Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Gänge lassen sich nur mit "Gewalt" einlegen
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Gänge lassen sich nur mit "Gewalt" einlegen Evo
Schimmy ist offline Schimmy · 12286 Posts seit 15.10.2015
12286 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 09.08.2025 20:07
Moinsen zusammen,
Nun brauche ich einmal Eure Tipps und Ratschläge.... Folgende Situation:
Gerade mit ein paar Stammtischmitgliedern eine 200km-Tour durch´s Münsterland gemacht, als es mir - wie aus dem Nichts -
kaum noch möglich war einen Gangwechsel durchzuführen. Die Kupplung trennt zwar sauber, aber das Schalten geht - je
nach gewünschtem Gang - mal leichter, mal nur mit einem kräftigen Tritt auf den Schalthebel. Im Einzelnen:
  1. Gang: Bei stehendem Moped beinahe "normal" anzuwählen ; beim Runterschalten hingegen nur mit Gewalt
    Leerlauf: Bei laufendem Motor gar nicht anwählbar.
  2. Gang: Beim Hochschalten schwerer als sonst ; beim Runterschalten extrem schwer.
  3. Gang: Weder beim Hoch-, noch beim Runterschalten Probleme.
  4. Gang: Extrem schwer beim Hoch- und Runterschalten.
  5. Gang: "Normal" anzuwählen.
Habe bis jetzt Ölstand im Primären gecheckt (ist okay) und das Getriebeöl abgelassen (sieht aus wie neu und es sind auch
keine Spuren an der magnetischen Ablassschraube). Die Menge habe ich noch nicht ausgelitert, aber es dürfte knapp ein
Liter sein.
Habe während der Fahrt auch keine Geräusche aus dem Bereich Getriebe vernehmen können, und das Schalten selbst geht
- wenn´s denn geht - auch relativ geräuschlos vonstatten.
Hat Irgendjemand eine Idee wonach ich schauen könnte/müsste wenn ich morgen das Bike weiter zerlege ? ? ?
Danke schon einmal im Voraus für alle hilfreichen Ideen.
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 676 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 09.08.2025 20:47
Erstmal Schalthebelwelle und Gelenke vom Gestänge schmieren.
Diese schnöde Maßnahme kann eine erstaunliche Wirkung haben.
Neuer Beitrag 09.08.2025 21:01
Wenn es daran liegen würde, müssten sich doch alle Gänge in etwa gleich schwer anwählen lassen, oder❓In meinem Fall ist es - je nach Gang - jedoch unterschiedlich....🤔
Greetz. Jo
Stone No.667 ist offline Stone No.667 · 391 Posts seit 08.11.2010
aus Klingenberg am Main
fährt: '13 FLS "Schlimm"
391 Posts seit 08.11.2010 aus Klingenberg am Main
Homepage von Stone No.667
Neuer Beitrag 09.08.2025 21:04
Hm, Ferndiagnose ist nicht easy.
Ich denke, ich würde mich zwingen, das Teil auszubauen und zu öffnen, um die Bewegung der Schaltwelle(n) zu sehen!
Irgendetwas muss da ja im Weg sein, wenn's plötzlich und nur partiell so schwer geht!
Wenn man sich zusammenreisst und Ersatzteile schnell beikommen, ist's in einer Woche passiert und Du bist wieder safe unterwegs...
GrußStone
rockerle69 ist online rockerle69 · 6783 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 09.08.2025 22:37
Hoi Jo,
Ich werfe mal die 2 Federn 51 und 55 im Bild in den Ring.
Attachment 442030
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 09.08.2025 22:58
Greetz. Jo
Nein. das ist von vielen verschiedenen Umständen abhängig.
Wenn die Kupplung korrekt trennt ist das in diesen Fällen meine erste Maßnahme.
Kann Wunder bewirken, dauert nicht lang, kost nix und sollte bisweilen ohnehin mal gemacht werden.
Mach ich übrigens auch bei jeder Inspektion, und Du?
Willst Du lieber erstmal den Schaltautomaten runterschlüsseln bevor Du solche einfachen Maßnahmen ergreifst?
Üblicherweise befindet sich in den Kugelgelenken auch Rost, der diese bewegliche Verbindung derartig stumpf macht, das sie unter Betätigungs-Druck klemmt, obwohl sie ohne Druck schon Spiel hat.
