Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Product No > Hawker
Product No > Hawker
« erste « vorherige nächste »
Product No > Hawker
Avatar (Profilbild) von Alter Schwede
Alter Schwede ist offline Alter Schwede · 285 Posts seit 16.08.2009
aus Frankfurt/M - Dreieich
fährt: FXR 1989
fährt: FXR 1989
Neuer Beitrag 08.12.2011 22:42
gaaanz einfach großes Grinsen großes Grinsen großes Grinsen
In der Berufsschule mußtest du das in dieser Form den Prüfern rüberbringen ......
sensationelle Schaltpläne Freude werden Ausgedruck und kommen über die Werkbank Augenzwinkern
Geht net.....gibts net
fährt: FXR 1989
fährt: FXR 1989
Neuer Beitrag 08.12.2011 22:48
Mal was anderes Freunde........es geht eine Leitung direkt ans Zündschloß.....haben wir da vieleicht
ein weh wwehchen.........und es geht eine Leitung an den Regler bzw vom Regler weg....ist da alles
in Ordnung.......bei meiner war der Regler die Ursache der Batterie Entleerung
HarleysJan ist offline HarleysJan · 510 Posts seit 31.08.2010
fährt: HD Street Glide Special 2015 + HD Sport Glide 2023 + HD Heritage Softail EVO + HD Fatboy EVO + 2 x HD Forty Eight
Neuer Beitrag 08.12.2011 23:14
ich habe ein alte Ersatz Lima da und einbauen.
Messgerät überprüfen also 0,00 A
aber ich weiß nicht ,Spannung 13.5 - 15.5 V.
besser zuerst bei Boschdienst überprüfen ?
etwas wenig Fett ( HD )
etwas wenig Fett ( Teroson )
so ist richtig ?
ohne Fett oder mit Fett ?
harleygruss Jan
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.12.2011 15:09
Augen rollen Augen rollen Augen rollen
das kugellager klemmt doch auf der achse - oder nicht ???
achse wo kugellager drauf läuft kein fett, da soll doch die innere buchse des kugellagers drauf klemmen !
in kugellager auf die kugeln etwas fett - aber das richtige fett ! nicht irgendwas ! gibt eytra spezielles kugellagerfett - für hohe drehzahlen nochmal extra
spannung-15 V kann auch passen - lommt drauf an wo du misst
spannung an der lima ist ja höher und wird dann durch den regler geregelt auf ca 13.5 V
musst halt nochmal richtig nachlesen weche spannung hinter lima und welche spannung hinter regler rauskommen muss - aber 15 volt an lima können schon o.k. sein
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 09.12.2011 15:41.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.12.2011 15:28
zum zitierten Beitrag Zitat von Alter Schwede
bevor noch mehr gutgemeinte ratschläge zur fehlersuche eingehen - zeig ich mal was das wehwehchen wirklich war-
wenn HDDuoGlide1956 sooo ein großes geheimnis draus macht Augen rollen
wenn halt die anschlüsse von der lima ssoooooo aussehen und die ganze lima innen nass und verrostet ist - wundert mich gaanix mehr unglücklich unglücklich unglücklich
und in dem schaltplan wunderbar zu sehen, dass die lima und der regler mit der plusleitung immer an der batterie fest angeschlossen sind
das erklährt dann auch eigentlich alles, warum die batterie durch krichstrom an den anschlüssen der lima immer wieder entladen wurde Freude Freude Freude
Attachment 94882
Attachment 94883
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 09.12.2011 15:43.
fährt: FXR 1989
fährt: FXR 1989
Neuer Beitrag 09.12.2011 16:07
Ok hab verstanden........
