Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXST Standard: Zündspule wird heiß
FXST Standard: Zündspule wird heiß Evo
Arachnop ist offline Arachnop · 6 Posts seit 11.06.2025
aus Mönsheim
fährt: 87er FXST Softail
6 Posts seit 11.06.2025 aus Mönsheim
Neuer Beitrag 05.07.2025 19:56
Hallo in die Runde, hätte da mal ne Fräge zu meiner Softail FXST Evo Bj. 87:
... wenn der Motor kalt ist springt sie (mit E-Start) super an großes Grinsen.
Wenn ich die Zündung zwei drei Minuten ohne Motorlauf anhab kann's sein das sie nimmer anspringt unglücklich. Am Unterbrecher sieht man aber die Kontakte funkeln, dann ist doch Strom da?
Gleichzeitig wird die Zündspule (nagelneu) heiß und und der Primärwiederstand steigt von ca. 12 Ohm (i.O. laut Harley-Werkstatthandbuch) auf 13 kOhm und die Zündkerzen Funken nimmer. Nach 15 Minuten abkühlen ist alles wieder normal und der Motor springt wieder an. Und wenn sie läuft wird die Zündspule auch nimmer heiß.
Kennt jemand das Problem und weiß nen Rat ?
DLzG Patrick
Tinnefou-jun ist online Tinnefou-jun · 680 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 05.07.2025 20:56
Nee mein Lieber, da stimmt was nicht.
Dein Primärwiderstand sollte ca 5 Ohm betragen.
An welchen Kontakten der Spule hast Du gemessen?
Waren die Kabel dabei demontiert?
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 265 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Wenn Kontaktzündung ist das meiner Meinung normal wenn die Unterbrecherkontakte geschlossen sind und damit Strom durch die Zünspule fließt.
Wenn du fährst hast da ein Problem?
aus Mönsheim
Neuer Beitrag 05.07.2025 22:45
Zu Tinnefou-jun: sorry, Schreib-/Denkfehler in der Hitze des Gefechts: Sekundärwiderstand war natürlich gemeint, die Anschlüsse wo die Zündkabel an die Zündfspule angeklemmt sind.
Zu FatBoy 1994: Das Problem hab ich meist nur wenn der Motor steht und die Zündung mehr als ein, zwei Minuten an ist, dann wird die Zundspule heiß und es kommt kein Zündfunke mehr. Wenn die Zündspule abkühlt (... nach Zündung aus) und ich nach Zündung an sofort Starte springt der Motor sofort an und die Zündspule weird auch nicht mehr heiß.
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 05.07.2025 23:15
Eine Strombegrenzung haben nur elektronische Zündanlagen.
Wenn der Motor so steht das der Unterbrecher offen ist dann hast du das Problem nicht, bleibt er do stehen das er zu ist dann fließt Strom und heizt natürlich die Zündspule auf.
Damit musst leben bei einer Unterbrecherzündung. Einfach die Zündung nicht zu lange eingeschaltet lassen oder den Kill Schalter drücken.
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 06.07.2025 23:14
zum zitierten Beitrag Zitat von Arachnop
Trotzdem ist mir Deine Messung suspekt.
Du schreibst von einer Widerstandssteigerung von 12 Ohm auf 13 KOhm.
Wenn man die Zündung zu lange eingeschaltet läßt, kann die Spule warm werden, auch überhitzen und durchbrennen.
Das passiert allerdings nicht nach 2-3 Minuten.
Meine Vermutung: Deine Spule ist schon defekt und möchte demnächst endgültig versterben.
von Julian28061
52
37101
27.11.2024 13:21
von Road King Spezial 22
19.09.2022 22:13
von echx.raw
08.07.2022 00:42
von EJP
