Nein, mit der PIN kannst Du das Security-System komplett deaktivieren. Dies ist für den Fall gedacht, dass Dein FOB einmal nicht funktioniert oder aber Du das Moped transportieren möchtest. PIN und FOB-Codierung sind somit zwei völlig verschieden Paar Schuhe. Du erreichst also etwas ganz anderes von dem, was Du eigentlich möchtest.
Das was Du hier beschreibst, ist lediglich das Ändern der PIN. Diese sollte bspw. bei einem neuen Bike immer geändert werden, da hier logischerweise bei Auslieferung an den Kunden noch die Werksprogrammierung programmiert ist, die natürlich auch in einschlägig interessierten Kreisen bekannt ist.
Bei Dir muss aber das komplette Security-System (Kommunikation zwischen FOB und fahrzeugseitigem Empfänger) neu programmiert werden, damit man mit dem "alten" FOB nichts mehr anfangen kann. Den FOB bzw. besser gesagt, das Security-System des Bikes kann Dir allerdings jeder Freundliche und auch die meisten Freien umprogrammieren.
Ich würde Dir darüberhinaus empfehlen, die Schlösser komplett durchzutauschen, sofern am FOB auch noch ein Schlüssel hing. Dann bist Du auf der sicheren Seite.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Adi66 am 21.08.2011 19:46.