Sicherlich hast Du mind ein solches Gelenk am Gestänge. Da mußt Du schonmal den Gummi etwas abheben, um mit Deinem Kriechoel an die Kugel zu gelangen.
springerdinger ist online springerdinger · 5543 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 10.08.2025 01:55
Hoi Jo,
Was am fehlenden Federdruck am Schaltpedal spürbar sein müsste.
Hörbi ist offline Hörbi · 863 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
863 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 10.08.2025 07:20
Schaltwwlle am Fußhebel trocken, ungepflegt, dann liesen sich vereinzelt Gänge nicht schalten.
 Oder auch mal zersplisster Kupplungszug im inneren des  rechten Getriebedeckels.
Andere Ursachen nicht ausgeschlossen.
Neuer Beitrag 10.08.2025 10:41
Kurzes Update: Getriebeöl nachträglich ausgelitert.... knapp 1 Liter floss in die Ölwanne.... passt also.
Damit @Tinnefou-jun beruhigt ist: Das Schaltgestänge ist leichtgängig. Daran liegt´s zu 100% nicht.
@Hörbi : Die Welle, an der die Fußschalthebel befestigt sind, hat noch mal etwas Schmierfett abbekommen,
aber das Teil drehte sich auch schon davor geschmeidig, sitzt aber auch recht "locker" in den Buchsen...
@rockerle69 : Hat "Springerdinger" schon umfassend erklärt, dass es daran nicht liegen kann, denn die Klaue
greift ja und die "Hebelei" geht ja auch ohne Probleme wieder in ihre "Null-Stellung" zurück.
Aber jetzt kommt´s..... Motor/Getriebe KALT..... Schalten völlig problemlos (auch von Hand) möglich. Keine Widerstände/
kein Blockieren mehr spürbar. Scheint sich also um ein durch Wärme ausgelöstes Problem zu handeln. Werde die nächsten
Tage mal neues Getriebeöl besorgen und nach dem Auffüllen mal ne Runde drehen. Schauen wir mal, ob´s noch einmal
auftritt.....
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 10.08.2025 11:30.
Neuer Beitrag 11.08.2025 10:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Stone No.667
Hm, ...ich würde mich zwingen, das Teil auszubauen und zu öffnen, ...
Nicht, dass es jemanden interessiert hätte, aber da hab' ich wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Am schönsten ist es natürlich, wenn sich etwas durch Zauberhand von selbst repariert.
GrußStone
Tommel ist offline Tommel · 514 Posts seit 01.10.2020
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 11.08.2025 11:55
Primärkette , Sekundärantrieb zu stramm ?
Neuer Beitrag 11.08.2025 13:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Tommel
Da sehe ich irgendwie keinen Zusammenhang mit der Schwergängigkeit beim Schalten mancher Gänge...
Vom "Fußgefühl" hätte ich beim Fahren darauf getippt, dass sich die Schaltwalze (Schaltnocke/Nr. 8 ) sich schwerer
als normal drehen, oder aber der Nockenstößel (Nr. 6) sich nicht, oder zu schwer zurück drücken lässt. Im Rahmen
meiner Möglichkeiten habe ich auch versucht das Axialspiel der Schaltnocke zu messen ; Soll: 0,025 bis 0,10 mm /
Ist: 0,03 mm. Daran scheint´s also nicht zu liegen....
Eine andere Ursache könnte auch eine verbogene Schaltgabelwelle sein, aber ich traue mich (noch) nicht daran nur
"auf Verdacht" das Getriebe weiter zu sezieren.....
Attachment 442090
Attachment 442091
fährt: Panhead 1951
fährt: Panhead 1951
Neuer Beitrag 11.08.2025 19:14
Schimmy, wenn an beiden die Spannung OK ist ,kannst du meine Idee vergessen. Kostet dich 20s Arbeitszeit. Ist aber bei Moppeds mit einstellbaren Primärketten kein unbekanntes Problem. Selbst zu stramme Sekundärketten kann dieses Problem hervorrufen. Wie gesagt:  20s
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2010 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 12.08.2025 00:39
Sorry habe keine Unterlagen zu EVO-Getriebe, aber:
=> Haben die beiden Gänge 2. und 4., die sich schwer schalten lassen, eine gemeinsame Schaltgabel, die ein gemeinsames Schieberad - zwecks seiner Doppelfunktion als Schaltmuffe mit Schaltklauen für die beiden Gänge in der linken und rechten Flanke versehen -  hin und her schiebt?
