Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Forty Eight BJ 2012 – läuft nach Start kurz normal, dann nur noch auf einem Zylinder (Fehler P1352)
XL 1200 Forty-Eight: Forty Eight BJ 2012 – läuft nach Start kurz normal, dann nur noch auf einem Zylinder (Fehler P1352) Evo1200 -07
BerlinXL ist offline BerlinXL · 4 Posts seit 04.06.2025
fährt: Harley Davidson Sportster Forty Eight
Neuer Beitrag 05.06.2025 20:56
Moin zusammen,ich hab ein kleines (bzw. inzwischen ziemlich nerviges) Problem mit meiner Forty Eight (BJ 2012, komplett Serie bis auf BSL Double Rainbow ohne Lambdasonden, Lenker, LED-Blinker mit Widerständen). An nem richtig heißen Sommertag ist sie mir an der Ampel  einfach ausgegangen. Nachm Neustart ging die Motorkontrollleuchte an und sie lief mega ruckelig, hat kaum noch Gas angenommen.Diagnose hat den Fehler P1352 ausgespuckt: Kurzschluss Zündspule vorderer Zylinder. Was komisch ist:Beim Start läuft sie erstmal ganz normal (30–50 Sek.), dann fängt sie an zu stottern, MKL geht an und sie läuft nur noch auf dem hinteren Zylinder.Neulich lief sie sogar mal fast 3 Minuten ganz normal, bevor der Fehler wiederkam. Was ich schon gemacht hab:
  • Zündkerzen neu
  • Zündkabel neu
  • Zündspule getauscht
  • Sicherungen gecheckt + getauscht
  • Fehler gelöscht, Batterie abgeklemmt
  • Luftfilter gecheckt und ersetzt
    → Fehler kommt trotzdem immer wieder.
  • Forum mit ähnlichen/gleichen Fehlern durchgelesen.
    Ein paar freie Werkstätten in Berlin meinten: „Hast eigentlich schon alles gemacht, was wir auch gemacht hätten.“Einige meinten auch, dass sie nix machen können, weil sie kein Harley-Diagnosezeug zum ECU neu bespielen haben.
    Meine Vermutung aktuell: eventuell Steuergerät (ECU) auf Basis der Beiträge hier in dem Forum dazu. Bin zurzeit aber nicht so flüssig, dass ich direkt zu Harley Berlin oder Potsdam fahren könnte um wie ne Weihnachtsgans ausgenommen zu werden.
    Daher die Frage an euch:Hat jemand ne Idee, woran es außer der ECU noch liegen könnte? Oder weiß wo ich passend für das Bike die richtige ECU bekomme mit Software?Oder kennt ne Werkstatt des Vertrauens in Berlin/Umgebung, die sich das mal anschauen würde und auch Steuergerät Probleme beheben kann? (neu aufspielen)
    Bin für jeden Tipp oder konstruktiven Schlag in den Nacken dankbar!
    Ride safe ✌️
    Phil
Schimmy ist offline Schimmy · 11984 Posts seit 15.10.2015
11984 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.06.2025 10:26
Die genaue Fehlerbeschreibung von P1352 lautet: "Front ignition coil high/shorted" was auf Deutsch bedeutet, dass die vordere
Zündspule bzw. die dazu gehörende Zündleitung (BLAU/ORANGE) NACH PLUS kurzgeschlossen ist.
Dieser Fehler kann entweder durch einen Defekt an der Primär-Zündspule ausgelöst werden, oder aber das Problem liegt im
ECM selbst.
Die Spule habt Ihr ja schon getauscht und ein Flashen des ECM´s wird den Fehler mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht beseitigen. unglücklich
Da wirst Du wohl oder übel tief in die Tasche greifen und Deiner Sporty ein neues ECM spendieren müssen, oder aber Du schickst es
zu einem der "Spezialisten" in der Hoffnung, dass sie das ECM reparieren können (bspw. CARMO, EPS).
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.06.2025 10:41.
Neuer Beitrag 06.06.2025 15:51
Moin Schimmy,
danke für deine Antwort und Hilfe!
bei meiner Foren Recherche gab es paar Leute die es eingesendet haben, mit der Antwort kein Fehler, aber nach Tausch gegen neu wurde der Fehler behoben, deshalb hab ich das erstmal nicht gemacht. Aber wahrscheinlich ist es das vielleicht Wert vorher zu machen.
weisst du ob auf der ECU eine SN ist um online vielleicht neue zu bestellen oder geht das eh nur als Händler?
weißt du zufällig was die Kosten?
