Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Ölfilm im Luftansaugstutzen.???!!!
Avatar (Profilbild) von Rumms
Rumms ist offline Rumms · 408 Posts seit 31.05.2012
aus Viersen
fährt: "02" Sportster 883XL C
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 07.10.2012 11:35
Habe ich heute Morgen bei einem kurzen Ausritt erstmalig festgestellt. Was kann das sein? Ist das womöglich sogar normal?
Meine Sporty ist von 2002, ein Vergasermodell, hat einen K&N Luftfilter.
Nach meinem Dafürhalten läuft sie sauber, spotzt/stottert nicht , zieht sauber durch und verbraucht auch nicht zuviel Sprit.
Kann mal wer erklären bitte? Danke! Freude
Attachment 115974
Sportster - "Blowing away Big Twins since 1957" ;-)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Rumms am 07.10.2012 11:47.
Zündstoff ist offline Zündstoff · seit
Neuer Beitrag 07.10.2012 11:54
Hast du eventuell den Ölstand durch Nachfüllen mal deutlich über Maximum gebracht ?
Dann spuckt sie möglicherweise 'n büschn was über die Kurbelgehäuseentlüftung wieder raus.
Ansonsten mal Kompression checken lassen.
Im schlimmsten Falle sind die Kolbenringe verschlissen ... ist aber eher unwahrscheinlich.
Wie viel hat'se runter ?
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Zündstoff am 07.10.2012 12:04.
aus Viersen
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 07.10.2012 15:17
Hab jetzt auch mal die div. amerikanischen Foren und auch andere deutsche Foren durchforstet. Ist wohl ein Stück weit normal und dazu muss man den Ölstand nichtmal weit übers Maximum bringen.
Natürlich habe ich, nachdem das Bike rund 5 Min. gelaufen war, den Ölstand brav zwischen Minimum und Maximum am Dipstick gebracht.
Ist aber bei den Sportys offensichtlich schon zuviel des Guten. Viele Sportyfahrer zumindest bei den Amis achten darauf, dass der Ölstand sogar im betriebswarmen/heißen Zustand schön im unteren Drittel des Dipstick verbleibt, weil eben das, was sonst zu viel ist wieder rausgehauen wird und sich im Luftfilter/Luftfiltergehäuse und Ansaugstutzen wiederfindet. Ein weiterer, zumindest begünstigender Umstand ist zu "untertouriges" Fahren. Sportys brauchen wohl eine gewisse Drehzahl um sich richtig wohl zu fühlen.
Also: Im Bezug auf Ölstand wieder etwas gelernt. Werde ich also morgen säubern, bzw. werde mir dann noch das Reinigungsset für K&N Luftfilter besorgen und den dann auch gleich mal reinigen....
Neuer Beitrag 07.10.2012 15:31
Ölverlust
Und hier ein paar Lösungsversuche:
Breather Bolts
Avatar (Profilbild) von Soundstream
Soundstream ist offline Soundstream · 882 Posts seit 06.07.2011
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 07.10.2012 16:14
Bei mir wars sogar so "schlimm" das es mir das Öl wärdne der Fahrt bei dem kleinen Spalt ausm Kasten gedrückt hat und mir das ganze Moped auf der rechten seite angesaut hat!
War beim HD und hab mal gefragt was da los ist...
Er meinte das ist normal weil die Entlüftung in den Luffi führt und wenn der alt oder gar voll ist dann hält der nichts mehr und das Öl rinnt in den Kasten! er hat mir den Originalen Luffi gereinigt alles mit Kasten gereinigt und seit dem habe ich Ruhe....
Ein neuer Luffi macht dann auch Sinn! Dann ist das Öl broblem auch behoben :-)
Ciao
Mario
VERKAUFE:
MILLER SILVERADO 2 AUSPUFF FÜR SPORTSTER 04-16
HARLEY DAYMAKER LED SCHEINWERFER FÜR SPORTSTER, DYNA, SOFTAIL
Grüße Mario
aus Viersen
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 07.10.2012 16:31
Hab ja wie gesagt eh schon einen K&N drin. Habe aber keine Ahnung, wann der das letzte mal gereinigt wurde. Egal...kann nix schaden.
Muss nur noch das Reinigungsset besorgen....
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 07.10.2012 16:32
Das sieht so aus als ob du zu viel Öl eingefühlt hast.
Gruß Dirk
aus Viersen
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 07.10.2012 16:44
Vermutlich ja..sag ich ja. Schön nach 5Min. laufen lassen bis knapp über die Mitte zw. Min. und Max. Markierung auf dem Dipstick...
Ist schon zu viel... Baby
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2359 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 07.10.2012 16:47
Mach mal die brotdose ab und schau ob die beiden schwarzen Schläuche vom flatterventil feucht sind. Wenn ja dann die Schläuche tauschen, die werden mit der zeit porös. Ist kein Akt, die werden nur aufgesteckt.
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
Neuer Beitrag 07.10.2012 16:48
Rummsi, nimm doch einfach deine eigene Signatur ernst ! Augenzwinkern
Ansonsten: Geht's dir gut ? Alles klar zu Hause ???
aus Viersen
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 07.10.2012 17:06
@Andi:
Jo alles bestens. Uns gehts gut. Nächstens Jahr komm ich mal zum Edersee...wenn ich darf... Augenzwinkern
Neuer Beitrag 07.10.2012 17:12
Nein, du darfst nicht !
Du musst !!! großes Grinsen
Edersee-Meeting ist vom 27.06.2013 - 30.06.2013,
Forums-Treffen vom 23.05. - 25.05. 2013 (guckstdu hier unter "Treffen").
Aber auch jeder andere Termin ist mehr als recht Freude
See you,
Andi
aus Viersen
aus Viersen
Homepage von Rumms
Neuer Beitrag 07.10.2012 21:21
Forumstreffen klingt gut. Das ist sogar mein freies Wochenende. Ich würde dann Samstagvormittag anrücken und Sonttagvormittag wieder düsen...
Neuer Beitrag 08.10.2012 16:21
"104. Rumms (nächtigt bei Herrn Zündstoff)"
Freude großes Grinsen Geil ! großes Grinsen Freude