- Da Du ohnehin das WHB brauchst, solltest Du das dort als erstes nachlesen.
Wenn ja, würde das nämlich die separate Betroffenheit nur dieser beiden Gänge erklären. Da müsstest Du Dich zum Einkreisen des Fehlers systematisch entlang des gemeinsamen Schaltmechanismus dieser beiden Gänge vorarbeiten
​​​​​​- Zustand Kurvennut dieser Schaltgabel auf der Schaltwalze? Noch von oben nach Abnahme des Schaltwalzendeckels prüfbar.  Wenn i.O. müsste die Schaltgabel freigelegt werden:
​​​​​​- Zustand Zapfen dieser Schaltgabel in der Kurvennut?
- Schaltgabel verbogen oder seitliche Gleitflächen in Schieberadnut (siehe nachstehend) beschädigt?
​​​​​​- Zustand Nut neben den Zähnen des Schieberads, in das die Schaltgabel zwecks seitlicher Verschiebung eingreift?
- Zähne des Schiebrades selbst oder seines Gegenrades so defekt, dass sie die seitliche Verschiebung behindern?
- Die ineinanderzuschiebenden beiden Schaltklauen dieses Schieberads scheiden als Ursache eher aus, da ja beide von diesem Schieberad nur abwechselnd geschaltet werden. Trotzdem sollst Du sie, wenn bisher alles i.O., beide prüfen, falls sie unwahrscheinlicherweise beide defekt sind. Wenn auch hier alles i.O., bleibt nur die
- Totalzerlegung, weil dann nur die Keilverzahnung des Schieberades auf seiner Getriebewelle als Übeltäter bleibt.
=> Der gemeinsame Schaltmechanismus für 3.und 5. Gang wäre dann logischerweise in Ordnung, wenn die beiden einen gemeinsamen haben.
Da es ein 5-Gang - Getriebe ist, hat üblicherweise der 1. Gang einen Schaltmechanismus wie oben aufgelistet „für sich alleine“
=>  Dann müsstest Du auch diesen Schaltmechanismus wie vorstehend aufgelistet prüfen. Hier müsstest Du auch die seitlichen ineinander zu schiebenden Schaltklauen prüfen, da die auch mit der gleichen Wahrscheinlichkeit wie die anderen oben gelisteten Punkte in Frage kommen.
Dieser Beitrag wurde schon 7 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 12.08.2025 01:29.
Neuer Beitrag 12.08.2025 08:50
NEIN. Guggst Du Bild. DAS war auch einer meiner Gedanken, aber wenn man sich anschaut welche Schaltgabel wann bewegt wird, passt es nicht
zu dieser Theorie und erklärt auch nicht, warum ein Schalten in Neutral so gut wie gar nicht mehr möglich war....
Hab ich doch alles hier liegen (sogar als gedruckte Version)..... smile
Moinsen @motorcycle boy ,
Danke für Deine Unterstützung.
Habe gestern mal gegen meine vorherige Aussage gehandelt und die Schaltwalze doch demontiert. Sieht nach meiner "fachmännischen" Meinung
aus wie neu und auch an den Zapfen der Schaltgabeln konnte ich nichts Auffälliges erkennen. Weiter werde ich das Getriebe auch nicht zerlegen,
denn DAS artet - da dafür auch die komplette Auspuffanlage abgebaut werden muss - in einen zu hohen Aufwand aus.
Weiterhin bleibt die Frage offen, WARUM sich das Getriebe jetzt, wo es abgekühlt ist, einwandfrei schalten lässt. Wenn das Getriebeöl eingetroffen
ist und ich einen Test-Ride gemacht habe, komme ich der Ursache für das Problem vielleicht ein Stück näher. Wenn nicht, ist die Saison an diesem
Punkt vorüber und das Bike wandert in die Werkstatt meines Vertrauens.
Attachment 442216
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.08.2025 12:05.
von -Blacksteel-
11.09.2025 22:07
von Diggerbub
11.09.2025 12:08