Werkstätten meinten zu mir das Software aufspielen liegt schon bei 450 Tacken
nochmals danke für deine detaillierte Antwort!
Ride Safe
Phil
Neuer Beitrag 06.06.2025 17:03
zum zitierten Beitrag Zitat von BerlinXL
Weisst du ob auf der ECU eine SN ist um online vielleicht neue zu bestellen oder geht das eh nur als Händler?
zu Frage 1: Bestellen / kaufen kannst Du das ECM eigentlich überall, aber Du wirst nicht umhin kommen jemanden
                  oder eine Fachwerkstatt aufzusuchen, die über die geeignete Hard-/Software verfügt, um das ECM mit
                  Deinem Bike zu "verheiraten" und den Tachostand rüber zu kopieren. Von gebrauchten ECM´s würde ICH
                  abraten.... da kaufts Du "die Katze im Sack".....
zu Frage 2: Das halte ich für reichlich übertrieben, denn die Prozedur dauert im höchsten Fall eine halbe Stunde.
                  Ist das ECM denn wegen des Auspuffs gemappt worden ? ? ? Dann dauert´s vielleicht auch etwas länger.....
DarkStar679 ist offline DarkStar679 · 489 Posts seit 25.08.2019
fährt: 48 Sportster
fährt: 48 Sportster
Neuer Beitrag 06.06.2025 17:09
ich hatte für ECM und software aufspielen bei harley etwa 650€ bezahlt.
Neuer Beitrag 06.06.2025 18:51
zum zitierten Beitrag Zitat von DarkStar679
Das muss aber schon eine Weile her sein... HoF z.B. verlangt alleine für das Modul schon knapp 762 Euronen.....
Tuck ist offline Tuck · 89 Posts seit 18.05.2022
fährt: Sportster 883R aus 2013
Neuer Beitrag 08.06.2025 14:32
.... oder aber Du schickst es
Von CARMO kann ich aus eigener Erfahrung nur dringend abratren.
Mache mit denen seit 2 Monaten rum. Aktuell hoffe ich noch, dass ich über PayPal mein Geld wieder bekomme.
Mehr als schwierige Kommunikation - mit der Wahrheit nehmen die es auch nicht so genau und reparieren könne die wohl nicht wirklich.
Nach der 1. Reparatur: weiterer Fehler im Steuergerät. Auf Garantie wieder eingesendet mit der Absprache: "wenn mein Original ECU nicht mehr zu reparieren ist, bekomme ich meine ECU und mein Geld zurück".
Nach 1 Woche kam die Meldung, dass meine Original ECU mit neuen Komponenten wieder repariert und getestet wurde.
Nach Zustellung die ECU ausgepackt und festgestellt, dass sie mir irgendeine fremde ECU zugesendet haben.
Die "fremde" ECU hatte aber meine Metallabdeckung mit Seriennummer und Barcode meiner Original ECU.!!
Anhand von Bildern konnte ich Ihnen belegen, dass dies nicht mein Steuergerät ist.
Mit der Wahrheit konfrontiert ruderten Sie dann zurück und erzählten etwas  von Kundenzufriedenheit ....bla bla ...und das meine Original ECU irreparabel beschädigt war
Fakt ist man hat mich bewusst getäuscht .. und auf so eine Mentalität habe ich keinen Bock.
Wenn man mich nicht hätte täuschen wollen, hätte man mich ja im Vorfeld darüber informieren können.
Wie dort gearbeitet wird zeigt auch der Zustand er mir zugesendeten ECU. Die war Lehmbedreckt und versifft - bis auf meine Original Abdeckung. Verpackt in einer Lage Packpapier und sonst nichts. In einem Karton in den locker 10 dieser ECU*s passen würden.
Sportster 883R
Neuer Beitrag 10.06.2025 18:48
Hey Tuck,
also danke dir für die Warnung, denn das ist ja schon vorsätzlicher Betrug was die da versucht haben mit dir abzuziehen. Ich denke ich muss echt zu Harley direkt, habe jetzt schon Schwindel wenn ich mir einen Kopf über die Preise mache. Harley Berlin hat glaube ich Stundenlohn von 130€
Ride Safe
Phil
Neuer Beitrag 24.07.2025 08:58
auf dem Land liegt der Stundenlohn auch bei 130€.
Habe für mein Steuergerät aktuell 825€ gezahlt.
Sportster 883R
von moods48
2419245
29.07.2025 07:49
von KMWTeam
Alle Sportster: Unfassbarer Fehler / Schwarmwissen gefragt!
von icke_kms130
07.07.2025 22:25
von icke_kms130
12.06.2025 20:15