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.12.2011 19:28
gut großes Grinsen Freude cool war ganzschön stressig in der nachtschicht - fehlersuche mit HDDuoGlide1956 Freude
hab noch paar " schaltpläne" gefunden - musst halt nach wiring drawing oder sketch googeln
sooooo schön einfache elektrik Freude Freude Freude
und nix mit elektronik gedöns oder gar CAN-Bus - braucht kein mensch Baby
back to basic Freude Freude großes Grinsen
Attachment 94906
Attachment 94914
Attachment 94915
Attachment 94916
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 09.12.2011 21:46.
Neuer Beitrag 09.12.2011 22:08
Hallo , alles
Ich erzähle eine kleine Geschicht.
Letztes Jahr habe ich selber eine neue Lima bestellt und
ich habe die Werkstatt abgeben , dass er für mich weiter baut.
Die alte Lima habe ich bei der Werkstatt geprüft.
Der Werkstatt hat gesagt , dass die alte Lima kaputt ist.
aber er wollte meine alte Lima kaufen.
Trotzdem will ich , dass alte Lima behalten.
und jetzt habe ich die alte Lima nochmal eingebaut.
Der war nicht kaputt ist und jetzt meine HD geht wieder richtige an.
ich bin Glück , dass ich nicht neu kaufe und nicht die alte wegschmeißen.
Und jetzt die Lima ist defekt durch die nicht richtigen feste Kappen gemachten. darum Werkstatt - Fehlarbeit
Mir ist eingefallen , dass meine alte Lichtmaschine im Keller ist.
Ich habe ca 100 Teile in Keller.
Ich hole meine alte Lichtmaschine und reinige ich alles und bauen ein.
Messgerät > 0,00 A
Video > Spannung ca 13.3- 14,9 V ob i.O ist ?
http://www.youtube.com/watch?v=fmZkyVl07...bXRHYGiv3LXnnD8
http://www.youtube.com/watch?v=8tXkr_Ktd...bXRHYGiv3LXnnD8
die Video kann ich nur unter 1 Min Messgeräte überprüft wegen meine Nachbarn.
Original -Sound meiner HD ist dumpf , satt ,
Am Handy hört sich der "hell" an Sound
Mein Messgeräte war defekt.
Darum überall die Kabel 0,00 A überprüfen.
ich bin keineElektroniker.
Dann neue Sicherung einbauen.
Also , 0,17 A durch Lichtmaschine ist defekt.
Ich habe selber Sicherungshalter entfernt.
Und neue Sicherungshalter eingebaut.
Wenn die Sicherung defekt ist , kann jede neue Sicherung einbauen. ;D
wie fester Leim , kann die nicht ausbauen > Louis > :smile
Falsch ! aber die Mutter von Lima war zu nahe auf Motorgehause (1mm)
Richtig ! ( Abstand )
Harleygruss Jan
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von HarleysJan am 11.12.2011 13:17.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 09.12.2011 22:13
schöne geschicht großes Grinsen
Neuer Beitrag 09.12.2011 22:31
aber ich muss zuerst ca 15 Min das motor warm läuft lassen.
dann kann ich Messgeräte für Spannung überprüft.
Baby Baby Baby Baby Baby
fährt: FXR 1989
fährt: FXR 1989
Neuer Beitrag 10.12.2011 10:30
Den Motor lässt du nicht wirklich 15 Min warm laufen,,,,,,,bitte nicht machen nicht gut .......sonst
gehts mit dem Motor gleich weiter......Tom sag was dazu......du hast die Nächte mit ihm
durchgezockt...... Freude
Neuer Beitrag 11.12.2011 13:16
Ok , Danke !!
fährt: FXR 1989
fährt: FXR 1989
Neuer Beitrag 11.12.2011 14:33
Ok , Danke !!
War nicht böse gemeint großes Grinsen
el rubio ist offline el rubio
Neuer Beitrag 11.12.2011 14:42
Schöne Geschichte!
Hoffentlich mit happy end smile
Neuer Beitrag 11.12.2011 21:31
Hallo ,alles
welche Materialen sollte ich aufheben ?
Harleygruss Jan
