zum zitierten Beitrag
Zitat von groomy.amigo
Nein, war die Kurbelwelle. Sie hatte sich um den Hubzapfen fast 1 mm verdreht. Hubzapfen , Pleule und Kolben hin.
Die Frage ist nur, wer könnte mehr Schaden anrichten?
Ein Schlagschrauber oder jemand der mit Rohrverlängerung und evtl. ohne Abstützung mit Hydr.Heber versucht die angeklebte Mutter der Kurbelwelle zu lösen
Ich nehme den Schlagschrauber und Föhn, geht eigentlich dann leicht
So sieht es aus. Ein Schlagschrauber generiert nur kurze leichte Schläge und diese Schläge sind ein Bruchteil dessen was an Belastung durch den Kolben über das Pleuel beim Zünden auf die KW einwirkt und ist für die Mechanik wesentlich besser zu verkraften, als ein hohes Moment das mit einer Verlängerung auf Dauer angelegt wird. Zumal da auch noch die Lager belastet werden wenn nicht richtig abgestützt wird. Ich mußte genau 2x kurz Abdrücken bei meinem Schlagschrauber und die Mutter war offen. Schonender geht es nicht.
Und die oben angesprochene, deformierte KW hat ihren Schaden def. während des Betriebes erfahren. Ist ja nicht die erste HD-KW die sich verdreht hat.
