfräsen;
ohne die Position des Frästisches zu verstellen. Mit einer maschine die einen sehr langen Verstellweg hat geht das relativ problemslos.
Dennoch tricky aber nicht unmöglich !
Viel Glück
EDIT
Der Schweißer hat schlußendlich das Wort aber eine Idee die mir noch kommt:
Evtl kann man von der gesunden Seite, also von der rechten Gehäusehälfte (die schwarz lackiert ist) ein paar Hilfsbohrungen setzen um von dieser Seite des abgebrochene Stück
mit dem gesunden Material zu verschweißen ?
Zum fixieren beider Teile (Motorgehäusehälfte + abgebrochenes Stück) vielleicht das gleiche Ölfiltergewinde in diese gesunde Gehäusehälfte schneiden
und einen Gewindebolzen anfertigen, der Gehäusehälfte + abgebrochenes Stück miteinerander verschraubt
Und danach diese Hilfsbohrungen (zum verschweißen) wieder aufschewißen und verschleifen und die Bohrung mit dem gewinde im gesunden Material mit einem angefertigten Gewindebolzen dauerhaft verschließen
Wie gesagt: Der Schweißer ist der Boss.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Tommel am 31.05.2025 09:24.
Neuer Beitrag 02.06.2025 21:22
zum zitierten Beitrag Zitat von Iron Cannibal
Das Gehäuse hat keinen weg, lediglich die Ölfilteraufnahme....😪😪😪
Den ganzen wirklich bisher gut gelaufenen Motor wegen dieser Schei......zerreißen und ich hab fast keinen Plan davon.
Attachment 439577
Neuer Beitrag 02.06.2025 21:36
Der Werkstattchef ist guter Dinge...er hat das halbe Handbuch übers WE gefressen.
By the Way
Was ist wirklich sinnvoll zu verbessern? Ölpumpe, sämtliche Spanner?
Geardrive ( sehr teuer)
Grüsse Chris
raum68 ist offline raum68 · 666 Posts seit 19.12.2012
Neuer Beitrag 03.06.2025 06:45
Wenn ich mir das Bild ansehe…
Eine Idee wäre das ganze mit einem 2K Kleber zu kleben.
Ich habe Kontakte in einen Motorenbau. Dort werden Fehlstellen von Guss mit 2K Harz geklebt. Und das bei neuen Gussteilen.
Es gibt sowas auch als „Knetmasse“ damit könnte man die Konturen auch gut nachfüllen.
Viel heben muss das ganze ja nicht. Es wird ja nur der Ölfilter „handfest“ angezogen.
bevor ich den Motor ausbauen und komplett zerlegen würde, würde ich dies mal in Erwägung ziehen ( lassen )
https://youtu.be/zrwSC4B0PTI
Shadow ist offline Shadow · 2608 Posts seit 11.03.2013
aus Ostenholz
fährt: RATglide
2608 Posts seit 11.03.2013 aus Ostenholz
fährt: RATglide
Neuer Beitrag 03.06.2025 07:34
beim TC88 ist dieser Ölfilterhalter separat angebaut OEM 26261-99, evtl könnte man davon das Gehäuse abtrennen & mit deinem Ölfilterhalter verschweißen
so sieht das Teil aus
26.06.2023 20:09
von donharley
