« erste ... « vorherige 297 298 [299] 300 301 nächste » ... letzte » ·
SportyCB ist offline SportyCB
4259 Posts seit 01.12.2012
Neuer Beitrag 17.08.2013 22:22
Das brauch ich mir nicht auf YouTube anhören: Garagentor auf, Schlüssel rein und los... fröhlich
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3490 Posts seit 02.12.2011
3490 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 25.08.2013 09:36
Einen guten Morgen an die Freunde des dynamischen Sound's.
Hätte da mal eine Frage an die erfolgreichen Selbstanbauer mit Softail CAN-Bus bezüglich Speedsignal abgreifen.
Da soll ja nun nur an das mittige (bei mir gr/ge) am Getriebesensor gegangen werden. Und keinesfalls "oberhalb" irgendwo das Kabel abgegriffen werden böse .
An den Sensor komm ich gerade mal so mit einen langen Schraubendreher ran, Anfassen/Abziehen oder gar irgendwas an den Kabeln tun(geschweige denn Löten) hab ich keine Chance Baby .
Um da ran zu kommen müsste ich hinten die komplette Elektriktafel mit allen Gedön's(BCM, Sirene, ABS, Magnetventil ...) demontieren, das würde ich mir gern sparen.
Irgendwie muss das auch anders gehen, nur wie ? Laut "sticki1" ja in knapp unter 2h mit allen drum und dran.
Hab ja schon allein 15 min gebraucht um den Sensor mit Handbuch und Taschenlampe zu finden fröhlich .
Ich hab jetzt oben "das/ein" gr/ge Kabel wovon ich ausgehe das es das von unten kommende ist und würde dann gern dort abgreifen.
Wie gesagt unten komm ich nicht ran mit der Messspitze zum Ausklingeln und Ziehen geht durch die diversen Abbindungen auch nicht wirklich.
Bei JuH kann ich heute leider nicht anrufen, würde aber gern weiter kommen (noch scheint die Sonne hier).
Wenn jemand helfen kann, einen Tip hat wäre das super.
Schönen Sonntag noch an alle.
Attachment 141167
Attachment 141168
bestes-ht ist online bestes-ht · 24075 Posts seit 10.11.2009
24075 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.08.2013 09:41
Auch nicht wenn du die Batterie rausnimmst?
Schaltplan vorhanden? Welches Modell?
Notfalls mit einem Kabeldieb probieren und wenns falsch sein sollte, wieder abisolieren.
Neuer Beitrag 25.08.2013 09:53
Moin bestes-ht,
2012 ConV, Schaltplan vorhanden, der zeigt nur leider keine Verlegewege wie ein Kabelbaumplan.
Batterie raus, hab ich noch nicht probiert, dann bin ich aber immer noch innerhalb des Öltanks im Kasten.
Und muss hinter+unter den Öltank hinter die obere Getriebeabdeckung. Laut Rep-Buch ist der Weg wie oben um an den Sensor zu kommen verwirrt .
Neuer Beitrag 25.08.2013 10:13
na klar kannst du oben ran gehen
Attachment 141169
Neuer Beitrag 25.08.2013 10:36
Hallo Marco,
Danke für Bild und Info, geht das Kabel bei Dir wo Du ran gegangen bist zur ECM?
Wenn ich bei mir richtig geschaut hab kommt das gr/ge an der Auspuffseite hoch, läuft hinter der Batterie nach links, und von dort am Rahmenrohr links oben Richtung Tank(auf meinem Bild oberhalb Batterie Pluspol) verwirrt .
Zum ECM würde mehr Sinn machen, hab keine Lust mir durch "Probeanschlüsse" irgendein Steuergerät abzurauchen böse .
Neuer Beitrag 25.08.2013 11:08
so, hab für dich mal die Kabelbinder abgemacht. Jetzt sollte man es gut erkennen können
Attachment 141189
Neuer Beitrag 25.08.2013 11:29
Vielen Dank, 1A Service
Ich schau jetzt mal vom ECM abgehend und mach auch mal den Strang auf, dann müste er ja zu finden sein.
Sticki1 ist offline Sticki1
Neuer Beitrag 25.08.2013 12:12
so wei marco das dir gezeigt hat dürfte der einfachste weg sein,bist nicht auf die idee gekomen mal die strangumhüllung zu öffnen??
An den beiden steckern unterm sitz wo der kabelbaum zusammenläuft wird das kabel abgenommen.
Notfalls kannst auch die batterie rausnehmen,dann sieht man die kabelbäume links und rechts im kasten.darin liegt das hellgrün gelbe kabel
hast noch private nachricht von mir
Neuer Beitrag 25.08.2013 13:19
Hi Sticki,
Danke für die Bestätigung aus "erster Hand", auf diverse Ideen komm ich schon nur wollte ich nur soviel tun wie nötig und nicht wie möglich.
Hätte ja sein können das jemand weis das dieses querlaufende gr/ge das richtige ist.
Warum eine dicken Wust öffnen und Kabel rauszotteln, wenn's einzeln und lose 20cm weiter vorn zugänglich sein könnte.
Zumal die EB von Jekill ja sagt "Auf KEINEN FALL das Kabel vor oder hinter den Steuergerät verwenden", das muss man ja dann erst mal so glauben Freude .
Ist bei jedem Bike a' bisserl anders, die beiden Stecker unterm Sitz an der ECU gibts bei mir auch nicht, ist ein großer veriegelter Multikontakt.
Hab jetzt mal den Wust geöffnet und es wackelt Kabel 1 + 2, wird also wohl das sein was rechts nach unten zum Sensor geht.
Der Teil ist leider zu fest um da mit Ziehen durch den Kabelbaum eine Reaktion am Sensorkabelende zu bekommen.
Also weiter, Vesuch mach kluch ..... oder arm fröhlich,
Attachment 141248
Neuer Beitrag 27.08.2013 15:30
mehr in faak für die 883 und 1200
Attachment 141428
Neuer Beitrag 27.08.2013 15:31
Bild1 Switchback mit Krümmer der FatBob und Slashcut
Bild 2 Dyna mit v-Strike und slashcut
Attachment 141429
Attachment 141430
Avatar (Profilbild) von Sporty48
Sporty48 ist offline Sporty48 · 428 Posts seit 11.04.2012
aus Leonberg
fährt: HD Sportster 48
**El Ripple**
aus Leonberg
Neuer Beitrag 27.08.2013 15:49
zum zitierten Beitrag Zitat von sticki1
.... sag bloss es gibt für die Sportys andere Krümmer, lechz fröhlich
Sticki, fehlt nur noch das Bild mit montierten Töpfen und ich kann nicht nach Faak Baby Baby Baby
2in1 Krümmer wäre aber auch nicht schlecht, würde die Kosten für ne J+H halbieren Freude
cu Sporty48
Neuer Beitrag 27.08.2013 15:51
richtig,das foto mit montierten töpfen hab ich absichtlich nicht geschossen fröhlich
aus Leonberg
**El Ripple**
aus Leonberg
Neuer Beitrag 27.08.2013 15:52
Du BÖSE großes Grinsen
cu Sporty48
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Sporty48 am 27.08.2013 15:58.
Heute, 16:07
von iceonline
28.07.2025 08:09
von Sedge1962
von th0rwal
888
25.07.2025 13:52
von HPL1
