baujahrabhängige ps/NM.
aus Rosenheim
fährt: HD-Bobber Kicker only
Neuer Beitrag 22.10.2012 20:18
hallo,
ich habe die suchfunktion hier im forum bemüht und die des gugls-leider ohne erwünschten erfolg:
wer hat eine liste für evomotoren,gestaffelt nach baujahr bezüglich PS und drehmoment bei wieviel drehzahl.
von 1984 bis 1990 würde mir schon weiterhelfen Freude
vielen dank im voraus
enrico
​​​​​​Gute Fahrt!cool
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 23.10.2012 20:25
gibts wirklich gar keine verwertbaren daten verwirrt verwirrt
Neuer Beitrag 24.10.2012 00:44
Für die TC Modelle gibt's 'nen link, den Blaubär gerade in einem anderen thread veröffentlicht hat:
http://www.motorrad-matthies.com/Archiv/Harley_Archiv.php
Bei den älteren Modellen weiß ich leider auch nicht weiter.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 24.10.2012 12:38
danke george-is auch irgendwie seltsam dass auf amerikanischen seiten auf die drehmomentangabe ganz verzichtet wird....
abgesehen davon dürften sich die us-modelle in puncto leistung ganz erheblich von deutschen unterscheiden(lärm,emissionen generell)
gibts fachliteratur die so etwas zusammenfassend auflisten?
DéDé ist offline DéDé · 5133 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 24.10.2012 17:33
Ich habe schon öfter darüber geschrieben
FXR 1991 bis 1992, Pulley
Unterschied EVO D (55 PS) und US (69 PS)
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 24.10.2012 18:06
mag schon stimmen-nur finde ich auch hier keine angaben baujahrspezifisch in bezug auf leistung und drehmoment Augen rollen
es muss(sollte klingt besser) doch einen katalog geben der aufschluss darüber gibt welche leistung/drehmomente evos von 1984 bis 1990 haben/hatten Baby Baby Baby
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 27.10.2012 15:46
ich bin gerade auf folgende seite gestossen:
specs
sind einige aufgelistet-halt nur us-versionen...
Avatar (Profilbild) von moonlight
moonlight ist offline moonlight · 653 Posts seit 25.05.2007
aus Freiburg im Breisgau
fährt: Dyna Super Glide Sport 01, Yamaha zum Rasen, VFR zum Reisen
Neuer Beitrag 29.10.2012 02:13
hey enrico !
sollte schon - wirds aber wohl eher nicht, weil:
harley (gilt aber auch für andere hersteller) gar kein interesse haben, ständig motoren nachzuhomoligieren - das bedeutet die einmal bei einführung gemachte (gemessene) leistungsangabe wird beibehalten, auch wenn sich über die jahre (geringfügige) änderungen ergeben.
hinzu kommt im fall HD, dass die geringe leistung der motoren ohnehin ein marketing-hindernis sind, seit jahren gibt HD daher gar keine leistung in den katalogen mehr an, sondern nur noch drehmomente - auch die sind eher auf basis der us-modelle geschätzt.
ALSO: du wirst diese tabelle eher nicht finden und selbst wenn wäre sie wenig aussagekräftig
wenn du wissen willst, wann welche evo-baujahre schwächer wurden, dann musst du dir nur die lärm- und emmisionsgesetzgebung anschauen - wichtig ist da wohl 1990 als recht krasse anhebung der grenzwerte.
greez
moony
most motorcycle problems are caused by the nut, which connects the seat to the handlebar
Ich bin bekannt für meine Ironie. Aber auf den Gedanken, im Hafen von New York eine Freiheitsstatue zu errichten, wäre selbst ich nicht gekommen.(G B Shaw)
Neuer Beitrag 03.11.2012 18:42
als faustregel kann man sich merken - bis einschl. bj.90 63-67 ps, danach bis enischl. 95 alle europäischen modelle sehr geschwächt, us immer noch gut
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 03.11.2012 19:11
wie kommt es dass meine 89er "nur"58ps hat bzw was wurde hierfür verändert? verwirrt
Neuer Beitrag 04.11.2012 00:01
kann fast nicht sein, welche Riemenscheibe ist hinten drauf ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 04.11.2012 14:32.
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 04.11.2012 14:17
hier:
Attachment 117597
Neuer Beitrag 04.11.2012 14:51
89er fxst nach der Nummer, soweit i.O. Wenn du ne 70er Riemenscheibe hinten drauf hast, hast Du 63 PS
aus Rosenheim
Neuer Beitrag 04.11.2012 16:01
die riemenscheibe hat der vorbesitzer getauscht -eine kleinere eingebaut weil er weniger drehzahl bevorzugt, sagte er....
aber was hat die riemenscheibe mit der psleistung zu tun-sollte das was im brief steht keine gültigkeit haben verwirrt
Neuer Beitrag 05.11.2012 14:06
hey enrico
ich habe immer noch nicht kapiert, um was es dir eigentlich geht ???
die zahl im brief ist einfach irgendwas ausgewürfeltes - wenn da 58 PS steht, kann deine mühle je nach glück oder pech zwischen 50 und 65 PS haben - wenn du es wissen willst, musst du nachmessen - und wenn am hinterrad gemessen wird, spielt die übersetzung (d.h. die riemenscheibe) eine rolle.
harley schreibt auch heute PS leistungen in die briefe, die von den meisten modellen nicht erreicht werden (wenn mensch mal die messungen von bike zeitschriften zum vergleich heranzieht, die ja eingermassen objektiv sind).
und so strange es klingt: leistungsmessung ist gar nicht so objektiv - du kannst ein und das selbe bike auf 50 oder 60 ps messen, je nach dem wie du es anstellst (da liegen auch die wundersame PS erhöhungen nach obskuren tuningeingriffen begraben)
also wenn du nicht irgendwas mit diesen ominösen 58 PS anfangen willst, die da in deinem brief stehen, vergiss sie einfach - und mach dein bike so stark, wie es technik und (großzügig interpretierte) gesetzgebung eben zulassen.
greez
moony
