Kleben statt schweißen
JimmyFFM ist offline JimmyFFM · 8 Posts seit 23.02.2009
fährt: V-ROD 2003
fährt: V-ROD 2003
Neuer Beitrag 06.06.2011 12:12
Hallo
ich habe mir diese DB Killer bestellt aus der Bucht.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View...T#ht_1115wt_858
Da ich die Original Auspuff Anlage von der V rod habe (leer geräumt) und die Anlage nicht aufschweißen will und kann habe ich mir gedacht wieso klebe ich die DB Killer einfach nicht.
Habe diesen Kleber im Netz gefunden. Geht das damit ?
http://www.shop-014.de/jath-p235h23s51-p...B-Haftstahl.htm
Hat jemand Erfahrung mit sowas?
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 06.06.2011 12:23
Warum holst du dir keine Selbstschneidenden Blechschrauben und verschraubst die damit von innen nach aussen ohne durch den gesammten Topf zu schrauben. Dann kannst du die auch wieder entnehmen.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7400 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 06.06.2011 16:30
hab mit sowas auch schon im motor geklebt. Öl und 120° hält es aus. Aber Hitze im Auspuff?
Zur not fliegt der killer weg.
Warum also nicht die schrauben verwenden? Kann man ja zum reifen hin montieren.
aus Menden
fährt: VRSCA Battle Axe
aus Menden
Homepage von schleifer
Neuer Beitrag 06.06.2011 17:11
Am Auspuff wird geschweisst oder geschraubt, kleben geht nicht dauerhaft. Du wirst sehen das die Teile die Du da gekauft hast nichts bringen, die killen rein garnichts. Mir ist übrigens ein Rätzel wie Du diese in die originalen leergeräumten Töpfe basteln möchtest. Der hintere Rand mit der Schraube sollte am Topf eng anliegen, diese Teile sind für gerade Rohre wie Samson-Anlagen oder ähnlich. ...trotzdem viel Glück, Gruss Andre
Neuer Beitrag 06.06.2011 18:15
Zitat von schleifer
Am Auspuff wird geschweisst oder geschraubt, kleben geht nicht dauerhaft. Du wirst sehen das die Teile die Du da gekauft hast nichts bringen, die killen rein garnichts. Mir ist übrigens ein Rätzel wie Du diese in die originalen leergeräumten Töpfe basteln möchtest. oder ähnlich.
Yep, seh ich auch so.
Die abgebildeten Killer kommen normnalerweise direkt in den Krümmer und nicht in den Dämpfer. Sollten in 1 3/4 Rohre passen und müssen dann nur noch über die Scxhraube von außen fixiert werden.
Klang ist übrigens Scheiße!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 06.06.2011 18:15.
giftyz ist online giftyz · 2249 Posts seit 02.09.2009
fährt: V Rod
fährt: V Rod
Neuer Beitrag 06.06.2011 18:32
also ich denke auch das du mit kleben nix erreichst, ausser du wilst damit nur zum tüv und zurück gurken.
zudem dämpfen die DB killer alleine kaum, vielleicht 1 oder 2 DB.
TIP.: kauf die auspuffband, umwickel den db killer damit und dann verschraub ihn so, das man die schraube nicht sieht, unten oder zum reifen hin.
aber ein tip eines fachmans, schau ob dein mapping dann noch passt, evtl. steigt der gegendruck und die temperatur im motor.......
viel glück
gifty
fährt: V-ROD 2003
fährt: V-ROD 2003
Neuer Beitrag 06.06.2011 23:13
ich werde des mal mit selbstschneidenden Blechschrauben probieren und die db killer mit auspuffband umwickel. Hoffe das klappt.
@alle danke für die Tips.
09.03.2021 21:23
von mopedmike
Alle XL 883: Buchse in Lufi-Grundplatte kleben
von shilo
11.05.2016 08:18
von shilo
13304
27.02.2016 17:19
von Gizmo89
